aiuto perdita segnale hot bird e astra
valcajazz
Digital-Forum Senior Master
25 Aprile 2010
ciao, datemi un aiuto per favore. Ho un dual feed hot bird 13° e astra 19°. è da qualche settimana che perdo potenza dai canali di hot bird e anche astra. Per esempio "Mezzo" mi oscilla da 19 a 90 di potenza, i canali sloveni mi danno solo il 22 di potenza, i canali rai idem. Su astra i canali tedeschi bassa potenza anche loro. Il condomino che abita sotto di me e è abbonato a Sky, invece non ha problemi. Preciso che l'impianto condominiale è stato fatto solo con hot bird, mentre per me, solo per me, mi sono fatto mettere un secondo occhio per astra quasi 2 anni fà. Cosa puo essere successo? se mi potete aiutare per favore, grazie. p.s. non sono abbonato a sky, mi piace smanettare con soft cam :eusa_think:
può darsi che a causa di vento forte ti si è spostata la parabola di qualche millimetro quanto basta x far calare il segnale,rifai il puntamento portati il deco e un piccolo tv vicino alla parabola se puoi fai menù impostazione parabola vai su una freq. fai piccoli spostamenti in orrizontale e verticale,e quando le barre segnale danno il massimo stringi tutto.
grazie, anchio pensavo questo, ma perchè il condomino sotto riceve sky senza problemi?
magari la tua è in una posizione più esposta,o i bulloni erano fissati meno,basta poco,non ricordi se cè stato vento forte di recente,a me è capitato,basta segnare con precisione la posizione,con un bulino,o penarello indelebile così che se capita ancora hai i riferimenti.
si c'è stato vento forte nelle scorse sett, ma la parabola è condominiale, se si è spostata avrebbe problemi anche l'altro condomino o no? in totale siamo 7 condomini e solo in 2 usiamo la parabola
la parabola she usi tu è collegata con qualche altro inquilino se si verifica da lui se ha gli stessi problemi di segnale
grazie ferdinando, la parabola è collegata con tutti i condomini, ma solo io ho problemi, non sarà mica il mio vecchio clark 2100 plus che si è rotto?
a ok allora o è il deco o il cavo che viene al tuo appartamento,fatti prestare un deco da qualche amico e verifica se funge il problema è il cavo x prima cosa controlla bene i connettori.
grazie mille ferdinando, provo come hai detto tu, grazie :)
scusa se non funge è il cavo fammi sapere lapsus ciao.
ciao ferdinando, allora è venuto il tecnico, ha controllato il cavo dalla parabola fino alla presa di casa e il cavo è ok, dice che è il deco, ma il fatto è che per esempio la swiss la prende mentre il canale "Mezzo" non lo prende. In pratica certe frequenze le prende altre non riesce, azz qualche suggerimento? grazie e ciao
hai caricato un setting aggiornato tipo giorgio team
ma di solito faccio io una ricerca con Blind, ma proviamo anche con i setting di giorgio, non si sa mai, grazie e ciao
allora ti consiglio di farti prestare un deco e vedi come va,può darsi che nel clarke cominci a gonfiarsi qualche condensatore questi modelli soffrono un po di questo problema
ciao ferdinando, ho risolto, ho fatto un reset e ho inserito i setting di giorgio e finalmente ho risolto tutte le frequenze, probabilmente la blind non aggiornava i pid, grazie di tutto :)
però ho notato che se metto la spina della corrente del deco in una presa, da sola, va molto meglio, riesco ad agganciare molta più potenza. Perchè di solito metto tutte le prese dei decoder, dvd registratore,ampli hi fi, in una ciabatta e mi sa che mi peggiora l'intensità del segnale della parabola o dico cavolate? ciao
può darsi che la ciabatta ha un problema provane un altra
