Attenti A Dmax !!!!
silvanomoreno
Digital-Forum Junior Plus
17 Maggio 2010
Attenzione da questa mattina sintonizzando il canale 52 , ovvero DMAX ,certi televisori vanno in tilt e non si riesce più a sbloccarli !!!!!
Una procedura di sblocco potrebbe essere questa :
staccare il cavo rete
aspettare almeno 5 minuti
staccare l'antenna
attaccare il cavo rete
velocemente accendere sul 1 RAI
attaccare l'antenna
se non si sblocca ripetere la procedura.
Questo inconveniente è probabilmente dovuto alla trasmissione OTA di qualche software di aggiornamento e causa il blocco di televisori :
SHARP
SONY
ACER
e forse anche altre marche.
saluti a tutto il forum , silvano
staccare l'antenna
attaccare l'antenna
SHARP
SONY
ACER
grazie,ieri ho fatto così poi l'ho sbloccato,solo che poi si bloccava cmq allora ho messo l'opzione salta canale:D
a distanza di un paio di anni dal apertura della discussione ieri mi è capitata la stessa cosa...(nonostante spesso guardassi dmax e oggi come per magia funziona regolarmente)
i modelli sono shlc22le320e ma dopo un semplice reset staccando la spina è ripartito a funzionare regolarmente
il modello lc40” le600e sembrava morto si riscendeva sempre sul 52
vi allego la mial inviatami dalla sharp in risposta la mio problerma
Buongiorno,
Il problema è con tutta probabilità legato a condizioni ambientali riferite alle trasmissioni digitali presenti nella Sua zona.Precisando che i tv lcd Sharp sono costruiti rispettando i criteri di decodifica dei segnali digitali imposti da AgCom (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), informiamo che nelle regioni già interessate allo switch off le trasmissioni da emittenti locali si sono moltiplicate e spesso non rispettano i protocolli di codifica di cui sopra.Questo crea molti problemi di allocamento delle trasmissioni sui canali disponibili che vanno a disturbare il corretto funzionamento del tv. Ne consegue che molti tv di diverse marche in un modo o nell'altro, in un certa area geografica piuttosto che in un'altra, soffrono di anomalie di sintonia o di blocco non legati nè al loro hardware nè al loro software.
Una volta che il televisore si blocca su una emittente è necessario scollegare il cavo di antenna e di alimentazione per qualche secondo, inserire la presa di alimentazione senza però inserire l'antenna. A quel punto il tv risponderà ai comandi imputati da telecomando e potrà cambiare canale. Le consigliamo di effettuare un reset del tv d una nuova auto installazione iniziale.
Se il problema di blocco sul canale 52 continuerà a manifestarsi anche dopo la procedura eseguita, non esiti a contattarci nuovamente o a rivolgersi al cento assistenza autorizzato sharp della sua zona:
http://www.sharp.it/cps/rde/xchg/it/hs.xsl/-/html/ricerca-centri-di-assistenza-.htm
Con l'occasione Le porgiamo i più cordiali saluti
Servizio Consumatori Sharp Electronics Italia
Buongiorno,
Io dopo una risposta del genere come minimo gli chiederei di mandarmi tutta la documentazione su cui si basano quando affermano ciò che scrivono, e metterei in copia l'Agcom (anche se so già che fine farebbe ...).
Voglio dire che se il tv si blocca solo su di un dato canale e non su altri, mi sembra logico pensare che tutto dipenda da quel canale e non da altro.
Se affermano ciò che affermano, mi sembra logico pensare che possano dimostrarlo, anche se una mail firmata in maniera così generica qualche sospetto me lo lascerebbe ...
Lo so che pensare male è peccato, ma chissà perché raramente si sbaglia ...
All'epoca dello SO in Campania, analoghi blocchi interessavano i Sony S5500 e P5600 quando 'beccavano' il canale RepubblicaTV.
Problema risolto con aggiornamento firmware.
Si, la questione è se le emittenti rispettano o non rispettano i protocolli di codifica e se i televisori rispettano o non rispettano quelli di decodifica ...
Probabilmente i modelli da te citati non gestivano certe funzionalità con il firmware non aggiornato e le gestivano con quello aggiornato ...
