Anche i cavi hanno la loro importanza, parliamone...
Bibolo
Digital-Forum Senior Master
11 Febbraio 2002
Introduco un tema che mi sembra non sia stato trattato qua sul forum, ma di sicura importanza, i cavi coassiali:
- il mercato offre un po' di tutto in tema di cavi coassiali da 75ohm, ci sono quelli con conduttore in rame puro o in alluminio/placcato rame.
- ci sono schermature multiple e per alcuni vengtono dichiarati 135db.
senza andare su materiali "esoterici" da 2 euro al metro, visto che ne dovrò usare circa un centinaio, che cosa mi consigliate? un cavo come il cavel rp55b è una buona scelta?
vorrei poi passare anche ai connettori da crimpare, piuttosto che quelli da avvitare, che cosa ne pensate?
si avevo tralasciato quella tipologia ma in effetti ci sono anche quelli
Beh,certo ! Il cavo antenna è molte volte considerato come "l'ultimo elemento" dell'impianto, ma abbiamo imparato (anche qui sul forum) che la qualità della connessione cablata è importantissima.
Da tempi remoti (quando leggevo le riviste sat specializzate) ai tempi più maturi(corso Eurosatellite e fiere del settore...) è sempre stata posta una particolare attenzione a questo componente fondamentale dell'impianto antenna e la distribuzione del segnale stesso.
In questo post https://www.digital-forum.it/showthread.php?194410-Esperienza-LNB&p=5623115&viewfull=1#post5623115 che ho iniziato qualche giorno fa,
scrivevo infatti,per puro esempio, che ho fatto cambiare la tratta di cavo coassiale che stava all' esterno ( dal LNB fino all'entrata nel tetto): il cavo pre-esistente, infatti era secco e logoro dopo 21 anni alla mercè di tutti gli agenti atmosferici......
Cambiandolo ne ho guadagnato sicuramente in affidabilità nel tempo , segnale più stabile e minori interferenze vista la maggior schermatura.
in effetti 21anni non so no pochi, inoltre credo che sarebbero da preferire cavi con rivestimento in pe e non in pvc per l'esterno.....
ci sarebbe poi anche la questione delle connesioni, se usare i connettori F ad avvitamento o quelli a crimpare......sembra che anche quelli a crimpare abbiano dei loro punti di debolezza e che ci sia qualche tecnica nuova.....
Il cavo coassiale senza dubbio ha la sua importanza... Purtroppo è già da diversi anni, che sono entrati sul mercato cavi a basso costo. Sono assolutamente da evitare... Meglio affidarsi a marchi noti ed usare cavi intorno ai 6~7mm, solo se strettamente necessario cavi da 5mm e possibilmente per brevi tratte.. Per le classi di schermatura, è bene usare almeno un classe A, meglio ancora se A+ o A++.
Sono da evitare assolutamente quelli in acciaio ramato (CSS), sono tutti di pessima qualità.. alta attenuazione, schermature molto scarne, guaina scadente (si degrada dopo qualche anno di utilizzo).
Esistono due versioni di connettori a crimpare.. quelli classici e quelli a pressione....
purtroppo i cavi ccs sono molto diffusi, in quasi tutti gli shop on line ci sono quasi e solo quelli......solo pochi shop specializzati offrono alternative di un certo pregio
Si per i connettori a pressione ci vuole una pinza apposita... comunque non li produce solo messi e paoloni..
non mi riferivo ai connettori a crimpare in generale, che ci sono i cablecon e varie altre marche, ma ad un modello che fa messi e paoloni, mi pare che sia acquatight
Della cablecon esistono connettori certificati impermeabili ,hanno fatto test per un´ora mettendoli sott´acqua fino a 30 metri di profonditá anche per dimostrarne la tenuta stagna al 100X 100 ; poi qualcuno riderá ma i tedeschi si sa sono precisi e le cose le fanno bene e non costano un occhio poi.... 69 cent caduno ! ne hanno di due tipi e ci vuole la sua pinza apposita per crimparli
Questi Quick Mount sono adatti a cavi con diametro da 6,4 a 7,5 mm
sono danesi
