Antenna motorizzata, unico cavo e segnale in 3 stanze
Aussie
Digital-Forum Senior
12 Febbraio 2002
Ciao,
Vorrei portare il segnale dell'antenna motorizzata che entra in casa con un unico cavo in 3 stanze diverse, ciascuna dotata di proprio decoder.
Esistono centraline multiswitch a 1 entrata e 3 uscite a cui collegare i 3 ricevitori ?
Grazie.
Tecnicamente si può fare il problema è quale decoder controlla la parabola e cosa succede se in una tv si vuole vedere qualcosa di diverso dalle altre ? :)
Quindi l'unica limitazione è non utilizzare simultaneamente l'antenna.
Hai modelli di multiswitch da consigliarmi ?
Poi devi cambiare illuminatore e controllare se i tre decoder sono compatibili con lo standard scr
Nessun problema ad utilizzare un Lnb scr su un'antenna motorizzata ?
Puoi collegare un decoder all'uscita legacy/universale dell'lnb e al motore, e su un cavo separato puoi collegare fino ad altri 4 decoder SCR, che non comanderanno il motore. Di per se può funzionare, ma devi ricordarti di riportare sempre il motore su hotbird quando hai finito di usare il decoder sull'uscita legacy. Ovviamente mentre punti astra o qualche altro satellite i decoder scr non funzioneranno, non potendo ricevere hotbird.
Scusa ma non ho capito, puoi spiegarti meglio...?
E se usassimo un lnb normale, collegato ad un multiswitch, potrebbe funzionare senza limitazioni, pur non simultaneamente ?
Invece con 1 lnb a doppia uscita ?
Grazie.
Ad un multiswitch "standard", va collegato un LNB "quattro", cioè con 4 uscite relative a:
1) banda bassa Polarità Verticale
2) banda bassa Polarità Orizzontale
3) banda alta Polarità Verticale
4) banda alta Polarità Orizzontale
...solo che così, non potresti poi usare il motorizzato.
Se hai una distribuzione a stella, potrebbe andare anche un semplice LNB universale a 4 (o 8) uscite.
Scusa ma potresti spiegarmi cosa intendi x distribuzione a stella ?
Cosa intendi x multiswitch standard e perchè non potrei usarlo x il motorizzato, utilizzandolo solo da una postazione ?
Ciao e grazie.
Distribuzione a stella, significa che dalle varie prese domestiche i cavi arrivano tutti (e direttamente) al centralino/LNB/multiswitch.
Il multiswitch vero e proprio (cioè non SCR) distribuisce sui cavi di discesa i segnali ai vari decoders (non scr) ed è come se ognuno di essi fosse collegato ad un classico LNB.
No, non puoi, perchè le tensioni 12/18V del decoder sul cavo, i segnali diseqc ed i toni, si fermano al multiswitch e non proseguono oltre, quindi non arriverebbero i comandi appropriati al motore
Ok, allora x non avere problemi x l'antenna motorizzata dovrei usare un semplice LNB, a 2 o 4 uscite, con discesa quindi di 2 o 4 (se passano..) cavi dal tetto all'appartamento.
Nessun multiswitch ma arrivo diretto dei cavi nelle stanze interessate.
Invece nell'ipotesi di installare una toroidale quadrifeed, e con questa voler raggiungere le 3/4 stanze, posso utilizzare il multiswitch ?
In questo caso dal diseqC (4 in 1 out) uscirá un solo cavo in discesa all'alloggio e da qui è possibile dividere il segnale x raggiungere le 3/4 stanze ?
Grazie !
No, se vuoi che tutti i decoder siano indipendenti devi avere almeno un cavo per decoder o 4 cavi per satellite (ovviamente avendo pochi decoder e molti satelliti, su una toroidale ti conviene la prima soluzione, quella senza multiswitch).
Storia diversa per l'SCR, ma con quello non puoi usare ne motore ne diseqc.
Nel caso invece accettassimo il compromesso di avere decoder non indipendenti (nel senso che si debba vedere lo stesso canale in tutte le stanze), la soluzione, toroidale + diseqc + 1 cavo di discesa + multiswitch x distribuire il segnale a tutte le stanze, potrebbe andare bene ?
A quel punto tanto vale tenersi la motorizzata così com'è.
1 appunto: stai confondendo un multiswitch con un banale partitore. Il multiswitch prende quattro calate da un satellite e distribuisce indipendentemente il segnale a tutti i decoder. Un partitore divide passivamente lo stesso segnale, e quindi non può permettere ai decoder di funzionare in maniera indipendente.
Stavo pensando di installare sia la motorizzata che la toroidale, ma dovendo limitare il numero dei cavi di discesa, pensavo di fare scendere :
2 cavi per la motorizzata (LNB a 2 uscite) -
altri 2 cavi per la toroidale di cui uno proveniente dal diseqc, che con l'aggiunta del multiswitch permetterà di distribuire il segnale alle altre stanze dotate di decoder (Giusto ??) e l'altro proveniente dal LNB SCR che andrei a mettere alla posizione 13 x collegare 3/4 mysky.
......1 appunto: stai confondendo un multiswitch con un banale partitore. Il multiswitch prende quattro calate da un satellite e distribuisce indipendentemente il segnale a tutti i decoder. Un partitore divide passivamente lo stesso segnale, e quindi non può permettere ai decoder di funzionare in maniera indipendente.[/QUOTE]
Il multiswitch quindi potrebbe funzionare x la toroidale ?
No, avresti bisogno di 4 cavi per satellite e puoi arrivare "solo" fino a 4 satelliti. Avendo solo 4 decoder sarebbe molto meglio usare switch diseqc.
Mi pare che al massimo, con i multiswitch si arrivi a gestire 4 LNB, però si tratta sempre di un'installazione costosa, che può aver senso a livello condominiale.
In ogni caso, per 4 LNB avresti ben 16 cavi coassiali che dalla parabola arrivano al multiswitch.
Ergo...
1) Se passa solo un cavo, ti conviene distribuire una singola discesa ad N prese, che non saranno indipendenti, ma per cui ti basterebbe un cavo per gestire fino ad 8 posizioni SAT. (8 LNB singoli, 1 switch diseqc ad 8 porte)
2) Se passano due cavi, puoi distribuire lo stesso segnale a due gruppi di N prese. Con due cavi gestisci due gruppi di prese che gestiscono fino ad 8 posizioni SAT. (8 LNB twin, 2 switch diseqc ad 8 porte)
Ergo...
Ipotesi di un solo cavo....
Come faccio a distribuire il segnale a N prese/decoder, pur non indipendenti ?
Devo collegare ad uno split il cavo che arriva dal diseqc ?
Il principio è quello.
Come procedere in pratica, a valle dello switch diseqc, dipende dalle caratteristiche dell'impianto che vuoi realizzare.
