Anomalie TV Samsung QE50Q80DATXZT (con TivùSat)
ALE89
Membro dello Staff
Moderatore
1 Febbraio 2008
Valmadonna (Alessandria)
Da 3 mesi circa sono in possesso di un TV Samsung QE50Q80DATXZT. Lato DTT nulla da dire (anche perchè lo uso poco) ma sembra funzionare tutto, compreso tutte le applicazioni HbbTV.
Lato satellite e TivùSat invece....
Oggi ho fatto alcune verifiche con la lista "Satellite". Fino a ieri avevo solo le liste Terrestre / tivùsat. Volevo fare alcune verifiche in quando con la lista tivùsat ho notato anomalie sin dall'inizio!
La lista tivùsat trova quasi tutti i canali presenti sulle tabelle Home Frequency. Quasi tutte... non tutte! Manca infatti la frequenza 12380 V che non trova proprio. Di conseguenza la tv non è in grado di far vedere tutti i canali TivùSat. Fortunatamente è capitato su un canale straniero (Fashion TV). Ma se in futuro arrivasse qualche altro canale italiano o non o che sia più interessante...
E un problema non da poco è che la frequenza 12520 V non trova i canali tranne uno (quello in LCN cioè Teleradiopace). Con tutte le altre frequenze invece trova i canali sia in LCN sia fuori LCN.
C'è da dire che inizialmente un problema simile si era presentato sulla freq. 11919 di EiTowers dove non trovava proprio i canali fuori LCN (Radiolina e Subasio). Con un aggiornamento in standby li ha trovati e aggiunti a fondo lista. Strano ma è successo...
Come dicevo, fino a oggi avevo in lista la tv terrestre e tivùsat. E come ho scritto sopra non ho particolari problemi se non che mi trova solo i canali presenti nelle tabelle della home frequency tivùsat, ignorando qualsiasi altra frequenza o canali che non si trova su quelle frequenze, tranne la 12520 V dove mi trova solo i canali presenti in LCN ignorandomi gli altri fuori in LCN. A me personalmente interessa il canale Music Box, ma non c'è verso di farlo arrivare nella lista canali...
Bene, stamattina ho aggiunto la lista satellite effettuando una ricerca canali. Alla fine della ricerca mi ha trovato:
Tutto: 1413
TV: 1007
Radio: 248
Dati/Altro: 2
Samsung TV Plus: 156
Salvo e inizio ad analizzare la lista canali. Quasi tutte le frequenze sono presenti in lista tranne:
10853 H -> Mancava per parametri sballati (SR 27500 invece di 29900). Ho inserito io la frequenza con i dati corretti e mi ha così trovato gli altri canali di Kabelio.
10949 V -> Mancava per parametri sballati (SR 29900 invece di 27500). Ho inserito io la frequenza con i dati corretti e mi ha così trovato i canali.
11219 H -> La TV non vede i segnali 16APSK. Mi da assenza segnale.
11355 V -> Mancava per parametri sballati (SR 29900 invece di 27500). Ho inserito io la frequenza con i dati corretti e mi ha così trovato i canali.
11470 V -> La TV non vede i segnali 16APSK. Mi da assenza segnale.
11526 H -> La TV non vede i segnali 16APSK. Mi da assenza segnale.
11785 H -> Mancava per parametri sballati (SR 29900 invece di 27500). Ho inserito io la frequenza con i dati corretti e mi ha così trovato i canali.
11862 H -> Ecco qui la prima anomalia. Sulla frequenza ho segnale, i dati inseriti sono corretti, ma la tv non mi trova i canali nella sint. automatica!!! E se faccio la ricerca manuale non mi trova comunque i canali.......
11958 V -> Seconda anomalia. I parametri sono corretti, ma non ho segnale sulla frequenza. Cosa stranissima visto che su altri decoder/tv ho segnale. Quindi non ricevo i canali di questa frequenza.
11977 H -> Ecco qui la terza anomalia. Sulla frequenza ho segnale, i dati inseriti sono corretti, ma la tv non mi trova i canali nella sint. automatica!!! E se faccio la ricerca manuale non mi trova comunque i canali.......
12360 H -> Mancava per parametri sballati (SR 29900 invece di 27500). Ho inserito io la frequenza con i dati corretti e mi ha così trovato i canali.
12380 V -> Mancava per parametri sballati (SR 27500 invece di 30000). Ho inserito io la frequenza con i dati corretti e mi ha così trovato i canali.
12520 V-> Ecco qui la quarta anomalia. Sulla frequenza ho segnale, i dati inseriti sono corretti, ma la tv non mi trova i canali nella sint. automatica!!! E se faccio la ricerca manuale non mi trova comunque i canali....... Ricordo che qui ci sarebbe il canale TELERADIOPACE TV che sulla lista tivùsat invece mi trova. Qui proprio 0 canali. Menomale che TELERADIOPACE ora è anche su un'altra frequenza e quella si riceve e sintonizza senza problemi. Mi rimane però il problema di Music Box... :(
12654 H -> Mancava per parametri sballati (SR 27500 invece di 29900). Ho inserito io la frequenza con i dati corretti e mi ha così trovato i canali.
Riassunto... Ci sono le frequenze 11862, 11977 e 12520 che sembrano assomigliarsi per le anomalie e c'è la frequenza 11958 che invece non ho proprio segnale.
Altra cosa curiosa è che rispetto a qualche settimana fa (non credo che i movimenti che ho fatto oggi alla lista satellite abbia causato questo) è che il canale TELERADIOPACE TV visibile sulla lista tivùsat sulla freq. 12520 ma non sintonizzabile o memorizzabile con la lista satellite è passato dalla LCN 16 (dove lo avevo messo) alla LCN 1803 (numero casuale). Mah...
Altre anomalie generali però a quanto pare (per tv samsung almeno):
Con questa TV il canale legacy-pr che trasmette Arte HD in HD 720p con audio AAC risulta muto e quindi senza audio. Problema presente anche sull'altra tv samsung che ho.
L'ultimo canale arrivato Med TV che è trasmesso in HD a 1920p 50fps non si vede e si sente solo l'audio. Ma questo capita anche sull'altra tv samsung che ho.
Con altre tv o decoder tutto ok.
Infine con l'altra tv samsung (NU7170) che ho, ho provato a scansionare la frequenza 12520 V. Qui nessun problema. I canali li trova e li memorizza!!!
Ho deciso di aprire questa discussioni per capire se qualcun altro riscontra queste anomalie con questa tv e se è possibile trovare una soluzione.
PS: Ho aperto il thread in sezione TivùSat in quanto credo che le anomalie riscontrate dipendano dalle tabelle TivùSat (almeno per la 12520 e 12380) ;)
Intanto per la frequenza 12520 forse sono riuscito a capire il motivo della problematica... Certo però che si impegnano a creare casini e disagi agli utenti :eusa_doh:
Dati corretti della frequenza DVB-S2 8PSK 12520 V 27500 2/3.
Dati sulla tabella LCN TivùSat
Fino a qualche giorno fa...
Network Name: Tivu
Network ID: 319 (0x013f)
Transport Stream ID: 9000 (0x2328)
Original Network ID: 318 (0x013e) Version: 10
Descriptor: Network Name Descriptor
DVB-S Orbital Position: 13.0E
Frequency: 12.520 GHz
Modulation: QPSK, DVB-S2 (a=.35)
Polarity: Vertical
Symbol Rate: 27500 MSps
FEC: 5/6
Descriptor: User Private Descriptor: 0x83
Logical channel 412 = MPEG service 9023 (TELERADIOPACE)
Ora...
Network Name: Tivu
Modulation: 8PSK (DVB-DSNG/Turbo/DVB-S2), DVB-S2 (a=.35)
Polarity: Vertical
FEC: 2/3
Quindi hanno corretto i dati. Grazie TivùSat :) Ecco spiegato il motivo perchè la tv mi ha piazzato il canale dalla LCN 16 dove l'avevo messo a un canale alto casuale 1803...
Però è l'operatore stesso che trasmette con i parametri sbagliati...
Network Name: STN Network
Network ID: 101 (0x0065)
Original Network ID: 318 (0x013e) Version: 3
Polarity: Horizontal :eek:
FEC: 2/3
Current Network: True
Ecco che la tv samsung se ne frega dei parametri inseriti dall'utente manualmente... ma si basa esclusivamente su quello che c'è scritto nella tabella NIT dell'operatore... Anche samsung ce ne mette del suo....
Quindi per risolvere l'anomalia della frequenza 12520 bisogna avvisare STN e far correggere quel parametro sulla loro frequenza. Forse TivùSat può farlo visto che al momento è una frequenza dove è presente un canale nella loro LCN.
@ERCOLINO Puoi segnalare? Grazie :)
Per le altre anomalie nei prossimi giorni vedrò di capirci qualcosa... ma probabile che anche nelle altre frequenze ci siano dati errati a questo punto!!
Network Name: Tivu
Polarity: Vertical
FEC: 5/6
Ora...
Network Name: Tivu
Polarity: Vertical
FEC: 2/3
FEC: 2/3
Per le altre anomali nei prossimi giorni vedrò di capirci qualcosa... ma probabile che anche nelle altre frequenze ci siano dati errati a questo punto!!
Davvero molto interessante...
Anche io ho gli stessi problemi su TV Samsung su quasi tutte le frequenze indicate, analizzando Teleradiopace da ChanSort confermo che il tv rileva la polarità verticale, quindi il dato di Tivusat è corretto :)
Riguardo la 12520 avevo già segnalato la volta scorsa i parametri sbagliati
E lato tivusat hanno corretto infatti. Grazie!
Il problema rimane ora sulla frequenza vera e propria dove indicano polarizzazione orizzontale invece che verticale. Per questo motivo (molto probabile) la tv non aggancia i canali nonostante si abbia segnale.
Con QE65Q82RAT nessun problema. Ma non uso mai LCN; solo manual mode.
Firmware aggiornato ? 1301.0
Aggiornamento sulla situazione della freq. 12520 V.
Sulla tabella NIT della frequenza 12520 continua a essere presente la polarizzazione errata in H (Orizzontale).
Original Network ID: 318 (0x013e) Version: 4
FEC: 2/3
Unica novità è che avendo eliminato dalla tabella della Home Frequency TivùSat la frequenza 12520 V (con l'uscita di Teleradiopace che ha cambiato frequenza), la tv ora ha indicato che il canale non esiste più. Premendo ok la tv lo ha eliminato. Con un aggiornamento in standby ora sulla lista tivùsat mi ha miracolosamente scaricato tutti i canali della freq. 12520 V anche se me li da come tutti da "eliminare", ma premendo esc sparisce il messaggio e si possono seguire...
Quindi a chi ha scritto il sw di questa tv un bel complimenti per il lavoro di m... che ha fatto.
Le due tabelle quindi vanno in conflitto tra loro, ora che non c'è più una delle due ecco che riesce a scaricare i canali, anche se con i datin sbagliati in tabella il problema non è ancora risolto.
La cosa assurda che è che sulla lista satellite i canali non li riesco ancora a scaricare :lol:
FEC: 2/3
Grazie per l'aggiornamento!
Confermo che da lista satellite i canali della 12520 continuo a non vederli, nè con ricerca automatica nè singola: in sostanza, dovremmo quindi fargli fare una sintonizzazione in standby per fargli "ripulire" il dato della tabella Tivusat vecchia...ma i canali della 12520 ti entrano con gli id e numerazione corretti?(intendo niente numeri fittizi tipo 65535 etc)
Purtroppo aggiorno per dire che questo trucchetto non è servito a molto nel mio caso: ho riattivato la sintonizzazione automatica in standby sulla lista Tivu sia con la mia lista ChanSort sia sostituendola con la lista classica Tivusat...all'accensione successiva nessuna novità :eusa_wall:
Ho ancora tentato un'ulteriore ricerca automatica ma senza successo :rolleyes:
