AZbox preminum e HD interno
killerope
17 Novembre 2009
Ciao a tutti , ho un piccolo dubbio in merito all'hd interno dell'az:
Ho inserito un hd da 500Gb e l'ho formattato da menu del box... da quanto mi risulta esso ha fatto 3 partizioni una da 2 gb +- una da pochi mega per lo swap ed una terza per i restanti 460 e passa giga rimasti ...
Se ritorno al menu dell'HD vedo le 3 partizioni e solo per quella da 2Gb ( P1 ) vedo una fetta della torta parzialmente colorata di azzurro mentre nulla per le altre
La mia domanda è ma i programmi registrati vanno a finire nella partizione piu grossa? la si deve indirizzare in qualche modo ? la si può vedere via ftp e se si che percorso devo dare ...
Non so se si nota ma sono un'esordiente totale :)
Grazie x l'aiuto
normalmente se l'hard disk è nuovo Azbox formatta tutto creando una unica partizione ext2 che riempie l'intero hard disk. Sul fatto che venga creata una partizione di swap come default francamente non mi ricordo, ma è la suddivisione in tre che mi lascia perplesso.
Non è che stai usando un disco "riciclato", che avevi già utilizzato in precedenza ?
Si, il disco nn era vergine ...mi consigli di toglierlo e formattarlo con un tools quale può essere paragon ( uso Windows vista ) oppure hai altri consigli ?
Grazie per la disponibilità!
se hai un po' di pazienza, ti posso dare alcune dritte per formattarlo direttamente da riga di comando.
Ma devi connetterti via telnet, prima di tutto.
Te la senti ?
certo che me la sento ...sono un neofita ma nn mi spaventa sperimentare !!
A tua disposizione :)
collegati con telnet, come prima cosa.
Al prompt, digita (ad ogni riga dài invio):
cd /
df -k
posta il risultato dell'ultimo comando, poi proseguiamo.
Filesystem 1k-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/mtdblock5 1024 488 536 48% /DISK1
/dev/hda1 134861 111250 16648 87% /MMP
/dev/hda2 15863 5494 9550 37% /PLUGINS
/dev/hda3 7931 3111 4411 41% /DISK2
/dev/hda4 84277 51548 28377 64% /Download
/dev/hdb1 3020140 452408 2414316 16% /DATA/hdb1
MMP[/]$
è vero, AzBox ti ha montato la partizione da 3G, mentre il resto non lo vede.
Segui questi comandi:
umount /DATA/hdb1
fdisk /dev/hdb
otterrai il prompt:
Command (m for help):
dando "m" ottieni tutti i comandi possibili.
Devi adesso cancellare tutte e tre le partizioni, e lo farai dando il comando "d" ed indicando i numeri corrispondenti alle varie partizioni.
Digiti alfine "w" per scrivere le modifiche sul disco, ed esci da fdisk.
(edit: meglio fare un reboot del decoder, a questo punto)
A questo punto ti crei la nuova partizione: rientri in fdisk:
fdisk /dev/hdb
digiti "n" (crea la partizione) -> ti verrà chiesto "e" estesa oppure "p" primaria. Tu digiti "p" e a quel punto ti verrà chiesto il numero della partizione. Scegli 1.
Adesso ti verranno chiesti il valore del cilindro di avvio (default 1, lasci quello) e il valore del cilindro di fine (anche qua lasci il default, che è il valore massimo possibile).
A questo punto la partizione è fatta ma va scritta su disco.
Premi "p" per vedere se è tutto Ok, dovesti leggere (a parte il numero di cilindri, che ho messo per un disco da 500G):
Command (m for help): p
Disk /dev/hdb: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/hdb1 1 60801 488384032 83 Linux
A questo punto devi dare il comando "w" per scrivere le modifiche su disco.
Il passo successivo è quello della formattazione vera e propria: devi dare il comando mkfs.ext2 (ho controllato che non è ext3 ma ext2, ai fini pratici non cambia nulla).
Il comando da dare è questo:
mkfs.ext2 /dev/hdb1
ti passeranno delle segnalazioni a video, che ti dovrebbero indicare l'avanzamento della formattazione.
Mi raccomando di stare attento ad usare /dev/hdb (la "b" in fondo mi raccomando !!) altrimenti rischi di distruggere il filesystem del decoder...
Se tutto va bene ti troverai il disco formattato.
Prova a spegnere e riaccendere. Dopo la riaccensione fai un
df -k (e dovresti vedere i dischi)
e fai un
mount
che ti dovrebbe dare l'elenco delle partizioni montate, tra cui il nostro disco.
Tutto qua. ;)
mkfs.ext2 /dev/hdb1
QUOTE]
quando ho dato il comando mkfs.ext2 il sistema ha risposto :
/dev/hdb1 1 60801 488384001 83 Linux
Command (m for help): w
The partition table has been altered!
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
MMP[/]$ mkfs.ext2 /dev/hdb1
mke2fs 1.41.9 (22-Aug-2009)
/dev/hdb1 is mounted; will not make a filesystem here!
MMP[/]$
ridigitando i comandi inziali si ottiene :
MMP[/]$ cd /
MMP[/]$ df -k
/dev/hdb1 3020140 452408 2414316 16% /DATA/usb1/hdb1
ma le avevi cancellate tutte le partizioni ?
Fai quanto indicato, poi digita "w" ed esci, dopodichè lancia il comando:
mount
e postami il risultato.
Quando mi chiese che partizioni cancellare diedi i numeri 1 2 e 3 ...devo darli tutti e 7 ??
sette ?
che ne avevi sette di partizioni...?!? :5eek:
facciamo una cosa, una volta entrato nel comando fdisk, digita il comando "p" e postami il risultato:
MMP[/]$ fdisk /dev/hdb
The number of cylinders for this disk is set to 60801.
There is nothing wrong with that, but this is larger than 1024,
and could in certain setups cause problems with:
1) software that runs at boot time (e.g., old versions of LILO)
2) booting and partitioning software from other OSs
(e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK)
/dev/hdb1 1 60801 488384001 5 Extended
ok
devi cancellare quell'unica partizione che hai
digita "d" e poi "1"
scrivi "w" e poi esci.
Rientra sempre con fdisk /dev/hdb e digita "p" per farti mostrare le partizioni. Posta qua il risultato.
Command (m for help): d
Selected partition 1
Command (m for help): 1
1: unknown command
Command action
a toggle a bootable flag
b edit bsd disklabel
c toggle the dos compatibility flag
d delete a partition
l list known partition types
m print this menu
n add a new partition
o create a new empty DOS partition table
p print the partition table
q quit without saving changes
s create a new empty Sun disklabel
t change a partition's system id
u change display/entry units
v verify the partition table
w write table to disk and exit
WARNING: Re-reading the partition table failed with error 16: Device or resource busy.
The kernel still uses the old table.
The new table will be used at the next reboot.
Syncing disks.
bene.
Io farei un reboot per sicurezza.
Fai un riavvio del decoder tenendo premuto per 4 secondi il tasto "on" del telecomando, dopodichè ricollegati con il telnet, e prova a creare la partizione come ti ho spiegato da questa riga qua in poi, entrando in fdisk:
fdisk /dev/hdb
poi digiti "n" (crea la partizione) -> ti verrà chiesto "e" estesa oppure "p" primaria. Tu digiti "p" e a quel punto ti verrà chiesto il numero della partizione
Ho capito perchè avevi fatto errore.... con il copia e incolla mi sono andate via delle linee di testo.... :D
MMP[~]$ fdisk /dev/hdb
Command (m for help): n
Command action
e extended
p primary partition (1-4)
p
Partition number (1-4): 1
First cylinder (1-60801, default 1): 1
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1-60801, default 60801): 60801
Syncing disks.
MMP[~]$ mkfs.ext2 /dev/hdb1
MMP[~]$
Non mi ha fatto vedere nessun avanzamento ed il risultato del comando mkfs è quello ceh vedi sopra faccio cmq il reboot per fare poi il mount ?
Una volta creata la partizione primaria , credo occorra fare unmount della stessa per poi procedere alla formattazione, così facendo adesso mi fa vedere uno stato di avanzamento che sta durando oramai da minuti.
Alla fine credo si debba fare il mount e dovrebbe essere fatta
sì, come hai letto da quella segnalazione, doveva esser fatto il reboot.
Se hai fatto il reboot e lanciato mk2fs, a questo punto dovrebbe essere in fase avanzata di formattazione.
Per il mount è automatico: basta che tu faccia un nuovo reboot, ed il decoder riconosce in automatico la nuova partizione, montandotela.
