Ho collegato sulle due uscite indipendenti di un multiswitch Spaun con uscite regolabili fino a -10 dB ( solo attenuazione) 37 metri di cavo coassiale A+ ( - 28 dB a 2150 MHz ) e non mi arriva nessun segnale cosa puó essere ?
I due fili sono collegati ad un doppio tuner di un televisore
Panasonic TX-EXW735 (2017 )nuovo di zecca da notare che i canali di Astra e Hotbird li ho prima caricati nella stanza piú vicina e andava tutto anche tivúsat / impostato su LNB singolo
A meno che nel frattempo non si sia rotto il tuner che dovró ricontrollare nella stanza dove andava prima direi o lo Spaun non ce la fa piu ha 19 anni , ha sempre funzionato con cavo fino a venti metri o il tuner del televisore é difettato e perde i colpi con cavo medio lungo ma...
Direi che col cavo che ho minimo per una sessantina di metri dovrebbe tranquillamente andare , avete qualche idea ?
Ho provato su di una uscita direttamente dopo il multiswitch a mettere un amplificatore Spaun da 25dB di 10 anni chiuso un po´, diciano regolato sui 20dB ma il segnale sul televisore non si muove....mannaggia!!!
mica avró danneggiato tutte e due i cavi ,sono sotto al battiscopa di legno che ogni tanto ho dovuto avvitare al pavimento in legno ma credo di aver fatto molta attenzione a non beccare i fili , perlomeno credo.....
Mica dovró fare risitonizzazione automatica dove mi cancella tutti i canali e poi mi carica tutta l´immondizia criptata io i canali preferisco caricarli frequenza per frequenza ma so che i tuner dei televisori si bloccano facilmente e poi bisogna fare il ripristino di fabbrica!!!
A propo i due lnb sono abbastanza nuovi Octagon quattro optima e ho controllato sulla frequenza piú scarsa di CINEMA SKEY e mi sembra che nel frattempo non ha avuto cedimenti
