aston simba-sintonizzazione
canik
11 Ottobre 2007
Ciao,LABRADOR,ho un problema di sintonizzazine e memorizzazione della lista
canali sul simba.
Facendo la ricerca automatica canali mi memorizza solo quelli con polarità
orizzontale e li memorizza due volte.
Dalle funzioni che il simba ha,che tu conosci molto bene,ho riscontrato che
sulla polarità verticale non mi da alcun segnale e quindi non memorizza nè la rai nè mediaset.
Domanda?
cosa può essere?
Ciao,ti saluto.
Molto semplice....:D i problemi possono essere di due tipi:
1) hai la memoria del decoder incasinata pertanto necessita di un reset.
Digitando 6787 da telecomando sul menù principale del decoder lo riporti alle impostazioni di fabbrica, successivamente, alla fine della procedura che dura 30-40 secondi, imposti antenna e satelliti e rifai una nuova acquisizione dei canali.
E' difficile che ci sia un guasto di questo tipo nel decoder.
2) hai l'illuminatore guasto che non cambia di polarizzazione alla richiesta del decoder.
Per prima cosa prova a fare il reset del decoder, se non va sostituisci l'LNB.
ciao
Ciao,la seconda ipotesi è da scartare perchè ho rifatto la sintonizzazione
su un'altro simba sulla stessa parabola ed ha fatto l'aquisizione canali
correttamente.
Adesso provo la prima ipotesi e ti faccio sapere.
Il simba di cui stiamo parlando è quello che ho modificato in apply 106,
rimettendo il suo boot originale 30004 e fw 40190.
Saluti.
Potevi mettere l'ultimo FW originale che si trova in upload, quest'ultimo ti da la possibilità di avere + canali Tv a discapito di canali dati che non servono, otimo per la configurazione dualfeed.
ciao
Ciao,il fw che dicevi ha una strana estensione(.alf) e il GPS mi da errore
nel caricarlo.
Per quanto riguarda la sintonizzazione oltre a verificare il buon stato dell'impianto e il reset del decoder non si riesce a fare la sinto in verticale. molto probabilmente il problema è un altro.
Ti dirò di più,ho caricato il fw originale,quello che ho salvato prima che facessi la modifica, e siccome la lista canali è allocata li dentro,volendo vedere per es. rai 1 è buio pesto.
Può essere rotto il sintonizzatore del dec?
ciao
Metti l'ultimo firmware FW come ti ho detto, usa come programma via seriale winloader oppure aston flash, il formato del file è afl, cioè il formato originale aston, riconosciuto tranquillamente da aston flash, il winloader cerca estensioni s3 oppure txt, ma lo carica lo stesso.
Fai così poi ci sentiamo, è prematuro parlare di problemi hardware, nella configurazione d'antenna usa solo cavo.
ciao
Non posso programmare via seriale perchè ho solo il jtag.
Costruire Rj 45 mi è difficile,ho provato a comprarlo ma non lo trovo.
Sai dove posso trovarlo sul web?
ciao....
Metti il 40910 che è in formato txt, meglio il mio dump che è in unpoad.
Con il dump metti contemporaneamente sua il boot 50001 e il 40910.
provalo è testato e mi fai sapere.
ciao
Prima di seguire il tuo consiglio,ho fatto tutte le prove
possibili ed immaginabili;tra cui la verifica dei canali memorizzati
durante la sinto,ed è emerso che:
-alcuni pacchetti li ha memorizzati due volte
-alcuni canali esteri con polarità vert si vedono comunque
-alcune freq in vert le salta (es.rai-mediaset).
Alla fine ho messo il tuo dump e non parte proprio,poi
ho messo il boot 50001 e il fw 40190 separatamente,
risultato,idem.
Riesci a darti una risposta?
A scanso di equivoci...hai verificato l'impostazione dei Symbol Rate quando fai l'aquisizione dei canali se sono settati correttamente?
E molto strano che con il dump non parte, sei il secondo che mi da questa notizia, non vorrei che il file sia corrotto.
Comunque prova a cambiare il boot metti il 50100 e poi sempre il 40910.
Oppure in alternativa metti il sempre il Boot Xena_Simba 50100_2c04 Aston e questoFirmware_Xena_Simba OEM ANA10_RESET_SETTING alla fine della procedura fa il reset automatico delle impostazioni.
Risetta tutto e riaquisigni.
Se hai la possibilità dai una controllata alle tensioni di alimentazione, c'è un doc in upload in merito, ci potrebbe anche assere qualche problema latente nell'alimentazione del tuner e parti connesse.
ciao
Ciao LABRADOR,scusa per il ritardo;ho avuto altri impegni.
Ho fatto tutti i tentativi che mi hai consigliato
e cioè la sostituzione del boot e fw........niente da fare!!!!
Alla fine ho fatto la verifica delle tensioni,dopo aver
scaricato il doc guida,e ho visto che non erano attendibili.
Ho cambiato solo il variatore di tensione ed è andato tutto
a posto.
Ringraziandoti per il prezioso aiuto che mi hai dato,
ti auguro BUON NATALE e uno splendido 2008.
Auguri anche a tutto lo staff e gli amici del forum.
Grazie.. ricambio gli auguri a te e Famiglia di Buon Natale e felice anno nuovo.
Mi fa piacere che hai risolto :D;)
ciao
