Assenza canali su 12360H
forse perchè hanno cambiato il symbol rate a 29900 3/4,
devi inserire un nuovo trasponder stessa freq e polarizzazione ma con symbol rate 29900 3/4
Ora rivedo i canali su questo trasponder,qualcuno mi sa dire se hanno fatto dei lavori su questo trasponder grazie.
in teoria no.
hanno cambiato il s/r a 29900 a metà febbraio all'incirca, come ti hanno già detto.
Stamattina su questa frequenza non vedo più i canali,qualcuno che ha il decoder xdome mi può dire se ha problemi su questa frequenza?
Ho appena controllato e non ho nessun problema in questo momento.
Io il problema ce l'ho ancora sulla frequenza 12360H, I tecnici di sky mi hanno detto che nessuno ha segnalato la cosa ma che mettevano in evidenza il problema, quindi se avete lo stesso problema su questa frequenza chiamate sky e segnalate la cosa! sono sempre piu' convinto che abbiano fatto qualcosa loro.
Che Sky centri qualcosa e' altamente improbabile visto che con l'XDome io continuo tranquillamente a vedere tutti i canali di quel transponder.
Se qualcuno, con tutti i parametri del transponder corretti, non riesce ancora a vederli, e' possibile invece che abbia dei problemi al suo impianto sat (per es. un puntamento non perfetto).
a me sembra strano che tanta gente abbia lo stesso identico problema sulla stessa frequenza dallo stesso momento.... e che tutte le altre frequenze siano perfette!
di solito quando è il puntamento almeno il livello della alte frequenze un po' si abbassa.... Oltretutto è lo stesso problema di quando cambiano i SR, anche se in questo caso non sono stati cambiati.... qualcosa è successo comunque....
a me è successo ieri pomeriggio sul tardi che sono saltati i canali hd sul 12341
dopo 10 minuti sono ritornati....staranno facendo degli aggiustamenti che forse sui decoder sky non si notano mentre sugli xdome possono creare dei blackout momentanei?
Confermo,i canali si vedono a singhiozzo,gli altri danno un segnale del 90-95% ,mai avuti problemi di segnale,non è possibile che ci siano problemi di segnale a così tanta gente.
Continuo a non vedere i canali sul 12360 H premetto che ho provato anche con un'altro decoder come il pace di sky e niente da fare,provato ad orientare di nuovo la parabola,guadagnando sul segnale il 20%,ma niente,alcuni trasponder arrivano a bomba ma il 12360H niente.Possibile che sia sfigato solo su un trasponder,che vedevo benissimo anche dopo i cambi di simbol rated?
Hai chiamato sky?
E un difetto strano visto il canale l'ho visto qualche minuto fa per circa una ventina di secondi e anche bene.Quanto hai di diametro la parabola?
C'è qualcosa che non va comunque: se ne è parlato anche in altre discussioni. A me sul transponder che trasmette sui 12360 da segnale pieno o quanto meno al 90% e d'improvviso va a zero, anche per qualche decina di secondi o addirittura dei minuti, per poi tornare ai valori di prima. Se questo succedesse in giornate con pioggia fitta o forte vento sarebbe spiegabile, ma così mi lascia un poco perplesso. :doubt: Si è parlato anche di interferenze da ripetitori per telefoni cellulari, ma ho la sensazione che il motivo sia un'altro :eusa_wall:
Infatti, ho fatto verificare la parabola ed è perfettamente allineata.
Il problema è troppo generalizzato per essere causato da un singolo impianto.
Ovviamente sky se ne lava le mani .... boh...
