Salve a tutti!
Ho un problema di cui non ho trovato risposta nonostante le varie ricerche.
Ho un Goldbox Thomson (alias strong 8100) trasformato in NDS con EdStrong e via via upgradato con il Revo 1-2-3-3.1SCT con soddisfazione. Non l'ho mai usato continuamente né con l'abbo sky né con chiavi di varia natura. L'ho solo fatto per curiosità e per imparare qualcosa di nuovo.
Di recente l'ho riacceso per installargli il Revo 3.1SCT ma ho notato che l'audio era quasi a zero su tutti i canali sia FTA che SKY. Cioè si sente bassissimo e con fatica pur con il TV al massimo. Ho modificato tutti i vari parametri nelle impostazioni allungando al max la barra relativa al volume, con le frecce dx.sx (con max 9) ma le variazioni sono infinitesimali. Il TV è un LCD al quale è di solito collegato un Pace 1Slot con SKY e il cavo è lo stesso quindi non è il TV e nemmeno il cavo.
A questo punto ho pensato di rifare tutto sperando in un qualche settaggio strano. Ho rimesso con EdStrong il fullfix e poi una versione NDS di Jdevil tanto per provare ma il risultato non è cambiato. Ho rimesso Rev 3.1 SCT e nulla è cambiato. Ho provato a usare entrambe le SCART e ad usare l'uscita RCA Audio ma il risultato è sempre stato lo stesso.
Mi sa che si deve essere rotto qualcosa nella parte audio dello strong (il finale se di finale si può parlare?).
Qualche idea su cosa fare? Non sono molto dotato ma un tester ce l'ho e non mi spaventa certo aprirlo quindi qualsiasi suggerimento è il benvenuto.
rospy
rospy
