Amplificatore da palo o Centralina?
Il MAP4 R3+U lte 223706 che hai scelto è un amplificatore da 42 dB che mi sembrano un po' troppi... Ma tutto dipende da quante linee e prese devi alimentare inoltre ha bisogno anche di un alimentatore da installare a parte, potendo scegliere anche per un lavoro più "pulito" opterei per un centralino autoalimentato tipo quello che avevi ad esempio:
http://www.offel.it/upload/prodotti/allegati/schede-tecniche/DataSheet_26-022_IT.pdf
http://www.offel.it/upload/prodotti/allegati/schede-tecniche/DataSheet_26-122_IT.pdf
http://www.offel.it/upload/prodotti/allegati/schede-tecniche/DataSheet_26-322_IT.pdf
ovviamente per il guadagno da scegliere come dicevo dipende da come è strutturata la distribuzione, amplificare oltre il necessario è deleterio.
Grazie per la risposta.
Adesso momentaneamente ho messo questo : https://www.bricoman.it/it/amplif-da-palo-1-ingr-174-790-mhz-10024564/. L’avevo preso per portarlo in un’altra abitazione per una logaritmica. L’ho montato (Con una sola antenna la uhf che punta su Monte Cavo, vivo in periferia di Roma l‘altra una logaritmica punta verso Monte Mario) Vedo bene tutto. Controllando tramite TV potenza segnale e qualità su alcuni è intorno a 40/60 su altri addirittura 70/90.Ora pensavo prendendo un amplificatore più potente miglioravo il tutto. Mi chiedevo perché spendere circa 100 euro per una centralina quando con 20/30 euro ho gli stessi risultati ? Secondo voi è giusto il ragionamento?
L'amplificatore serve solo a compensare le perdite della distribuzione (derivatori, prese ecc.) e non a migliorare la qualità, dovresti misurare i livelli direttamente in antenna senza passare per l'amplificatore, capire se i ripetitori li hai in ottica e ripeto capire anche quante prese/tv devi servire, magari se hai un buon segnale in antenna e devi servire solo 2 o 3 tv l'amplificatore addirittura non serve.
https://www.digital-forum.it/showth...PIANTO-Richieste-di-consigli-vari-LEGGERE-QUI!
Attenzione! E' vero che l'amplificatore non serve a migliorare la qualità, però può peggiorarla molto!!! Amplificatori a più basso livello massimo d'uscita inseriscono MOLTO PIÙ RUMORE (intermodulazioni) che abbassano la qualità, idem se non si usano potenze e guadagni corretti.
Fatevi misurare il segnale per capire il degrado dopo l'amplificazione! Non andate a occhio come dice qualcuno!
Qualità 100% si ha già quando non hai errori...ma se da 35dB di Mer (qualità massima) a 28 le barre del tv non se ne accorgono perché già a 28 dB non hai errori, ma il margine rispetto alla soglia è molto più basso
Collegando l’antenna uhf direttamente al tv con un cavo di circa 3 mt. Vedo tutto bene. Da maps google sono a circa 13 KM (vedo le antenne a occhio nudo). Devo servire 4 app. ti con 4 prese ciascuna. Ovviamente senza ampli non vedo…… L’impianto è composto da ampli, derivatore 4uscite fracarro , 4 calate. Ulteriore derivatore 4 uscite negli appartamenti.
Hai provveduto a inserire sulle uscite passanti dei derivatori le resistenze di chiusura?
dovresti lasciare il partitore sull'uscita dell'alimentatore e sostituire i quattro partitori negli appartamenti con quattro derivatori opportunamente terminati con le resistenze di chiusura sulle uscite passanti, ad esempio DE4-12 + CA75F (materiale Fracarro) ottenendo così una buona separazione inversa tra le prese
