Antenna per ch25+39
braluca
Digital-Forum Senior Master
3 Giugno 2007
Germania
Quale antenna UHF mi consigliereste per ricevere CH25 e CH39 ?
Il trasmettitore è approsimativamente a 40 Km con potenza 2 KW
Non conosci la EIRP del segnale? , comunque 2 KW non sono pochi e se non hai dei grossi problemi di interferenze laterali potresti prendere una Offel K47B sul 39 arriva quasi a 17,5dBi ed è una 47 elementi. Questa antenna è però molto lunga, io di solito ci lego la punta con un cordino di nilon o cordicella.
Il 39 è sacrificabile (infatti sono riuscito a riceverla)
Il 25 è necessario
sarebbe bello conoscere anche il resto, antenne, mix, ottica, distribuzione, ecc, gli altri canali da dove li ricevi?
servono solo il 25 ed eventualmente il 39
nessuna altra antenna
nessuna distribuzione: il coassiale scende dal tetto (esiste solo piano terra) e va al decoder DTT
troppo lunga, sul palodi legnonon la posso montare
qualcosa che pesi poco mi serve
accetterei anche amplificata con telealimenazione dal ricevitore DTT a 5V anche se mi sa che le amplificate danno solo problemi
se il trasmettitore é a 40km ed é in ottica (nelle giornate limpide visibile ad occhio senza ostacoli) una qualsiasi antenna uhf come la k27z é piu che sufficiente.
di solito le antenne a 5v sono quelle ciofeche a larghissima banda quadrate bianche da fissare al muro https://www.chipplanet.com/antenna-amplificata-uhf-vhf-digisat/ non hanno direttivita e tirano dentro di tutto, se un segnale é molto basso allora meglio aggiungere ad un'antenna tradizionale un preampli uhf da 10db a basso rumore da 12v montato vicino all'antenna; ma se non hai 100m di cavo e sei a solo 40km ed hai ottica non ti serve certamente.
attualmente ho montato una antenna con amplificatore incorporato telealimentato a 12V.
mi fa dimentare matto
prende il mux sul 39 e non quello a 25.
poi solo il 25
adesso solo il 39
credo che sia l´elettronica che fa casino
bisognerebbe misurare quel segnale...se fosse forte amplificandolo rischi la saturazione; che antenna é?
Delta H181A che dubito qualcuno possa conoscere in quanto prodotta in Russia.
andando su antennaspb su puo´ vedere ma e´ tutto in russo
il ricevitore DTT sul ch 25 da segnale che va e viene continuamente quindi non riesce a sintonizzare i ch del mux
e´ come se ci fosse un continuo on/off su quel ch
proverò a non alimentarla e vedere se va meglio o mettere una antenna nuova totalmente passiva
attenzione che tutti gli amplificatori o i preampli compresi quelli che stanno nelle antenne, se non é previsto dal fabbricante, in assenza di alimentazione interrompono il passaggio; prova con una passiva cosi capiamo se sei in saturazione o se ha segnale troppo debole.
Dipende... quando vai sui 40 km e oltre comincia d aprirsi molto l'arco sotteso all'angolo di apertura dell'antenna e quindi andrei sicuro conuna 47B.
La 27 la uso solo in siti vicini (cittadini)
purtroppo il palo e´ in legno quindiper questioni di peso non posso esagerare con ilnumerodegli elementi
