Buonasera,
mio zio ha deciso di sganciarsi dall'impianto condominiale ed ha acquistato "ad capocchiam" un'antenna Fracarro Sigma 9 HD LTE UHF+VHF (forse avrà letto che è una delle migliori e non risente delle interferenze 4G) da orientare a Roma in direzione est verso Monte Cavo.
A quanto mi dice, ha posato una calata diretta di 20 metri dal terrazzo dello stabile fino al suo appartamento e ha già posato l'antenna orientandola ad est, regolandosi con l'orientamento delle altre logaritmiche che vede installate in zona ... in pratica deve solo connetterla al televisore.
Ora, a cose fatte, prima di sganciarsi ... mi viene a porre la fatidica domanda: Basta collegare il cavo direttamente all'antenna e al televisore ... Oppure serve anche l'alimentatore, l'amplificatore da palo e il miscelatore ? .... MIA RISPOSTA IMMEDIATA: "... e che ..zzo ne so io ?"
Ma non vorrei essergli apparso troppo brusco e sbrigativo, così gli ho detto "... devo vedere su un forum competente che frequento da anni ... poi magari ti dico ... forse" ...
1. QUESTIONE MISCELATORE: da mie vecchissime reminiscenze anni '80 (quando si installavano tre antenne, due per i canali rai e la terza per le private), che io sappia da neofita, il miscelatore serviva a miscelare e convogliare i segnali delle varie antenne sull'unico coassiale in uscita ... MA NEL CASO DELLA SIGMA 9 IL MISCELATORE DOVREBBE GIA' ESSERE SULL'ANTENNA ERGO BASTEREBBE SOLTANTO AGGANCIARE IL CAVO CON IL GIUNTO TIPO F (magari frapponendo l'amplificatore da palo fra antenna e televisore ... se necessario) ...
2. QUESTIONE ALIMENTATORE / AMPLIFICATORE DA PALO: se non erro l'alimentatore dovrebbe invece servire ad alimentare l'amplificatore da palo (qualora il segnale in ricezione fosse debole) ... Ma se il segnale è forte l'antenna potrebbe funzionare bene anche senza amplificatore (quindi non servirebbe nemmeno l'alimentatore) ... Giusto ? ... Nel caso servissero, quale alimentatore e amplificatore da palo mi consigliate ?
Per cortesia, potete darmi qualche infarinatura di base per dargli un minimo di risposte ?
GRAZIE MILLE !!!
GRAZIE MILLE !!!
