Grazie quell link lo conosco da 25 anni , é solo che il mio acrocco che ho montato sulla parabola non prende nessuna freq. orizontale e sulla verticale ho trovato solo una freq. che mi da 9db, il Blindscan del decoder non mi funzionaSe ti serve anche questo: https://www.flysat.com/public/en/satellite/position/30-w
Considera i TP del beam Europe che forse lo sono tutti, tralasciando i feed che possono essere provvisori o con meno potenza.
Grazie mille leggi
Non ti resta che provare il nuovo lnb...Grazie quell link lo conosco da 25 anni , é solo che il mio acrocco che ho montato sulla parabola non prende nessuna freq. orizontale e sulla verticale ho trovato solo una freq. che mi da 9db, il Blindscan del decoder non mi funziona
Di solito sulla frequenza del canale "parlament " avevo 14 dB
deduco che la colpa sia dell´acrocco dove il polarizzatore meccanico non prende , ho gia preventivato di togliere l´acrocco ed ho gia un nuovo LNB con flangia WR75 pronto
per il blind scan prova a disinstallarlo e poi a rimetterlo, di solito con questa procedura funziona.Grazie quell link lo conosco da 25 anni , é solo che il mio acrocco che ho montato sulla parabola non prende nessuna freq. orizontale e sulla verticale ho trovato solo una freq. che mi da 9db, il Blindscan del decoder non mi funziona
Immagino che parli dei 10770 H...Montato lnb nuovo (in firma ) , sul 30 Ovest non aggancio la 10770 H 30000 5/6 8PSK una delle poche frequenze visibili
Niente da fare con tre decoder diversi ,mistero....
La 10773 H 3/4 22000 di Astra la aggancio , quindi non puó essere l´ LNB nuovo.... a meno che sia prorio cieco sul SR 30000 Boh ...
Come vanno le altre frequenze ?Si certo esatto ,corretto .
Il polarizzatore meccanico ha ripreso la funzione automatica del cambio polarizzazione H/V senza dover cambiare il Titanium Satelliten che ho nel cassetto
Menomale se no era una casino a ritoccare tutte le funzioni V/H memorizzate da anni
Purtroppo non posso scaricare i dati sul computer se no era piú facile![]()
Per quanto possa sembrare strano il massimo segnale non indica necessariamente che lo Skew LNB è quello giusto... c'è stato un caso tempo fa che non ricevevo un trasponder"particolare" da Astra 19°E, tutti e dico tutti gli altri si e solo quello no...Si certo ho messo al massimo di segnale , altri trasponder vanno , non so piú che fare
