Altezza antenna
dariob74
4 Febbraio 2008
Salve a tutti, spero riuscite ad aiutarmi, il problema è alquanto dannoso:
vivo in una palazzina di 2 piani (attualmente il 2° piano è disabitato e
chissà per quanto tempo ancora sarà così) e di fronte ho due palazzi di 6
piani...siccome vorrei recedere il contratto di sky e passare a mediaset
premium ho montato un'antenna teleco adt45 (ho letto in giro e consiglio di
tecnici che è abbastanza buona) ma cmq non vedo, certo i canali digitali
sono spuntati e la qualità dei restanti canali è aumentata esponezialmente,
ma solo Mp non riesco a prendere...parlando con le persone vicine mi han
detto che in zona il segnale c'è ma bisogna superare l'altezza del palazzo
di fronte cosa mi consigliate da installare? spesa non dispendiosa, e mio
padre mi aiuterà nell'installazione; abito nella zona nord di Napoli e la
direzione dell'antenna e verso Faito...ripeto così come sta l'analogico con
quest'antenna è migliorato moltissimo e il digitale è perfetto (es italia 1
analogico fa schifo, a volte manca l'audio, in digitale è
perfetto)....consigliatemi tutta l'attrezzatura per aumentare l'altezza
dell'antenna dalla a alla z
grazie mille
Dovresti ricevere il ch 63 in verticale.....ma superare i palazzi la vedo un po difficile la differenza è troppa,( bisogna armarsi di pali e tiranti)prova a fare un esperimento( io non sono delle tue parti, quindi non conosco l'olografia del quartiere) se ti trovi dei palazzi sul lato opposto potresti usarli come un ponte freddo ,il digitale funziona bene anche ricevendo un segnale riflesso ,sempre che il segnale sia buono.
Se non hai uno strumento adatto fai una prova con il dec ,posizionati sul ch 63 per monitorare il segnale e la qualità e girando l'antenna fermati quando il segnale è al massimo di qello che puoi ricevere, è una esperienza che ho fatto in un punto della mia città dove non arrivava mai nulla in analogico ma dopo l'avvento del digitale orientando l'antenna come ti ho detto è accaduto il miracolo per la gioia di chi abitava li.:icon_cool:
Oppure aspetta l'utente agbrasc che... "con un cacciavite in mano fa miracoli ":D
P.S.
quando giochi con l'antenna prova anche a ruotare la polarizzazione perchè i segnali TV quando incontrano ostacoli trasla sul piano orizzontale,ovvero la polarizzazione si sposta
i palazzi che mi trovo dinanzi sono quelli che coprono il segnale nel senso che sono proprio dove devo direzionare l'antenna; anche di riflesso ho provato ma niente, in effetti ho provato con un antennista, abbiamo girato l'antenna quasi grado x grado, l'antennista mi ha detto che nella mia zona MP è sul canale 53 e li in qualunque posizione abbiamo girato l'antenna potenza/qualità = zero. Per questo ho chiesto un consiglio sull'attrezzatura da usare per "superare" in altezza il palazzo. cerco di descrivere meglio la situazione: il palazzo che voglio superare è di 6 piani+tetto dove sono posizionate le antenne, io invece sono in una palazzina di fronte, costituita da 2 piani+tetto dove è installata l'antenna, in più l'antenna è montata sulla copertura delle scale (quindi guadagno altri 2 mt) e il palo attualmente utilizzato è di 4/5 metri e lo stesso non riesco a vedere. inoltre non posso appoggiare antenne o cavi ne alla mia dx ne a sx (quando ci siamo trasferiti il nostro caro vicino mi ha fatto richiedere lo scavo alla napoletanagas per l'attacco sul "fuoriterra"......spesi 800€, non vi dico l'in****atura, tizio mai visto prima). Spero in un Vs consiglio sull'attrezzatura da poter utilizzare.
PS stamane sono passato in un negozio per materiale elettrico e mi ha detto che non avevano pali più alti di 6 metri.....AIUTO VI PREGO
quoto megadish, cmq premetto che se volessi eseguire quel calcolo a me manca qualche elemento: la distanza dall'antenna trasmittente, e l'altezza dell'antenna trasmittente....Facendo qualche calcolo penso che la mia antenna non superi i 15 metri e di fronte ho un palazzo di 6 piani + tetto quindi ho di fronte 20 metri; suppongo che ho bisogno di almeno altri 7/8 metri per superare appieno ed essere investito dal masismo segnale. Come guadagno quei 7/8 metri? i tubi telescopici fino a che altezza arrivano? come base cosa posso usare?
Rinuncia al progetto....quelle quote sono esorbitanti, occorrono calcoli e permessi e progetto,ecc....
Per la distanza si può usare Google Earth (o simili)
Per un' altezza di 7-8 metri occorre un traliccio od una struttura con tiranti: diversamente farebbe la fine di uno stuzzicadenti :doubt:
MEGADISH ha scritto:
Scusate, ma la risposta alle domanda non può basarsi su un "parere".
Ecco un suggerimento ;)
Quel teorema vale per collegamenti che sfruttano la troposfera come le antenne dette troposcatter usate in ambiente militare( e non) alla frequenza di 1,5Ghz,coprivano distanze enormi, le antenne erano due in tx e due in rx collegate in offset la distanza tra le due era calcolata in modo che quando in una il campo era basso nell'altra era alto.
Non vale per la trasmissione TV a breve distanza.
Io chiedevo il parere solo meccanico cioè quale doveva essere l'altezza del sostegno antenne ma dato il risultato mi pare molto difficile che si possa installare un sostagno di 20 m e più ,in una struttura civile inserita nel contesto cittadino a meno di permessi ( vedi genio civile) e calcoli da parte di un ingegnere, e vari.
@gescort
...Mi pare si parli di "onde dirette", in UHF & VHF :eusa_think:
Per mettere un palo di antenna terrestre occorre il permesso del Genio Civile ?
Allora io a chi dovevo chiederlo per quello della mia parabola di 3 metri, sul tetto di un palazzo a 12 piani ? :badgrin:
@gescort
Beh! se si parla di onde dirette allora non è il caso di dariob74 ha un ostacolo.
Io per installare ne 1990 la IRTE di 3m come la tua sul terrazzo del palazzo di due piani ho dovuto chiedere diversi permessi :al circostel ( ministero comunic. region.)anche al condominio, ma dato che l'altezza era di 4m appena non occorreva altro, solo il plindo ha richiesto un parere di un tecnico,ma da dariob74 mi pare che si superano i 20m...o no?:icon_cool:
Poi ...per carità si può fare tutto senza nessun controllo o permessi accettando però gli eventuali disguidi o incidenti vari....
per le antenne tv ci sono i pali con la scaletta per cui monti un pezzo lo controventi ci vai sopra monti altro pezzo lo controventi etc ..capita di vedere qualcuno di sti affari anche molto alto
resta il fatto che con segnali buoni io in casa con una logaritmica in mano come detto i mux migliori li vedo con ottima qualità a pochi metri da terra e in una stanza chiusa e il bello è che il puntamento è come in campo aperto stessa direzione
Per "onde dirette" si intendono quelle tra due punti tra loro visibili (un ostacolo, quale un palazzo, non è un elemento significativo in questo contesto).
Io mi sono limitato a fare una comunicazione all' amministratore: non occorreva avere ulteriori permessi, date le dimensioni dell' antenna (c' è più di una discussione al riguardo nel forum).
Per dirla tutta la mia antenna non è microforata.
Se l' installazione è sicura e fatta a regola d' arte, senza costituire pericolo per terzi, si può procedere tranquillamente.
Quanti radioamatori hanno antenne tirantate nelle nostre città ? E non sono delle piccole antenne per ricevere la tv ;)
Ok..ok...punti di vista diversi...però che belle soddisfazioni a quei tempi ,quando con il polarotor si spazzolava da 60°est a 45° ovest beccando i
canali di servizio con filmati non filtrati....scusate l'ot:crybaby2:
ragazzi penso che abbiamo sballato...io voglio solo ed esclusivamente vedere mediaset premium ed i relativi canali del pacchetto a pagamento. cerco di essere il più esplicativo possibile, alcune palazzine basse quanto le mie ma senza ostacoli vedono benissimo, io invece sono ostacolato da due palazzi di 6 piani voglio solo ed esclusivamente mettere un palo per superarle penso sia semplice PALO ALTISSIMO PER ANTENNA TV cosa mi consigliate? ho googlato un pò ed ho visto che esistono dei tralicci/pali che arrivano a 18 metri e non penso serva il permesso del comune o il genio civile...volevo conferma e idee per arrivare a quell'altezza...spero di essere stato chiaro
ma la tua casa diventerebbe un obbrobrio e poi un coso del geenre deve essere controventato e poi c'è il suo peso che deve essere retto dalla tua casa
non so poi a livello burocratico se è liberamente installabile..e poi ancora spendi un barca di soldi e metti la sfiga che con un temporale venga giu ne sarai tu il responsabile
E' quello che intendevo dire in modo diverso.....
Il peso del palo è ridicolo: un tubo da 1" pesa circa 1-1.5 kg. per ml.
Si potrebbe vedere di fare una buona installazione magari coinvolgendo il condominio e dividendo le spese: in questo caso nessuno sarebbe contrario, anche perchè tra non molto, con l' abbandono dell' analogico, o ci si adegua...o ci si adegua :badgrin:
Ancora OT
"Quei tempi" non sono finiti ;)
condominio? in una palazzina di due piani in cui il primo è abitato da me e il secondo è disabitato da 6 anni, e lo sarà per molto tempo, perchè i proprietari sono in disaccordo. La mia casa diventerebbe un obrobrio? sono circondato a dx e a sx da altre due palazzine più alte di un piano quindi......nessun sconquasso estetico......l'antenna "prenderebbe vento" solo da un lato su quattro perchè a dx e sx sono coperto da due palazzine completamente attaccate e di fronte questi due palazzi da 6 piani. Cmq adesso vedo in giro se trovo questi "tralicci per pali" e cerco di risolvere
