Aiuto potenziamento Ram
Mauro8080
21 Dicembre 2020
Buonasera a tutti,
premetto di non essere un grande esperto, ma avrei bisogno di un aiuto se qualcuno è in grado di farlo...ho un vecchio miniportatile HP lentissimo,
la Ram che ha attualmente è di 1 Gb su scheda ddr3 (modello M471B2873FHS-CH9)ha un unico slot.
Con il programma RamExpert ho verificato che il processore supporta fino a 4 ram....però avendo inserito quest'altra scheda ddr3 da 4gb(modello M471B5273DH0-CK0) non da segni di vita...
Qualcuno saprebbe dirmi qual'è il problema per acquistare eventualmente una scheda compatibile?
Grazie mille per le risposte.
Mauro
Ciao e benvenuto nel forum. Il problema potrebbe essere che il portatile hp non possa gestire ram più grande di un certo valore. Per capire quanta ram può vedere e gestire bisogna leggere il manuale utente o di servizio.
Grazie mille....avevo anche pensato dipendesse dalla dicitura che compare sulla ram originale pc3-10600s....differente da quella da me inserita pc3-12800s
Anzitutto bisogna verificare quanta ram supporta il pc perchè il processore ne può supportare di più ma i componenti oltre il processore potrebbero supportare meno ram. Quindi è opportuno guardare qanta ram supporta il pc nella sua interezza. Poi bisogna anche verificare se un dato tipo di ram è gestito dal pc. Comunque può essere d'auito anche consultare su internet i diversi siti dei produttori che costruiscono e vendono le ram. Per esempio la Kingston fa anche una ricerca per sistema/dispositivo.
Si deve essere pc3-10600s, la 12800s è molto diversa perchè cambia la frequenza, la prima è da 1333 Mhz e l'altra è da 1600
Poi se c'è un solo slot per il montaggio devi prendere un modulo da 2 GB o da 4 GB ma devi controllare la quantità massima supportata, non penso che accetti oltre i 2 GB se il pc è troppo vecchio
Se il Pc ha Windows a 32 bit, in ogni caso anche se si mettono 4GB, ne può usare al massimo 3.3GB
Grazie mille, tra l'altro l'ho acquistata su Amazon è nella foto c'era scritto pc3-10600s pur avendo la dicitura 1600Mhz nel titolo....proverò a farmela rimandare sperando di riuscire.
Come quantità massima di GB supportati mi da 4GB...quindi in teoria dovrebbe andare...
Grazie per le dritte
Grazie mille per il link della Kingston.. mi è stato molto utile :)
