Arrivato topfield 5000 pvr: aiuto!
kevin4762001
Digital-Forum Junior Plus
11 Marzo 2006
Cuneo/Nice (F)
Ciao a tutti. Mi è arrivato oggi pomeriggio il topo 5000 pvr. L'ho attaccato al cavo dell'antenna a cui prima era attaccato un vecchio samsung che va ancora bene, ma, ovviamente, non ha l'hard disc. Ho avuto subito il problema di regolare l'LNB. Ci sono tante di quelle voci sul topo... Ho provato tutto, ma c'è sempre un problema sia su HB, sia su Astra (ho un antenna con due convertitori): faccio la ricerca automatica dei canali che, con HB, procede fino a 11766 Mhz, poi la ricerca si vede che va avanti, ma non trova più nessun canale. Quando arriva a 12750 riprende la ricerca dei canali "bassi" e ne trova ancora qualcuno. Ma moltissimi canali sono ignorati e non vengono trovati neanche se faccio la ricerca manuale, inserendo io tutti i dati. Per es. non trova la svizzera. Una cosa simile me lo fa per Astra: procede bene fino a un certo punto e ignora tutti i canali sulle frequenze alte (per es. alcuni canali di Canal Satellite France, a cui sono abbonato). Ho provato tutte le combinazioni possibili, poi disperato ho rimesso il vecchio samsung e ho copiato i dati che erano inseriti in quest'ultimo e ve li posto: LNB power: ON. LNB lower 9750. LNB upper 10600. Disecq mode: per Hot Bird A e per Astra B. Tone 22 Khz: ON. Switch 0/12 V: O V. Ho cercato di mettere la stessa cosa sul topo però, per es. il tono è impossibile regolarlo (non so se serva). Comunque sul topo ci sono altre voci che mancano sul samsung (per es il disecq ha molte più voci, comunque io ho provato tutte le combinazioni possibili).
Sul balcone che è a 2 metri dal ricevitore, ho un'antenna con doppio fuoco con Astra sul fuoco secondario (dato che è molto più potente di HB), da ogni convertitore esce un cavo che va in uno scatolino comandato dal decoder che sceglie se vedere HB oppure Astra. Dallo scatolino esce un solo cavo che va nel decoder. So benissimo che per utilizzare tutte le potenzialità del topo bisogna avere due convertitori con due uscite. Ma per il momento ho provato a sintonizzare solo il 1° tuner. I risultati purtroppo sono, come vi ho detto, catastrofici. Dove ho sbagliato? Mi potete dare una mano, prima che chiami la gatta della vicina e le faccia mangiare 'sto topastro :-) Ringrazio in anticipo chi avrà la pazienza di aiutarmi. Ciao. Franco:sad:
Ciao, innanzitutto ti consiglio di caricare un setting per dualfeed, in questo modo avrai la maggior parte delle impostazioni del decoder sistemate. Poi, visto che il decoder è provvisto di due entrate di antenna, copia i canali da lnb1 a lnb2 o viceversa. Facendo così non dovresti avere problemi. Facci sapere. Ciao
Pilucchetta
Grazie Pilucchetta, però io sono un superniubbo e non so come fare. Ho cercato su google e ho trovato un casino di settings per topfield 5000. Primo problema: quale scegliere? Secondo problema: cosa fare, una volta scelto il setting da caricare? I settings sono tutti zippati: devo installarli sul computer e poi trasferirli al ricevitore, suppongo. Ma come fare a trasferirli, con quale tipo di cavo? Non trovo nessun manuale che lo spieghi. Trovo solo un casino di settings zippati fatti da persone diverse. Non rischio di rovinare il ricevitore o di trasferire dei virus? Quali settings sono affidabili? Insomma, sto impazzendo. Ti (vi) prego aiutatemi e usate parole facili e tenete conto della mia ignoranza. Grazie. Franco
setting per il tf 5000
ciao
scusate se mi intrometto nella vostra discussione mi diresti dove hai trovato i setting aggiornati per il 5000?
ciao grazie
x kevin4762001
1° I setting del TOPFIELD 5000Pvr li devi mandare al decoder con il programma VEGA v.2.25 che trovi nel sito della TOPFIELD tramite cavo USB.
2° Mentre per i setting sicuri già pronti li trovi sul sito Digital-Sat.it sciegli quelli che si adattano al tuo impianto.
Saluti by Rennys:D
Grazie Rennys. I settings che tu mi indichi sono per topfield 5000. Però non è indicato se vanno bene anche per il topfield 5000 PVR. Sono uguali? Mi sto riferendo ai settings fatti da Graz2. Grazie. Ciao. Franco
Dimenticavo: prima di scaricare i settings, non sarà meglio aggiornare il ricevitore, tenendo conto che mi indica che è stato aggiornato al 3/7/2003?
A dire il vero, ci ho già provato via satellite, ma risulta impossibile visto che l'aggiornamento via satellite usa un transponder "alto" di astra che il mio topo attualmente è incapace di sintonizzare. Grazie ancora a chi avrà voglia di rispondermi. Ciao. Franco
x kevin4762001
Si prima aggiorna il firmware di sistema metti quelli del 13/09/2005 (sito TOPFIELD),
per i setting dovrebbero andare bene quelli del TOPFIELD 5000.
Saluti by Rennys:D
Grazie Rennys. Domani ci provo e naturalmente chiederò aiuto perchè avrò certamente dei problemi, essendo un lavoro col computer che non ho mai fatto :-(
Il fatto che entrambi i tuners abbiano lo stesso identico problema (ho fatto il lavoro di sintonizzazione separatamente) mi fa pensare che sia impossibile che siano entrambi guasti nello stesso modo. Nella mia ignoranza penso quindi che sia un problema informatico, qualcosa come un bug nel firmware che ha quasi 3 anni e che magari, nel frattempo, è stato corretto dalla Topfield. Ciao. Franco
Dopo una lunga analisi dei transponders che il topo non sintonizza, sembra quasi certo che questi transponders (sia per quanto riguarda Astra, sia per quanto riguarda HB) siano proprio i più deboli. Mi è stato detto che il topfield 5000 PVR è meno sensibile del samsung che utilizzavo prima. Quindi l'impossibilità di sintonizzazione di detti canali non dovrebbe dipendere da un bug informatico, ma semplicemente dal mio impianto d'antenna che fa cagare. Questo è possibilissimo, perchè l'avevo installato io senza nessuno strumento di misura e avevo già precedentemente notato che il segnale era piuttosto debole e se ne andava appena pioveva un po' più forte. Allora, prima di procedere ad aggiornare il firmware del ricevitore, preferisco migliorare l'impianto d'antenna. Ho perciò chiamato un antennista dotato di misuratore di campo. Vi terrò aggiornati sui risultati delle modifiche all'impianto d'antenna e ringrazio chi mi ha aiutato finora. Ciao. Franco
x kevin4762001
Comunque sia, se aggiorni il Firmware non fai male al decoder anzi gli fai solo bene... poi quando avrai l'antenna a posto potrai procedere alla risintonizz. dei canali senza caricare i setting già pronti.
Saluti by Rennys
Grazie Rennys. Hai certamente ragione: aggiornare il firmware del topo non può fargli che bene, nell'attesa che l'antennista si degni di venire. Però mi chiedevo: se aggiorno il firmware devo comunque farlo scaricando il nuovo firmware sul computer e poi trasferirlo sul decoder. NON posso farlo direttamente dal sat perchè la topfield trasmette gli aggiornamenti su un transpoder di Astra che il mio topo non sintonizza a causa della debolezza del segnale e della scarsa sensibilità del tuner. Qualcuno su un altro forum mi ha detto che quando si cambia il firmware via seriale o via USB, decade la garanzia. E' vero??
Voi capite che, se davvero decade la garanzia, è meglio che ci pensi due volte prima di farlo, tenendo conto che, avendolo appena acquistato, la garanzia è di due anni. Voi che ne dite? Comunque sto aspettando l'antennista per oggi. Se non viene, ne cerco un altro. Il problema è però trovare un antennista valido. Ho letto di gente che si è vista arrivare a casa l'antennista senza strumenti di misura, con un ricevitore analogico sotto il braccio, a mo' di misuratore di campo... A puntare una antenna in quel modo lì sono capace anch'io!! Io ho chiesto l'indirizzo di un antennista a un negozio che vende parabole e apparecchiature elettroniche. NON so come trovarne un altro, a parte cercare nelle pagine gialle. Ma nelle pagine gialle la ricerca è un po' alla cieca: ti può arrivare una persona seria e preparata oppure uno scemotto che non capisce un ****o. Non c'è nessuna garanzia di trovare una persona preparata. Solo alla fine del lavoro si capisce se si è fatta una buona scelta, ma è un po' tardi! Vabbè, vi terrò informati sullo sviluppo della situazione e ringrazio tutti quelli che sono intervenuti. Ciao. Franco
x kevin4762001
Per aggiornare il firmware del decoder devi farlo per forza di cose con USB o Seriale perchè l'aggiornamento via SAT non funziona (anche con l'antenna a posto).
Per la garanzia é vero quello che dicono se ci metti un firmware non regolare (la TOPFIELD non risponde), mentre se metti un firmware regolare (quello del loro sito) la garanzia non decade.
Io ho il Topfield 5000PVR Masterpice e la prima cosa che ho fatto quando mi è arrivato é il cambio di firmware (Originale TOPFIELD ovviamente).
Saluti by Rennys:D
Ah, ho capito. Pensavo di poterlo fare anche via satellite. Con il computer è più difficile. Comunque quello che dice Rennys è logico: se aggiorniamo il topo con un aggiornamento ufficiale della Topfield è giusto che la garanzia rimanga valida. Comunque sono riuscito a far venire l'antennista a vedere il lavoro che c'è da fare. Verrà a cambiarmi tutto l'impianto d'antenna la settimana prossima. Mi ha confermato anche lui che il topfield ha un tuner un po' più "sordo" del samsung e richiede un segnale più forte e più pulito, mentre il sansung si accontenta. Finora grazie a tutti. Non appena aggiornerò il software del topo, se avrò problemi (come probabile), vi chiederò di nuovo aiuto. Ciao. Franco
