Antenna blu920f+amplificatore map400+alimentatore am102
johann
1 Aprile 2009
Innanzitutto, mi presento essendo questo il mio primo post, ho cercato una sezione per le presentazioni, ma non l'ho trovata quindi faccio tutto in uno:D , poi premetto che ho letto un bel po, ma nel mio caso non ho trovato riscontri, appunto leggendo sul forum, ieri mi sono accinto ad andare a comprare questa benedetta antenna, blu920f, visto che tutti dite che è una ottima antenna non che la mia vecchia facesse schifo funzionava benissimo, solo che con mediaset premium ogni tanto avevo dei problemi, mi si freezava, poi dal rivenditore, gli ho spiegato quello che dovevo fare e mi ha dato il resto ossia questo alimentatore am102, e l'amplificatore map400.. solo che non si vede una cippa......
mi si vede solo rai uno, ma perche ha la sua bella antennina personale....quale potrebbe essere il problema???
l'antenna è puntata in direzione camaldoli napoli.. datemi qualche indicazione....please
ciao, da un paese vicino nola, che si trova in una valle ( vallo di lauro), se per verticale intendi le punte avanti , no lo messe orizzontali, perche erano cosi nelle istruzioni di montaggio:icon_redface: , anche se dando un occhio in giro vedo che tutti le hanno in posizione verticale.....al suolo, domattina la giro....e vedo... grazie
p.s. ho visto che sei di cuneo, domani sera verrò a cuneo hahahaha
Devi metterla in verticale perchè sia dai Camaldoli che dal Faito trasmettono in verticale. Unica eccezione è Rai1 analogico sul B (però serve un'antenna VHF) che è in orizzontale. Se l'hai messa in verticale è logico che tu non veda niente o che veda male (i canali analogici).
Praticamente le "astine" (o i triangolini) devono essere perpendicolari al terreno.
Che vieni a fare a Cuneo? Non c'è niente! :D
Un bel casino. :sad:
La BLU920 non lo prevede proprio l'utilizzo in verticale (nessun palo si deve interporre tra gli elementi dell'atenna, infatti si può montare solo sulla sommità del palo stesso)! :eusa_wall:
D'altro canto chi riceve la UHF da Faito o da Camaldoli non può che puntare l'antenna in verticale o la ricezione sarà pessima o addirittura nulla.
Perciò, sia pure in modo un po' macchinoso, volendo il montaggio in verticale si può anche fare, ma la stabilità e resistenza al peso e al vento della BLU920 non saranno le stesse che si avrebbero con la regolare polarizzazione orizzontale.
Comunque, per usare la BLU920 in verticale bisogna procurarsi un polarizzatore molto robusto. Si tratta di una sorta di paletto con morsetto da fissare al palo principale.
Sulla sommità di questa sorta di paletto laterale, andrà montata l'antenna, così che assuma la polarizzazione corretta (verticale).
In questo caso è ESSENZIALE fissare bene il tutto in modo che risulti il più possibile stabile, magari assicurando bene l'insieme con opportuni tiranti (ad es. per evitare sicuri danni in caso di forti folate di vento). :icon_bounce:
a sto punto cosa mi consigli di fare, la giro di 90 gradi e la monto nei suoi appositi sostegni, in modo che sia sempre in linea con tutto il palo, pero alcune anteninne saranno comunque occultate dal palo di sostegno , o la monto in verticale, ma il suo apposito sostegno, lo giro di 90°m ho cercato di fare un disegnino per cercare di farmi capire,
devo accompagnare la mia ragazza all'ospedale veterinario cuneese....:D conosci???
Sinceramente non ho capito molto dal disegno, ma ti confermo che l'unica è montare sul palo principale uno sbalzo laterale (il polarizzatore che dicevo prima) sulla cui sommità monti la BLU920 così com'è, fissando e assicurando il tutto meglio che puoi. In questo modo nessun palo o parte metallica si verrà ad interporre tra gli elementi della BLU920. :icon_rolleyes:
stamattina le ho provate tutte ma purtroppo non andava, wsia montandola in asse con il palo, ma con gli elementi in verticale, sia a sbalzo di lato, mi trovava il segnale di ogni canale su 5-6 frequenze diverse, e comunque su nessuna si vedeva bene, poi son tornato dal rivenditore, mi ha dato una blu420f, ed ora va benissimo, grazie a tutti per la disponibilita....
la blu42 è davvero ottima...rapporto qualita prezzo la migliore a mio avviso...
vaiu tranquillo con questa, ho preso il segnale mp a soma vesuviana, pensa te hihi
