Allaccio della corrente elettrica e dell'acqua per lavori di una parte del terrazzo
O
Ospite
Salve a tutti ragazzi, chiedo come da titolo informazioni a riguardo, per lavori in una parte del terrazzo, chi deve fornire l'allaccio della corrente elettrica e dell'acqua?
È la ditta stessa che fa i lavori che deve provvedere?
Premetto che sono in un condominio ed i lavori riguardano solo una parte del terrazzo non tutto, grazie a chi chiarirà quest'argomento.
Il terrazzo è condominiale? In questo caso devono prendere luce ed acqua dalle utenze condominiali.Se invece il terrazzo è una pertinenza privata è tutto a carico del proprietario.
Ok bene, quindi se ne occupa il proprietario, il terrazzo anche stando dentro ad un condominio è di sua proprietà, grazie per la delucidazione.
Secondo me dipende da che tipo di lavori si tratta. E giusto così come avete sostenuto ! Il caso particolare, che fa eccezione, si ha quandi i lavori si svolgono dentro ad una proprietà privata ma sono a carico del condominio ... in questo caso andrebbe discusso come fare per poter eseguire i lavori. Giusto per fare un esempio concreto: in un balcone di mia proprietà c'è un muro condomiale perimetrale, quando dovranno essere rifatte le facciate la spesa per rifare/aggiustare questo muro andrà ripartita fra i condomini secondo tabella, di conseguenza ache le spese derivanti dall'allaccio per acqua e luce.
L'allaccio infatti deve darlo in questo caso specifico sempre il proprietario del terrazzo da dove proviene il problema.
Lavori ultimati e terminati, all'esterno della palazzina è stato installato anche un tubo di scarico dell'acqua piovana collegato dal terrazzo del proprietario del piano di sopra fino a terra, quello che mi chiedo è cosa dice la Legge in merito? Ci sono normative che obbligano tale realizzazione?
Ho notato che ormai tutti i palazzi e case lo hanno.
Inoltre ora si attende che l'amministratore di condominio, geometra, muratore facciano il collaudo dei lavori realizzati, per verificare quale sia la somma dovuta da parte dell'assicurazione del palazzo per pagare i danni avuti, anche qui cosa dice la Legge riguardo alla tempistica del collaudo?
