Az Premium plus e problema su registrazione in formato.ts
happymouse
Digital-Forum Silver Master
28 Aprile 2003
Pescara
Ciao a tutti
:sad::sad::sad:
chiedo un aiuto su un problema che si è presentato sul mio AZ plus stamane..
firmware 0.9.5006 HD interno WD da 2.5" 300gb
premetto che la macchina funziona perfettamente..
dunque..ho registrato un telefilm stamane a cui tenevo tanto..
la registrazione è andata a buon fine come al solito per altre registrazioni
ma nel rivederlo ..(utilizzo mpchc)..dopo aver riversato su pc ..a meta' filmato si blocca..cioè improvvisamente lo schermo diventa nero..e quindi nn ho la possibilita di continuare la visione
stessa indentica cosa se utilizzo il decoder per la visione
in pratica ..se il filmato ha una dimensione di quasi 1.4gb..ad inizio 800 mb si blocca..
il filmato non va avanti..anche se il flusso è presente
:crybaby2::crybaby2:
ho fatto una analisi del flusso con projectx ..e ottengo da 800mb in poi
un messaggio di mancanza pid video-audio
a questo punto chiedo veramente un aiuto ..e cioè:
come posso fare per recuperare il pezzo mancante?
ultima cosa..per quale motivo si è avuto questo strano problema sull'AZ?
grazie mille a chiunque potra' darmi un aiuto
Quando il filmato si blocca, credo sicuramente che l'hard disk sia frammentato e a volte le registrazioni non vanno a buon fine
Gianni ha scritto:
innanzitutto grazie..
ahh..dimenticavo..l'Hard disk è formattato in ext3..quindi nn credo soffra di frammentazione..
e poi è quasi vuoto ..l'ho svuotato qualche giorno fa ...
ora ci sono circa 10 gb..
ripeto il filmato fino diciamo a 800 mb tutto perfetto..nessun problema
poi oltre buio totale..:sad:
questo è un pezzo del log che mi crea Projectx..
l'unico programma che riesce a gestire questo file:
!> PID 0x0201 (payload: FB 66 A2 6C 67 7C 06 F2 ..) (6133124 #32624) -> ignorato
!> PID 0x0201 (payload: 49 83 D1 DD 8E FF D0 76 ..) (6152112 #32725) -> ignorato
!> PID 0x0201 (payload: 26 CF E8 E7 92 18 19 2F ..) (6164332 #32790) -> ignorato
!> PID 0x0201 (payload: 66 4C 46 30 04 AC 87 BF ..) (6221860 #33096) -> ignorato
!> PID 0x0201 (payload: 4C 97 30 13 6A 03 9A 4C ..) (6234644 #33164) -> ignorato
!> PID 0x0201 (payload: 41 E0 58 DA B6 06 7B 7D ..) (6253632 #33265) -> ignorato
!> PID 0x0201 (payload: 3D A8 E4 85 9F D3 36 B8 ..) (6266228 #33332) -> ignorato
!> PID 0x0201 (payload: 3D 8E 5E 2A 04 8D 20 8B ..) (6287660 #33446) -> ignorato
!> PID 0x0201 (payload: F3 24 B0 B9 D3 58 83 96 ..) (6297436 #33498) -> ignorato
!> PID 0x0201 (payload: 3F F4 F5 1B 1F B4 C7 FC ..) (6316612 #33600) -> ignorato
!> PID 0x0201 (payload: A4 FD B3 30 C3 4C FE BA ..) (6328268 #33662) -> ignorato
!> PID 0x0201 (payload: 51 10 2D BD BF EB F6 01 ..) (6351768 #33787) -> ignorato
!> PID 0x0201 (payload: DB FC 4D 8F FE D5 BE DE ..) (6358912 #33825) -> ignorato
!> PID 0x0201 (payload: 99 80 39 29 F5 FE 77 EE ..) (6376020 #33916) -> ignorato
!> PID 0x0201 (payload: 33 49 F6 99 5F AE 97 79 ..) (6389932 #33990) -> ignorato
!> PID 0x0201 (payload: F3 C2 4C 56 8E C0 41 77 ..) (6474156 #34438) -> ignorato
!> PID 0x0201 (payload: 2E F5 55 0C 4F 76 6F 19 ..) (6483932 #34490) -> ignorato
!> PID 0x0201 (payload: EF B4 E6 E0 10 AB A4 44 ..) (6505552 #34605) -> ignorato
!> PID 0x0201 (payload: 30 5A 77 F8 8C F4 6F 8D ..) (6514200 #34651) -> ignorato
!> PID 0x0201 (payload: D2 B0 85 5A AE EE 9A 51 ..) (6533188 #34752) -> ignorato
!> PID 0x0201 (payload: 7A A5 F1 BD 86 6B 2F 0C ..) (6545784 #34819) -> ignorato
!> 0x201, buffered packet exceeds maximum size, flushed...
!> PID 0x0201 (payload: 6A 06 BD D0 26 5F E4 F7 ..) (6563268 #34912) -> ignorato
-> piu' di 500 errori/avvisi, interrotto il log..
pacchetti: 181768 100% 364274064
--> utilizzando PTS fittizzi per i seguenti dati:
++> Teletext: PID 0x024A / PesID 0xBD / SubID 0x10 :
sintesi dei file multimediali creati:
=> 0 bytes scritti...
-> we have 1980 warnings/errors.
Beh un po si frammenta anche se molto meno dei dischi con FAT32 o NTFS...
Altre cause possono essere un blocco interno momentaneo della testina oppure che la mancanza di segnale (anche per pochi decimi di secondo) abbia generato una finta registrazione da quel punto in avanti
ciao a tutti mi inserisco x chiedervi se qualcuno riesce a registrare i feed in 422 in hd.io ho un interno hdd da 32mb formattato da decoder,registro di tutto anche skyhd tutto ok,solo questi feed freezano:5eek: ho il fw. 4931.ciao grazie.
