Amplificatore e problema con solo 3 frequenze
madiweb
14 Maggio 2010
Salve a tutti, sono nuovo del forum e complimenti!
vi ho trovati cercando soluzione ad un mio problema.
questo è l'impianto:
parabola da 80, lnb 0,2
3 cavi in uscita che si portano ognuno su 3 piani diversi dell'abitazione.
su un piano ho un problema di intensità del segnale che risulta meno della metà ma la qualità è quasi al massimo.
il test frequenze mi portava tutti i valori sul 6 e dopo un ulteriore centramento della parabola ho portato 3 o 4 valori sul 7 e i restanti tutti sul 6.
il problema nasce probabilmente perche i cavi messi in fase di costruzione non sono i migliori infatti sono un pò piu sottili di quelli che sono stati usati poi per cablare l'intera struttura.
l'antennista mi ha messo un amplificatore da 20db e con questo l'intensita del segnale raggiungeva lo stesso valore della qualità e cioè quasi al massimo :icon_cool:
però facendo il test frequenze tutti i valori erano passati tra il 7 e 8 tranne per le frequenze 12673V 12713V e 12731H che erano scese addirittura a 3 ! :mad:
allora l'ho fatto togliere e sono tornato alla situazione raccontata sopra.
per ora però non ho notato effetti mosaico (che era il problema riscontrato quando tutti i valori erano a 6) ma testerò nei prossimi giorni.
ora la mia domanda è se uso un amplificatore meno potente ad esempio 16db potrebbe migliorarmi tutto senza far scendere quei valori a 3?
lo dico perche l'antennista ha detto "l'unica spiegazione è che amplifica troppo quelle frequenze e quindi si saturano".
in ogni caso con amplificatore inserito sono andato sui canali mtv, eurosport e sky calcio e si vedevano correttamente (sono andato su questi perche una tabella che avevo trovato su internet diceva che questi sono i canali che usano quelle frequenze...).
resto in attesa di un vostro riscontro!
ciao!
beh perche mi fa l'effetto mosaico quando vedo i canali hd.
e cmq mettendo l'amplificatore la qualita resta invariata il livello segnale invece aumenta moltissimo.
penso che avere un livello segnale elevato (almeno nella mia condizione) sia utile anche in condizioni di meteo avverse giusto?
provo con un ampli di minore guadagno in db per evitare che quelle frequenze scendano a 3 come test? da quanto dovrei prenderlo?
EDIT: oggi piove ma non c'è vento, ho fatto il test frequenze e quelle che erano a 7 sono rimaste uguali mentre tutte le altre sono scese da 6 a 5 tranne 4 che sono rimaste a 6...
Si continua a pensare che la quantità di db sia importante per i segnali digitali, lo è, ma non è fondamentale, purchè superi il livello di funzionamento; sono altri i parametri che devono interessare.
Il 6, il 7 sul decoder di sky sono relativi, ho visto decoder funzionare senza problemi su canali nn hd con dei valori sotto il 5...Trovo che quei valori siano solamente un'idea di come sia il segnale, ma non sono attendibili come una misura con strumenti dedicati.
Se le altre uscite sono bilanciate, invece di amlificare i segnali perchè non provi ad eliminare eventuali problemi di distribuzione'?
Se l'antennista presume che sia il cavo ed ha misurato i segnali all'uscita dedicata dell'LNB guarda quanto perde il cavo in base alla lunghezza e se è troppo (e se è possibile) si puo' provare a sostituire il cavo. Naturalmente presumo che il cavo incriminato sia diretto senza schiacciamenti, giunte o derivazioni strane giusto? E' di lunghezza di molto superiore alle altre due linee?
Altra domanda, avete provato ad invertire le uscite all'lnb per vedere se la situazione cambia in qualche modo?
In caso di maltempo "normale" la parabola non ne deve risentire dal punto di vista della visione, è chiaro che il segnale puo' calare, ma squadrettamenti non devono essercene, in caso, un modo per "aumentare" il segnale è anche quello di utilizzare una parabola e un lnb di buona qualità se quelli installati precedentemente sono di tipo economico.
la parabola è da 80 e lnb è da 0,2 quindi penso siano buoni.
la lunghezza è elevata ma io parlo del piano terra (dovrebbe eserci una uscita diretta al primo piano, una al piano terra e un altra al piano interrato).
abbiamo provato a cambiare l'uscita lnb, tu ne consigli una in particolare?
il problema non si è mai verificato con i non hd ma solo con gli hd.
l'unico difetto d'impianto è il cavo che arriva dalla parabola alle terminazioni che è più sottile e l'antennista ha detto che sarebbe un casino cambiarlo ovviamente.
però se l'amplificatore non serve a nulla, non lo metto... volevo però capire come mai tutte aumentavano tranne quelle 3 che diminuivano (però i rispettivi canali si vedevano lo stesso)!!
forse non sono stato chiaro, il puntamento è stato rifatto!!! infatti l'apparecchio presentava tutti i led rossi intensi e il suono era acutissimo!
:eusa_shifty: Ho paura a chiederti che tipo di strumento ha utilizzato per vedere se la parabola è puntata e per vedere l'attenuazione del cavo:eusa_shifty:
non lo so. io ero li e l'unica cosa che mi ha fatto vedere sono i led e il suono facendomi notare come muovendo di poco cambiava tutto...
ma quindi l'amplificatore non può migliorare la situazione?
o meglio, io volevo capire perche quelle 3 frequenze con l'amplificatore scendono di valore da 6 a 3 mentre le altre no!!!!!!!!!!!!!!!! :evil5:
Semplicemente quelle tre frequenze sono al limite della ricezione(per un discorso di puntamento) e aumentando il segnale lo degradi e basta.
Te lo spiego in parole povere: se tu hai un suono appena ricevibile e un fruscio forte di fondo e amplifichi aumentando il volume che risultato hai?
Lo senti il suono iniziale?
capito.
quindi bisognerebbe ripuntare la parabola?
quale apparecchio mi consigli per effettuare un buon puntamento ?
(la devo ruotare un po a destra o a sinistra oppure devo regolare l'inclinazione della parabola o dell'asse che mantiene lnb? )
madiweb ha scritto:
capito.
Ti serve uno strumento professionale e migliorare il puntamento controllando di avere nei 3 transponder almeno 9 db di mer,
come si chiama quest'apparecchio che lo cerco un pò su internet... ma serve per il puntamento? è diverso da quello che ha usato l'antennista per riposizionare il tutto (cioè lo strumentino con i led e con il buzzer)?
grazie per le info!
grazie per le info!
Si chiama misuratore di campo e serve per il puntamento.
Poi io non chiamerei "antennista" uno che per puntare una parabola usa uno strumento con led e buzzer in quanto molto improvvisato.
quoto Salute in pieno
forse è uno della domenica
se io volessi comprare tutta la strumentazione necessaria quanto spenderei?
un buon misuratore di campo deve avere delle caratteristiche particolari?
grazie x l'aiuto
per ora ho risolto alla grande con l'ampli della axing da 10db.
tutti i valori sono sul 6 e l'intensità del segnale è aumentata al pari della qualità e ieri ho visto la partita senza nemmeno un blocco o uno scatto!
grazie a tutti
salute ha scritto:
Tutti i led rossi?
Ma che valore di mer avevi?
ma quale mer e valori....Quel tester è quello che si vende un po da per tutto a 20 euro...Se l'ha fatto con quello, ha testato solo la frequenza piu forte e non un blocco di frequenze..tral'altro senza sapere che frequenza era...a questo punto è meglio fare un puntamento tv decoder parabola....
