Anomalia movimento Powertech + Clarke Tech
Papu
Membro dello Staff
Collaboratore
9 Dicembre 2002
Langhe (CN)
Ho un motorizzato Powertech DG380 che piloto col Clarke Tech cambiando canale. In teoria perchè se vado su un canale in polarizzazione verticale il motore tribula a girare, stasera non tornava neanche più su Hotbird. Se per i movimenti vado su un canale in polarizzazione orizzontale (quindi c'è più tensione), allora ce la fa senza grossi problemi. Può essere il gelo a dare questi problemi, o l'alimentatore del decoder troppo debole? Avete già avuto o sentito di problemi simili? Ciao e grazie.
Quanti anni ha il motore?
Per quanto tempo ha funzionato senza problemi?
Probabilmente se è installato da parecchi anni avrà bisogno di una revisionata/lubrificata comunque ti consiglio, come tu stesso hai detto, di cambiare satellite sui canali orizzontali ;)
Grazie della risposta, il motore ha pochissimi anni, potrebbe essere lui o l'alimentatore "scarso" del Clarke Tech. Provo un giorno che fa caldo se cambia qualcosa.
Lo segnalo se capitasse ad altri, che il motore ha ripreso a girare correttamente, sia usando la tensione verticale (13V) che orizzontale (18V). Ha ripreso a funzionare appena sono risalite le temperature sopra lo zero. Potrebbe essere che gli ingranaggi sono lubrificati con qualche grasso/olio che congelano facilmente?
grazie papu per l info ma il mio si sposta solo con le frequenze in h
