ar2 + ss2 contenporaneamente
Peo
DIGITAL-FORUM SPECIAL GUEST
11 Febbraio 2002
Finlandia
:D :D
probabilmente ve ne siete gia accorti
comunque finalmente si possono usare contenporaneamente anche con progdvb:5eek:
montando l ultimo server4pc e l ultima versione di progdvb le due schede vengono riconociute separatamente come skaistar2 e airstar2
pultroppo non sono attivabili contenporaneamente quindi non gestbili da un solo programma, poco male basta caricare 2 volte progdvb rinominando la cartella di prog della prima installazione e si avranno 2 progdvb uno lo settate x ss2 e uno x ar2.
non ci sono problemi di codec o render io su entranbi uso nvidia e wrm9
e si puo registrare su uno e vedere nell altro
ciao
vanno anche contemporaneamente!
prova a montare la versione 4.71.5 e i driver basta anche i 4.3.0!
i driiver 4.4.0 non li ho ancora testati...perchè dovevo terminare di registrare zelig e aggiustarmi tutta l'edizione!(non volevo incasinare)
naturalmente quando selezioni le schede...seleziona ss2 e BDA compatibile!
vanno bene insieme anche se il cambio canali è lentino!forse perchè io uso la sss2 e una haupaugge dvb-t!
io provando con la versione 4.72.3 il programma andava in crash!
4.72.3 + credo i 4 .4 e il prog non rileva sotto BDA assolutamente niente
ovviamente come ciliegina sulla torta dopo aver messo i 4.4 nonriesco a tornare + indietro
altra cosa nela lista sotto a ss2 cé airstar e credo che sia coölpa del nuovo driver
provato anche il 4.71.5 ma niente da fare anzi peggio ora non trova + la ar2
aproposito di as2 ma non cé che stai parlando della ar stik ?
xhce quella é l unica che so che accetta DBA
ciao
ciao peo..
devo dirti che io ho provato personalmente a quanto ti ho detto prima....
dimenticavo che io quando ho montato le due schede...ho messo prima la ss2 ed era tutto ok...selezionato dopo il bda... e ok anche qui(veramente ho dovuto smanettare un pò tra i tre bda presenti nella lista schede!
successivamente fatta la scansione dei canali......
cmq se non sbaglio..in rete dovresti trovare il modulo bda per progdvb!
prova con lo "scorpione satellitare"!!!:icon_wink:
cmq vanno benissimo tutte le schede!
un parere personale:
i driver 4.4.0 fanno davvero schifo....
spero che mi credi sulla parola!!!
cerchiamo di riordinare info e fatti.
stai dicendo di usare i driver bda.
poi se ho capito bene dici anche che stai usando la NOVA-T e la ss2
e finqui va + che bene anche io avevo al nova-t e la usavo in abinata alla ss2
usando x la nova-t il driver budget pci card e x la skystar il suo driver ed andavano contenporanemamente.
ora il problema é diverso la NOVA-T É MORTA e qiundi lo sostituita con una airstar2 questa scheda é idenatica alla ss2 conpresa nei driver e da quello che so e cercando in rete la ss2 e ar2 non anno il driver BDA
In alcuni siti vengono dichiarate non conpatibili con il BDA.
QUINDI su prog dvb il modulo BDA se ne vede solo 1 quello generico e non appaiono altri dba ( cosa che invece succede usando shede conpatibili bda)
ora se sei riuscito a far andare la airstar2 con il driver bda
mandami perfavore sia il driver della scheda e il modulo BDA di PROGDVB .
ciao
scusami se non sono stato chiaro!
riordino le info!!
sul mio pc ...sono presenti la ss2 e la nova t!
sul pc di mio cugino la ss2 e la airstar....da me configurate
naturalmente a me nessun conflitto!
ricordo che i driver erano i 4.3.0 e relativa patch!(modificata da MiBi)
ricordo che trovai anche un file .ini!
bè andava tutto bene!(a parte la lentezza del cambio canale)
e ricordo che dovetti configurarla come un altra ss2!
dopo di che rinunciai a informarmi a riguardo(io non avevo nessun problema)!
cmq adesso cercherò di ritrovare un pò di roba e te la mando!(tempo permettendo)!!
