agonia47 ha scritto:non sono viti,ma connettori di tipo F.
si montano sul cavo, il cavo è composta da calza ed anima,spella la guaina per 1cm e rovescia all'indietro la calza,a 2 mm dalla spellatura taglia l'isolante che copre l'anima,avvita il connettore sulla calza che hai rovesciato sulla guaina ti ritroverai l'anima che esce dal connettore,taglia l'anima 3mm oltre il connettore.
spero che i connettori in dotazione siano della misura giusta,ne esistono di misure diverse per cavo da 4mm,5mm,6mm,7mm.
spero di essere stato sufficientemente chiaro.
ciao e buon lavoro
salute ha scritto:Mi sembra di leggere che si tratta di un amplificatore catv.
Che uso ne devi fare ? Come amplificatore tv?
anche io l'ho comprato in pratica quasi na sola ! è un casino io pensavo che erano gia delle misura giustaagonia47 ha scritto:non sono viti,ma connettori di tipo F.
ciao e buon lavoro
Mah difficilmente riesci a ricevere meglio solo amplificando (poi cosi distante dall'antenna).vodevil17 ha scritto:si diciamo, voglio provare a vedere se riesco a prendere meglio canali come LA5...premium cinema... e poi posso sdoppiare l'antenna su 3 uscite, sempre comodo..
salute ha scritto:Mah difficilmente riesci a ricevere meglio solo amplificando (poi cosi distante dall'antenna).
Per lo sdoppiamento sara comodo ma molto meglio un derivatore in quanto quello "sdoppiare" comporta poco disaccoppiamento tra uscite.
Se proprio vuoi tentare almeno cerca di stare più vicino possibile all'antenna.vodevil17 ha scritto:voglio provare ugualmente, alla fine è costato poco..devo solo trovare quegli adattatori..
Confermo quanto dice salute, si usavano molto al tempo dell'analogico ma adesso non vanno bene...vodevil17 ha scritto:voglio provare ugualmente, alla fine è costato poco..devo solo trovare quegli adattatori..
io volevo semplicemente portare su tre tv il segnale senza perdere troppo la qualitàsalute ha scritto:Mah difficilmente riesci a ricevere meglio solo amplificando (poi cosi distante dall'antenna).
io ora sto usando 2 sdoppiatori standard senza alimentazione quelli perdono molto piu segnale no??areggio ha scritto:Sarà tempo perso, ma ricordiamo sempre che gli amplificatori aumentano il livello, non la qualità, che anzi peggiora...![]()
No: a meno che non siano quelle T fatte male che disequilibrano tutto, non lo perdono, lo dividono...djandrea ha scritto:io ora sto usando 2 sdoppiatori standard senza alimentazione quelli perdono molto piu segnale no??![]()
