quelle che tu vedi non sono le frequenze di astra, ma sono sempre transponders di hotbird. Devi fisicamente muovere la parabola, per captare i transponders di astra. Guardando la parabola dal dietro, devi spostarla di 6 gradi verso la tua sinistra.Brian May ha scritto:salve a tutti!avrei una domandina facile facile(per voi)...::
ho la parabola puntata su hotbird(verso sud),come faccio a spostarmi su astra?
alcune frequenze di astra me le prende altre no...boooo
Sì.Brian May ha scritto:i mondiali li fanno anke su zdf e rtl.quindi?![]()
Andremales ha scritto:Devi fisicamente muovere la parabola, per captare i transponders di astra. Guardando la parabola dal dietro, devi spostarla di 6 gradi verso la tua sinistra.
Ciauz
cioè, che vuoi dire ? vuoi sapere come si centra un dualfeed ? Il dualfeed va "decentrato" rispetto al singolo feed su hotbird, ma conviene partire con il decoder già impostato per hotbird. In pratica con settings precaricati, conviene collegare il decoder direttamente al LNB di sinistra (guardando da dietro) e spostare la parabola fino a che non si vedono i canali di hotbird. Il secondo feed, essendo la staffa già posizionata correttamente, si allineerà automaticamente su Astra. Poi rifai i collegamenti corretti dai due LNB allo switch diseqC ed infine al decoder.squarehead ha scritto:..e per chi ha il dual feed (almeno credo che si chiami cosi) ??
Andremales ha scritto:Poi rifai i collegamenti corretti dai due LNB allo switch diseqC ed infine al decoder.
ciauz
sì, poichè per il centraggio del dualfeed avevo scritto di mettere dapprima in collegamento diretto l'LNB di HotBird (che sta a sinistra, guardando da dietro) con il decoder, cortocircuitando così lo switch. Solo dopo che avrai centrato il blocco allora potrai fare (io ho scritto "rifare" :squarehead ha scritto:rifare?
Andremales ha scritto:Solo dopo che avrai centrato il blocco allora potrai fare (io ho scritto "rifare" :i collegamenti corretti, che devono essere Lnb1 ed Lnb2 verso switch, e da switch a decoder.
Tutto ok ?
ciauz
-ehm- spiegami fin dove sei arrivato...squarehead ha scritto:ho capito meno di 0![]()
Andremales ha scritto:-ehm- spiegami fin dove sei arrivato...![]()
ecco, se hai letto bene, io ho scritto di non farli subito tutti i collegamenti, ma dopo aver montato staffa e "occhi", di mandar giù un collegamento diretto tra LNB di sinistra e decoder. L'altro occhio lo lasci per il momento scollegato. Questo ti permetterà di centrare HB senza trafficare coi parametri DiseqC come se tu avessi un LNB singolo. Una volta fatto il centraggio, allora sarai sicuro che la posizione del blocco è ok, pertanto: LNB di SX su HB, LNB di DX su Astra. Perciò a questo punto - e solo adesso - staccherai il cavo diretto, e lo sostituirai col cablaggio definitivo.... ricorda di settare a quel punto nel decoder i parametri diseqc in modo da switchare correttamente tra i due LNB... spero sia chiaro ora !!squarehead ha scritto:all attaccare i cavi agli "occhi"..
