Banda III monocanale
sermax75
Digital-Forum Senior Plus
24 Febbraio 2010
Modena
Salve a tutti,
parto dal concetto che non sono per nulla esperto in materia, chiedo quindi venia per eventuali castronerie sto per scrivere...:D
Vorrei sapere come si fa a capire se un'antenna di Banda III è monocanale o no...nel senso, io ricevo nella mia zona Rai1 analogico sul D (sto a Modena), e tutte le antenne III della mia zona sono puntate verso il Venda per ricevere appunto rai1(D-ch.05)...
A parte rai1 analogico in Vhf si riceve poco o nulla, io fino a qualche tempo fa ricevevo piuttosto male un paio di segnali sempre provenienti da quella direzione (sul ch.6 e sul ch.12), e sul ch.11 invece ricevevo una tv locale della zona che mi è stato spiegato entrava lo stesso anche se proveniva da un'altra direzione rispetto al MonteVenda(PD)..
Ora, in vista dello switch off si sa gia che questa banda III avra' altri canali possibilmente visibili, l'11 sara' usato dalla Rai per l'Hd mi pare, sul ch.08 ci sara' Europa7, poi magari qualche locale sugli altri (7 o 10 direi...)
Da qui la mia domanda....
Altra considerazione: qualora fosse una III Monocanale, basta agire sul centralino o bisogna proprio sostituirla con una III a Banda Larga?
Grazie 1000 e sorry ancora per eventuali semplificazioni/ovvieta' che ho scritto...
Se l'antenna è di canale (ed il 90% delle antenne a Modena lo è) non basta agire sul centralino, che invece, con tutta probabilità, è già a larga banda.
Piuttosto, attenzione...
La ragione per cui dico che le antenne della tua città sono in gran parte di canale è che, a parità di dimensioni, il guadagno di un antenna a larga banda è inferiore a quello di una che è invece tagliata per il canale specifico.
Lasciando perdere i numeri dei guadagni in dB visto che ormai i costruttori giocano a chi la spara più grossa, per ottenere gli stessi risultati di un'antenna di canale, la larga banda dovrà avere dimensioni maggiori (cioè essere più lunga ed avere un maggior numero di elementi).
Tutto questo non significa che l'impianto non possa funzionare anche con una largabanda dal guadagno inferiore alla canalizzata, basta che il segnale da ricevere sia sufficiente.
Quindi, se il 90% delle antenne qui a Modena è come dici tu, di canale (Il D di rai1 dal Venda), è fortemente probabile, secondo te, che il 90% dei modenesi fara' fatica a ricevere ad es. Europa7 sul Ch.08 piuttosto che il ch.11 ad es.? Grazie per la risposta immediata...;)
III banda
Mi sembra una discussione fuori tema. Qui parliamo di aspetti tecnici di SKY. Meglio spostarsi sulla sezione DTT.
Sermax hai sbagliato sezione! Comunque tranquillo, io metterei l'antenna nuova, non costa un'esagerazione! Lunedì anche io chiamerò il signore che deve venire a fare i lavori qui..
Beh sì... In effetti mi pare proprio che questo thread sia stato aperto per sbaglio nella sezione tecnica di SKY anziché in quella DTT... Ora lo sposto io. ;)
Salve a tutti,
vai a rileggere la domanda e li ho scritto la risposta:eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall:
