azerspace e monacosat con lnb dual 6°
gerry1973
27 Maggio 2009
Arona (no)
Buongiorno a tutti,
ho a disposizione un dual feed 6° usato per hotbird e astra, volevo provare ad usarlo per poter ricevere, con una 80cm, i due sat in oggetto, posizionando la parabola opportunamente (quindi ruotata verso est a 41° per l'azerspace, che è quello con potenza segnale teoricamente inferiore), elevazione circa 24° e inclinata di circa 32° (invece di ruotare l'LNB ruoto tutta la parabola, così gli LNB risultano comunque allineati); secondo voi può funzionare e si riceverebbero entrambi?
Volevo avere il parere del forum prima di andare sul tetto a maneggiare il tutto.
Grazie mille!
Buongiorno a tutti,
Grazie mille!
Prima di tutto, l'Azerspace sta a 46E e il Monacosat a 52E
Io ce l'ho con due LNB e ti assicuro che funziona.
Se puoi inclinare la parabola come se fosse montata su un montaggio polare i due LNB possono rimanere allineati, se invece ruoti semplicemente la parabola verso il 46E, dovrai inclinare gli LNB, quello per il 52E deve rimanere più alto.
Confermo... anzi di piu' ;)
Con lnb su 46E ricevo 45E-46E, su lnb 52E ricevo 50E-51.5E-52E (a volte entra qualcosa anche da 53E)
con una penta 85cm da Altomilanese
da Arona non avresti problemi...
... posizionando la parabola opportunamente (quindi ruotata verso est a 41° per l'azerspace, che è quello con potenza segnale teoricamente inferiore), elevazione circa 24° e inclinata di circa 32° (invece di ruotare l'LNB ruoto tutta la parabola, così gli LNB risultano comunque allineati); secondo voi può funzionare e si riceverebbero entrambi?
Rileggendo meglio non mi trovo coi dati indicati...
per Arona (lat=45.758° lon=8.558°)
46E -> Azimut=133.1°, Elev=25.8°, skew=-30.6°
52E -> Azimut=127.1°, Elev=22.4°, skew=-33.8°
perche' medi l'elevazione? Punta i 46 con azimut e elevazione indicati sopra
usando un monoblocco dovrai mediare lo skew lnb creando forse problemi sui TP piu' deboli (11095H sui 46E e sui 51.5E)
meglio usare due lnb separati... comunque fai prima una prova con quello a tua disposizione
Ricevo meglio il 53E, tipo 12594 V, mentre col 51,5E faccio un po' fatica, credo per quell SR così alto, mi passa da BER=0 a BER=infinito.
Credo che gerry abbia reperito informazioni generiche e non dedicate alla sua posizione geografica.
Dipende da cosa vuoi privilegiare... se vuoi ricevere bene i 51.5E meglio puntare centralmente i 51.5E e i 46E lateralmente
oppure se punti i 46E ottimizzare lateralmente i 51.5E a scapito dei 53E (nessun problema per i 52E)
...mentre col 51,5E faccio un po' fatica, credo per quell SR così alto...
Il problema del 51.5E non e' tanto l'SR a 45000 ma l'accoppiata DVB-S2/8PSK col fec 8/9 che richiede un buon segnale... soprattuttto per la 11290H
Ciao,
grazie a tutti per i riscontri, da quello che leggo direi che è possibile, quindi appena ho la possibilità ci provo.
Confermo di poter inclinare la parabola a -30°, per cui da quello che ho capito posso lasciare gli LNB allineati perfettamente (come sono ora per hotbird e astra, per cui lavorerò solo su elevazione e puntamento).
Avevo mediato il posizionamento perchè pensavo fosse giusto andare in una "via di mezzo tra i due satelliti", ma se mi dite che basta puntare bene il 46 e comunque anche il 52 mi entra va bene (gli altri satelliti a contorno al momento non mi interessano).
Per l'angolo (@Maxicono), ho indicato l'angolo di puntamento dell'antenna rispetto al sud, per puntare il 46 non devo girare verso est la parabola a 46° ma a 41° (questo è quanto mi da dishpointer come angolo da impostare, o sbaglio?).
Grazie a tutti!
Ciao,
Grazie a tutti!
E' corretto, ma devi dire gradi di azimuth, altrimenti si fraintende.
Ti confermo di puntare a 46E, vedrai che avrai comunque un maggior segnale sul 52E ;)
Quindi hai un montaggio polare? Era un motorizzato prima?
Ma devi puntare ad Arona ?
I dati li avevo postati sopra....
180° - 133.1° = 46.9°
circa 47° a Est rispetto il sud... non 41 :eusa_think:
Se la parabola permette una rotazione la ruoti di circa 32° verso est guardando da dietro la parabola
oppure punti normalmente e ruoti il monoblocco alzando di circa 32° l'LNB a dx (52E)
In effetti non ho verificato, davo per scontato che avesse letto giusto su dishpointer, ma tanto dovrà andare a tentoni.
Anche con dishpointer è azimuth 133° in effetti
Ciao,
come angolo su cui puntare l'antenna avevo considerato stupidamente la riga che indica: "angolo su cui regolare il motore", che mi dava 41.44, e non l'azimut; in effetti guardando l'azimut come giustamente mi indicate devo puntare a 47 e non a 41... (i dati li avevo generati inserendo arona come posizione).
Non avevo un motorizzato, ma ho un braccio a palo che può essere ruotato su asse orizzontale, per cui pensavo di sfruttarlo per questo scopo; forse effettivamente complico troppo la cosa, conviene seguire il processo più facile, puntare la parabola a 47est, elevazione 25°, ruotare a -32 il doppio LNB tenendo centrato sulla parabola quello per il 46°est, così dovrebbero entrarmi diretto il 46° e sul secondario il 52°.
Grazie ancora.
Si, la rotazione della parabola ha senso se devi fare un multifeed con 4-5 lnb cosi' te li trovi gia' allineati
Per un semplice dual feed andrei col puntamento normale
Punta il 46E (centrale) poi ruoti lentamente il monoblocco fino ad ottimizzare anche i 52E (lnb dx)
