Autonomia Tv@Hot Bird
L'ho trovata!
La frequenza è 10825 e non 10830; non la vedevo perché il mio ric. ha una tolleranza di max 3 Mhz e non di 5 Mhz!
dj GCE ha scritto:
L'ho trovata!
Strano! Se l'hai trovata, ottimo, è fatta, però la frequenza è veramente 10830, non potrebbe essere 10825 perchè sarebbe troppo a ridosso del canale analogico Duna TV trasmessa dallo stesso transponder.
Autonomia TV trasmette in digitale sulla residua larghezza di banda lasciata libera dal canale in analogico, che usando il transponder 115 ne utilizza solo in parte la sua piena larghezza di banda, lasciando spazio anche per un canale digitale con SR basso.
La frequenza centrale del transponder 115, se trasmettese un solo canale analogico oppure un pacchetto digitale, sarebbe 10815, come anche riportato sul sito della Eutelsat per quel transponder. Trasmettendo invece anche un segnale digitale nella residua larghezza di banda, la frequenza principale diventa 10813.
Per cui la frequenza centrale del segnale tramesso sulla parte residua è 10815-36/2+30+6/2, dove 36 è la larghezza di banda del transponder e 30 quella occupata dal canale analogico, 6 la residua.
Fino a qualche tempo fa c'era una situazione analoga con BBC Prime che trasmetteva sullo stesso transponder di BBC World analogica. La frequenza era 11114 per BBC World in analogico e 11131 per BBC Prime in digitale con basso SR, quindi 17 MHz di differenza.
Ora quel transponder trasmette un pacchetto digitale con SR 27500 e la sua frequenza è 11116.
CHANNEL
Name: "Autonomia" Provider: "Duna Televizio"
TRANSPONDER
10829, H, 3333 QPSK
13.0°E (0130 - Hotbird 1-7)
Signal: 56% Quality: 60%
VIDEO
4:2:0 704x576 25fps 71kbps 4:3
IDs
NetwordID: 318 TransponderID: 11500 ServiceID: 1
PIDs
Video: 80 Audio: 81 - hun (ISO11172)
PCR: 80 PMT: 79 Teletext: 0
DATE/TIME
30/12/2006 19.29.36 (GMT +1)
(parabola da 60 cm. + ss2)
attenzione che sti cacchio di canali con sr basso se l'antenna non è puntata precisissima rischiate di non beccarli, a me è bastata na folata leggera di vento per farlo sparire anche se la potenza sulle altre freq di hot bird è rimasta invariata
Io per un pò non ho preso mezzo satellite!
@Zwobot
L'ho trovato facendo una ricerca con un Comag SilverCerst SL65 a ricerca cieca e la frequenza era proprio 10825!
@Zwobot
Certo, ma non è mica che non ti credo, il tuo ricevitore la dà a 10825, ok!
Però per un qualche motivo non corrisponde alla frequenza reale, come ti ho spiegato prima!
