BlackHole Vu+ Solo v. 1.4.2 Multiboot
Stardust
Digital-Forum Gold Master
25 Gennaio 2003
Deutschland
ATTENZIONE A CAUSA DEI NUOVI DRIVER QUESTA IMMAGINE NON PUO' ESSERE INSTALLATA IN MULTIBOOT, DEVE ESSERE INSTALLATA IN FLASH
Specifiche:
New drivers: 20101221
Enigma2 updated to: 20101124
Driver update
20101125
- Fix HD playback problem(solo)
20101203
- Support audio lipsync control
- Memory usage optimization(solo)
- Fix high cpu usage in ts playback
20101221
- Fix audio lipsync control(minus value)
- remove v4l-vuplus.patch in the v4l-dvb-modules
- Clean and speed up the demux driver(shoudl be used with new v4l-dvb-modules
driver)
- Speed up trick mode in ts playback
- Fix CI module recognition problem at bootup.
- Support high CI bitrate
- Support rf_switch proc interface
ATTENZIONE:
QUESTA IMMAGINE HA UN KERNEL PROPRIETARIO E NON PUO' ESSERE INSTALLATA IN MULTIBOOT SU IMMAGINI PRECEDENTI. QUESTA IMMAGINE VA INSTALLATA IN FLASH
Vi ricordiamo che la serie di immagini Black Hole dispongono del miglior sistema epg:
- Openepg integrato
- Nuovo sistema di epg.dat esterno.
Questa ultima caratteristica da la possibilità ai vari forum o comunità di crearsi i propri anchivi epg.dat e di caricarli in uno spazio web. I membri delle comunità potranno poi scaricarli dai propri server.
Questa caratteristica offre altri benefici quali:
Incremento della velocità di download degli EPG
Download degli EPG da qualsiasi canale
Schedulare i download degli EPG anche durante lo standby del decoder
Gli utenti possono personalizzare i Providers nell'EPG usando Aggiungi/Rimuovi
Funzioni principali dei tasti del telecomando
Tasto OK = Skin con informazioni semplici
Tasto OK x 2 volte = Skin con informazioni Extra
Tasto Blu = Black Hole Blue Panel
Tasto Blu e poi tasto Rosso = Black Hole Epg Panel
Tasto Blu e poi tasto Giallo = Pannello Monitoraggio Sistema
Tasto Blu premuto prolungatamente = Estensioni
Tasto Verde = Black Hole Green Panel
Tasto Verde premuto prolungatamente = Subservices
Tasto Verde e poi tasto Rosso = Fast Plugin Setup
Tasto Rosso = Avvia Registrazione
Tasto Giallo = Time Shift
Addons
Server dedicato per gli Addons
Scarica e installa pacchetti aggiuntivi dal server Black Hole
Infobar/OSD
Orologio Analogico Enigma2
Posizione orbilale del canale
Advanced Tuner Info: Sr Freq Pol Fec
Signal SNR, BER
Infobar Picons
LCD/OLED Picons
Caratteristiche dei Pannelli BlackHole
Blue Panel
Extra Setting
Black Hole Cron Manager (gestore delle schedulazioni)
OSD Settings (configurazione OSD)
Kernel Modules Manager (gestore dei moduli del kernel)
Inadyn Settings (configurazione Inadyn)
Swap File Settings (configurazione File di Swap)
Hard Disk Settings (configurazione Disco Rigido)
Black Hole Mount Wizard (creazione guidata punti di mount)
OpenVPN Panel (pannello OpenVPN)
Samba/Cifs Panel (pannello Samba)
NFS Server Panel (pannello server NFS)
Telnet Panel (pannello Telnet)
FTP Panel (pannello FTP)
Usb Tuner Panel (pannello tuner usb)
Info
1 - E2 Setting (configurazioni Enigma2)
2 - Service Info (informazioni del Sistema)
3 - About (informazioni)
Memory (memoria)
Space (capacità)
CPU (processore)
Process (processi)
EPG Panel
Global setting (impostazioni Globali EPG)
Provider Setting (Impostazioni del provider)
Green Panel
Fast Plugin Setup (configurazione Plugin rapidi)
Fast Plugin (Elenco rapido Plugin)
Addons (aggiunte)
Addons Download Manager (gestore per lo scarico dei pacchetti)
Manual Install BH packages (installazione manuale dei pacchetti Black Hole)
Manual Install IPK packages (installazione manuale pacchetti IPK)
Addons Uninstall Panel (disinstallatore pacchetti)
Black Hole Statistics (statistiche Black Hole)
Scripts
Grazie al gruppo dei Beta Testers.
Grazie a Rytec che ci mette a disposizione il server con tutti gli archivi EPG.dat.
Riconoscimenti
Si ringrazia:
Rytec per l'epg esterno.
MaxZ4 per l'integrazione epg loader.
Llukkino (VDR-Italia) per il codice sorgente di opentv.
Reinh@rd per il file satellites.xml.
ATTENZIONE!
QUESTA IMMAGINE HA UN KERNEL PROPRIETARIO E VA INSTALLATA IN FLASH.
QUESTA IMMAGINE NON FUNZIONA IN MULTIBOOT CON ALTRE IMMAGINI IN FLASH. IL GRUPPO BLACKHOLE NON SUPPORTA IMMAGINI CHE NON SONO INSTALLATE IN FLASH
DISCLAIMER
L'IMMAGINE BLACK HOLE E' BASATA SUL FIRMWARE UFFICIALE VU+ E NEL RISPETTO DELLE LEGGI CONTIENE SOLO AGGIUNTE DI SISTEMA E MODIFICHE GRAFICHE.
L'IMMAGINE BLACK HOLE NON CONTIENE ALCUN EMULATORE NE' ALCUN ALTRO SISTEMA PER LA VISIONE DI PAY TV SENZA REGOLARE ABBONAMENTO O PER IL COSIDDETTO CARD-SHARING.
L'IMMAGINE BLACK HOLE NON CONTIENE INOLTRE ALCUN SISTEMA PER IL DOWNLOAD DA SERVER ESTERNI DI PLUGIN O SOFTWARES CHE POSSONO ESSERE USATI PER FINI NON LEGALI.
LICENZA (TERM OF USE)
L'IMMAGINE BLACK HOLE E' RILASCIATA PER IL LIBERO USO DA PARTE DI TUTTI GLI UTENTI A PATTO CHE NON VENGA MODIFICATA IN ALCUN MODO E CHE SIA USATA SOLO A FINI LECITI.
MODIFICHE O AGGIUNTE ALLA IMMAGINE BLACK HOLE CHE COMPORTINO UN QUALUNQUE USO NON LECITO DELLA STESSA, COME CARD-SHARING ED EMULATORI, SONO IN CONTRASTO CON LA PRESENTE LICENZA D'USO E COMPORTANO L'IMMEDIATA REVOCA DELLA STESSA.
