Alternativa Alla Parabola
Euplio
Digital-Forum Platinum Master
7 Settembre 2005
Avellino
Per captare i segnali dal satellite esiste un'alternativa alla parabola? Ad esmpio un'antenna molto direttiva tarata su quelle frequenze tipo quelle terrestri?
Alternativa no,ma altri modeli come antena piata con dimesioni ridotte con guadagno pari a un da 80 cm.Ma prezzi ...
Il segnale proveniente dai satelliti è un segnale debole che deve essere raccolto da una superficie, per cui le antenne del tipo di quelle terrestri non sono adatte.
I segnali SAT (attuali) sono eccezionali ... arrivano con ben 12 dBuV dallo spazio su un dipolo non isotropico. Solo che bisogna fare i conti con la soglia minima dei decoder che "pretendono" almeno 20 dB di S+N/N per ottenere il QEF. In fondo ricevere il segnale SAT con antenne terrestri ( Yagi ) è teoricamente possibile e ci sono stati dei “pazzi” che ci sono riusciti. Hanno costruito degli ARRAY con 16 antenne Yagi da 24 elementi ciascuno e confluendo poi il segnale su un amplificatore a basso rumore, seguito a sua volta da un convertitore KU–IF. Il guadagno del gruppo antenne si aggira sui 32 dBiso e l’amplificazione sui 50 dB. Vale a dire che Foot Print da 53 dBw ( HOT BIRD - ASTRA ) sono ricevibili su comuni decoder con soglia di -66 dBm.
L’unico inghippo è la complessità dell’impianto che richiede mani esperte per ridurre i lobi secondari delle antenne, ridurre al minimo i disadattamenti di impedenza utilizzando linee aperte e non comuni cavi coassiali con connettori F. A conti fatti è del tutto simile ad un impianto SAT con parabola da 40 cm e LNB da 0,5 NF. Ovviamente durante le brutte giornate .... il segnale essendo abbastanza critico (C/N = < 8 dB) tende a scomparire. Ecco per cui è sempre meglio utilizzare parabole da 60 cm o meglio da 80 cm che permettono almeno un C/N sui 12-14 dB ossia con un apprezzabile margine di ricezione. In fondo su queste frequenze le parabole sono pressoché insostituibili. ;)
davvero molto interessante...:icon_cool: ;)
