(Brindisi)Problema ricezione notturna!
pecosbiego
31 Dicembre 2012
Capita propio al mio condominio...puntamento impeccabile la mattina e il pomeriggio nessun problema ma dopo le 20 tutti i mux mi danno un errore pre e post viterbi talmente alto da far squadrettare tutte le tv!il mer scende sotto i 20 db!
Antenna UHF sigma 8hd lte direzione trazonara
Antenna VHF blv6f direzione trazonara
Centralino xc23rpuu fracarro vecchio ma funzionante(Ho otato che scalda parecchio)
Hai dato un'occhiata anche allo spettro? E l'analisi degli echi? Sul palo noto la presenza di una terza antenna in polarizzazione verticale (sicuramente sul ripetitore cittadino). Come si dice dalle nostre parti... è lì di veduta, oppure è collegata all'impianto? Comunque la VHF dovrebbe essere su Masseria Fragneto e non Trazzonara. Per il centralino, non conosco quel modello, ma cercherò un datasheet così da capirci quacosa in più.
Ciao ;)
Si la direzione é la stessa per uhf e vhf trazonara e fragneto si differenziano di 6 gradi
Lo spettro é ok e gli echi non li vedo.
La terza antenna é li per veduta per abbellire l'impianto :)
Possibile anche che i trasmettitori siano andati in palla????!
Dopo 2 sere Questa sera non ho problemi strano i misteri della vita!Comincio a pensare che ieri sera faceva un caldo atroce e forse forse il fading mi faceva traballare il segnale!
La sigma 8 hd si comporta ottimamente, di scorta ho montato anche una Sigma 6 hd in caso di problemi cambio l'antenna al volo cosí vediamo se è difettosa la sigma 8!
Verifica che quando c'è il difetto lo spettro non abbia una ondulazione, metti un mux (meglio il più debole) a tutto schermo e osserva bene. Quel centralino è famoso per gli elettrolitici che si rovinano e passa alternata.
Così quando tira scirocco il palo oscilla meglio! :D Scherzi a parte, a giudicare dalla direzione sembra puntata verso il ripetitore cittadino. E' miscelata con le altre due antenne?
Probabile, ma che abbia coinvolto tutti i mux di tutti gli operatori... forse solo un'interruzione dell'alimentazione elettrica alla stazione trasmittente potrebbe causarlo, ma lo escludo considerato che il mio impianto punta lì e non ho avuto alcun problema. Penso anch'io a problemi da propagazione o riflessioni strane... e quel centralino non mi ispira molta fiducia. ;)
Allora quella é puntata verso il ripetitore cittadino che sinceramente non mi serve.non è collegata!oggi ne ho puntata una in orizzontale su masseria montenegro per prendere il mux 7 gold canale 35 con filtro passa canale tarato sul 35!
Sul sito OGTV il 35 me lo da da trazonara come quasi tutti i mux nella mia cittá, ma non lo aggancio!possibile che ogtv non sia aggiornato?
Se non ti serve e non è nemmeno collegata, allora perchè non la smonti? Qui da me il mux 7Gold sul CH35 lo prendo bene da Trazzonara. Ciao :icon_cool:
Munisciti di cacciavitino e prova ad aprire l'ampli.
Puoi controllare i condensatori
misurare la tensione con un tester
ed approfittare
per togliere qualche kg di polvere
che di certo non aiuta il raffreddamento.
