coppo76
Digital-Forum Silver Master
Nei giorni scorsi mi è capitato di svolgere una manutenzione assurda su un antenna ruotata a 45° nei pressi dopo Zula , verso Livergnano.
Il proprietario sosteneva che per qualche giorno si vedeva tutto tranne la RAI e poi sono iniziati a sparire anche i MDS ed il resto a seconda delle giornate.
In quella zona si riceve dalla stessa postazione (Barbiano), sia i RAI in orizzontale ,che il resto in verticale.
Chi ha sistemato l'antenna ha pensato di rimuovere le due antenne vecchie e installare una unica antenna in questa polarizzazione. Devo dirvi che non mi era mai capitato di vedere questa configurazione per uso TV. Mentre per la telefonia mobile ho realizzato diverse configurazioni MIMO, anche a 4 antenne e ho comunque esperienza maturata anche sui +-45°
Bene quindi faccio la misura e mi accorgo fin da subito che la SFN era vanificata. MER basso , anche sotto i 18dB e su quasi tutti i MUX problemi di ricezione. Ripristinando l'antenna in verticale , tornava a valori di 24-26dB, compatibili per la zona, che comunque non è delle più semplici. Per risolvere ho rimontato una delle vecchie K47D che erano rimaste nel sotto tetto, quindi verticale e orizzontale. Ho dovuto miscelarle alla bruta perchè il centralino aveva solo due ingressi UHF+VHF ed il cliente non voleva assolutamente cambiare centralina o spendere per filtri. Il MER è sceso di poco dopo il centralino e si vedeva tutto. Ho comunque informato il cliente che di estate potrebbe avere qualche problema di ricezione se non si installa una centralina programmabile.
Quello che mi ha stupito è il fatto che l'attenuazione di alcuni mux non fosse coerente con la teoria dei -3dB. Non credo che si possa dare la colpa di questo alle sole riflessioni, ci deve essere altro!
L'idea che mi sono fatto e che forse possa centrare il fatto che le antenne sono speculari tra l'oro e anche se hanno lo stesso angolo, questo è comunque ruotato sull’asse verticale di 180°.
Per esempio i -3dB teorici derivano dal fatto che l'antenna viene investita da un campo elettrico che a 45° coincide con la parte del picco centrale e quindi l’ampiezza in quel punto è del 50%. Si potrebbe ricavare in dB anche con la semplice formula 20*Log(sin) , ma in questo modo non si calcolerebbe la reale corrispondenza tra le antenne e tra il campo elettrico.
Credo che ci sia in fondo qualche ragione più complessa, oppure una serie di fattori che poi soprapponendosi determinano queste grandi differenze.
Questa domenica se il tempo lo permette provo a fare dei test strumentali, visto che in rete si trova ben poco sull'argomento.
