Aiuto sulla qualita del segnale
mimmo62
21 Settembre 2008
un saluto a tutti
abito a Bitonto zona ospedale ho un grosso problema non riesco a vedere in digitale, il segnale e molto debole con squadrettamenti e interruzioni in analogico vedo bene.
ho due direttive una puntata su monte caccia e una su cassano
una antenna a pannello puntata su bari e una VHF sempre su cassano
centralino LERT 3 ingressi UHF e uno VHF con regolatori di potenza
decoder telesystem 7.2 cavi nuovi antenne nuove
prendo 73 canali in digitale ,a il 90% a squadrettamenti e interruzioni varie
scusate la mia ignoranza sul problema
Ehi, calma... :)
In questi 2-3 giorni sono incasinato, appenna ho un attimo mi studierò anche questa situazione e cercheremo di trovare una soluzione.
Considera che però è facile che si debba trovare una soluzione di compromesso, poiché ben 3 antenne che insistono su bande comuni non possono non creare svariati casini. :icon_rolleyes:
AG-brasc ha scritto:
Ehi, calma... :)
Salvo casini, conto di dirti qualcosa x domani pomeriggio. ;)
Allora Mimmo, vediamo un po'...
Prima di tutto, prova a calibrare meglio le potenze dei vari ingressi del centralino, dato che non posso escludere che attualmente parte dei problemi derivino da qualche eccesso in questo senso. ;)
Secondo me l'utilizzo di ben 3 antenne UHF crea però un sacco di problemi di interferenze o annullamenti reciproci dei rispettivi segnali ricevuti.
Pensa solo a cosa può accadere se una di queste deve ricevere l'emittente Tele ABC sul canale X dalla propria direzione di puntamento mentre un'altra antenna della stessa banda sullo stesso canale X riceve il segnale di Tele DEF che va inevitabilmente a sovrapporsi a quello dell'altra antenna...
Ma poi riflessioni, sdoppiamenti d'ammagine... Ci sarebbero tutti gli elementi per sconsigliare questa configurazione.
Dovresti provare anche a rinunciare ad almeno una direzione di puntamento.
D'altra parte è vero che nella tua zona, soprattutto per il digitale, non è posibile ricevere tutte le Emittenti da un unica direzione.
Io perciò farei una prova di "semplificazione" utilizzando il pannello UHF puntato su Modugno, così avrà buone possibilità di ricevere i segnali trasmessi dall'arco che va da Bari a Cassano (anche se più "lateralmente" il segnale risulterà un po' attenuto).
A questo aggiungerei una sola direttiva da puntare nella direzione di Corato e di Monte Caccia (si discostano all'incirca di soli 15°).
Così le antenne UHF passerebbero da tre a due limitando, mi auguro, eventuali interferenze ed intermodulazioni.
Fammi sapere se sei riuscvito ad ottenere qualche miglioramento (inzia dal controllo di eventuali eccessi di guadagno in dB del centralino). ;)
grazie dell'aiuto che mi stai dando
ieri sera son riuscito a guadagnare qualcosa staccando la direttiva puntata su cassano e tarando i potenziometri del LERT ci sono meno scricchioli e sdoppiamenti, ma da quello che io ho capito dai tuoi consigli che il centralino LERT e molto potente come amplificazione xche i poteziometri gli ho messi al minimo, domani se ho tempo provero a tarare di piu le antenne.
ti saluto e ti ringrazio
Ciao a tutti ho provato a puntare meglio le antenne ma diciamo che i risultati non cambiano ho staccato la direttiva puntata su cassano, il erisultato e che ci sono delle ore che non avviene nessun sdopiamento ho scricchiolii e ci sono dei momenti che non riesci propio a gurdare la tv.
Purtroppo sei in una zona che è un po' complicata, specie per il digitale terrestre: i segnali da ricevere praticamente provengono tutti da direzioni diverse. In più a Bitonto arrivano sicuramente segnali non utili sottoforma di interferenza (mi riferisco ad es. ad alcune emittenti del circondario che potrebbero trasmettere sulla stessa freqeunza usata da segnali che intendi ricevere).
E, come se non bastasse, il clima da Estate tardiva di questi giorni può in qualche modo alimentare un fenomeno di propagazione (e in zone vicine al mare il fenomeno si esalta) che fa inaspettatamente piombare nella tua zona segnali più lontani, normalmente non ricevibili, ma che quando arrivano generano solo un gran pasticcio di interferenze (il fenomeno si manifesta in momenti casuali e generalmente non è continuo).
In questi casi occorre solo una gran pazienza e un'infinità di singoli tentativi.
Provare con una pannello, ma se non va bene (interferenze/doppie immagini, ecc.) sostituirlo con una direttiva, da provare con vari ritocchi di orientamento... :icon_rolleyes:
