..::bBox 1.3.15::..
Acris
Digital-Forum Senior
18 Agosto 2003
1.3.14
- Corretto un importante bug della versione precedente dovuto ad uComp che sostituiva erroneamente una proc hdl con una altra. Questo comportava il blocco del decoder dopo una risintonizzazione fatta con modalità "sky". Il blocco (stranamente!!!) non si presentava se si risintonizzava in modalità personalizzata o si caricava una lista canali.
- Introdotto la funzione di "reset" proposta da Dalraist. Ora è possibile effettuare un reset sw del decoder premendo due volte in rapida successione il tasto "exit" del telecomando.
Saluti.
Attenzione!!!
Se usate uComp per compilare i vostri script, state molto attenti alle proc che non riconosce e battezza con un nome del tipo "func_303". E' possibile che si incarti e le sostituisca con altre quando ricompila.
Nel nostro caso la "proc_303" (TCS_CHANNEL_EXISTS) nello script basic:init1.cpi, veniva individuata in decompilazione, ma trasformata in func_304 quando ricompilata!!! Un problema del genere era già capitato con una altra proc. Occhio.
1.3.13
Novita':
- Portate a 4 le liste dei preferiti gestite in HDL
- Fast Zapping tra i canali "marcatori" con i tasti "Freccioni su/giu'" (che hanno perso la vecchia funzione)
Bug Corretti:
- Editor delle chiavi: ora è ok, non ci sono più quei blocchi/rallentamenti dovuti a problemi di memoria (probabilmente)
- A volte con i menu delle cam in modalità TV (vedi joker) si poteva erroneamente chiudere il bandeau (quindi spegni/accendi)
- Il menu cam del setup non gestiva a dovere (troncava) i menu lunghi, vedi editor delle chiavi della xcam (grazie per la segnalazione)
- un paio di bug nella gestione dei preferiti sui canali > 2000 (grazie per la segnalazione)
- Pulizie di fine estate!!! Eliminate tante varibili inutilizzate. Attenzione! gli scrit delle versioni precedenti rischiano di non essere più compatibili, vi consigliamo di lavorare sui sorgenti e di non importare file in bytecode.
Chiarimento!
Cosa sono i "canali marcatori"? Sono quei canali che, solitamente, gli autori delle liste creavano per evidenziare un gruppo omogeno di canali, ad esempio "# FTA Italiani" oppure "# Canali Cinema" " @ SEXY" etc etc
Nel bBox è possibile assegnare ad un canale, anche appartenente ad una lista dei preferiti, il compito di "marcatore" dall'editor dei canali (tasto "+"). Il marcatore sarà evidenziato con l'icona "attach". Durate la visione, o sulla lista canali del tasto "E", ci si potra spostare velocemente tra questi marcatori con i tasti freccioni. Nell'editor dei canali del decoder non è possibile inserire un canale "ad hoc" per fare da marcatore (appunto quelli tipo "# FTA"), dovrete assegnare il compito ad un canale normale. Con le liste fatte sul PC potete fare come vi pare.
PER GLI AUTORI DI LISTE CANALI!!! Vi consigliamo di assegnare i canali marcatori ad un TP valido (non "il zero"), magari assegando un valore farlocco (zero) al solo SID , altrimenti vi comparirà il fatidico "pallino blu", che indica l'assenza di segnale, con la scomparsa del bandeau!!!
ATTENZIONE!!! al momento non esiste un editor dei canali totalmente compatibile con il nuovo formato, quindi usando il layout per il bBox 1.2.8 - 1.3.12, avrete che:
1) non potrete assegnare i canali marcatori
2) Ci sarà un disallineamento tra i preferiti della lista e quelli che vederete sul decoder.
Cioe':
Lista preferiti 1 del decoder contiene tutti i preferiti (anche 2,3) della lista caricata.
Lista 2 contiene quelli della vecchia lista 1
Lista 3 contiene quelli della vecchia lista 2
Lista 4 contiene quelli della vecchia lista 3
Ovviamente, tramite l'editor del decoder potrete sistemare le cose.
Contiamo di avre al più presto un editor compatibile.
Per chi volesse cimentarsi nell'impresa, riportiamo la configurazione dello "status byte".
E' un po' caotico, ma si è preferito lasciarlo così per una maggior compatibilità con i vecchi editor dei canali.
4©®15
1.3.15
Questa è una versione "tutta degli utenti" del bBox:
- Corretto un importante bug sui sottotitoli, anche questo dovuto ad uComp che sostituiva erroneamente una proc hdl con una altra. Grazie per la segnalazione!
- Modifificato il tasto con cui si attiva il reset, ora si usa il "Serv" (Evitulano)
- aggiunto un nuovo bandeau tutto grafica, "Stealth" , e nuove palette di colori offerto da Adrenalina_64
