Ciao LABRADORLABRADOR ha scritto:Ritengo difficile, da come è costruita la dragon, che si possa essere messo in corto circuito qualche componente, penso maggiormente che ci possa essere un problema nello slot della cam in cui si possano essere dissaldati alcuni piedini saldati nello slot femmina(ora non so lo stato della cam per potermi esprimere con sicurezza) ma la prova è da fare con il cas 2 plus o 3 per tagliare la testa al toro.
Nello stesso tempo mi sorge il dubbio.... visto che la Joker non funziona sullo slot superiore, che ci sia un danno nello slot, verifica se i piedini sono intatti e controlla che gli stessi siano ben saldati alla board del decoder oppure cè qualche problema.
Se tutto è a posto non resta altro che pensare che si sia guastato il circuito che serve il CI.
ciao
