In tal caso l'Axing è piuttosto inadatto, poiché è auto-diseqc 1.2: non appena riceve un comando 1.2, non risponde più a nessun comando 1.0 o 1.1 (se ricordo bene).
Quindi dovresti definire le porte 1-7 con i comandi GotoNn 1-7 diseqc 1.2.
Funziona, però.
Ti suggerirei (visto che hai due ricevitori singoli o un ricevitore con due sintonizzatori?) di usare un LNB doppio, dividendo i due percorsi del motore ai ricevitori prima dell'interruttore diseqc e collegando i due percorsi del motore tramite interruttore di priorità al motore.
E di usare un interruttore 8/1 che può essere definito dai dip-switch.
È solo un mio suggerimento...
Continua a postare in italiano, per tutti i nostri amici italiani! Questo è ancora un forum italiano.
Probabilmente sarò piuttosto impegnato nelle prossime settimane, quindi non so se avrò tempo di postare.
Tradotto da:
In that case the Axing is rather unsuitable, as it is auto-diseqc 1.2: as soon as it has received a 1.2 command, it doesn't respond to any 1.0 or 1.1 command anymore (if I recall correctly).
So you'd have to define ports 1-7 with GotoNn 1-7 diseqc 1.2 commands.
It works, though.
I would suggest (as you have two single receivers, or a receiver with two tuners?) using a twin LNB, splitting two motor paths off at the receivers before the diseqc switch, and connect the two motor paths via priority switch to the motor.
And using a 8/1 switch that can be definde by dip-switches.
Just my suggestion....
Please keep posting in Italian, for all our italian friends! This still is an italian forum.
I am probably rather busy the coming weeks, so I don't know if I have time to post.
Ciao,
A33
