[Brindisi] Rifare impianto antenna per DTT
DenFox
18 Settembre 2010
Salve a tutti, vorrei rifare l'impianto dell'antenna di casa visto che non prende assolutamente un accidente di niente. Abito a Brindisi, ho letto le vostre faq e a quanto ho capito quello che mi serve sono: 2 antenne (non so però che tipi), un mix-amplificatore e ripassare per tutta casa dei cavi nuovi. Il terzo punto l'ho già fatto, ho passato un buon cavo da 75 ohm per tutta casa, per gli altri due punti però mi servirebbe una mano: che antenne e che mix-amplificatore mi consigliate? E mi sapete dire verso che direzione (in gradi) dovrei puntare le antenne? Comunque tra un pò posto anche le antenne attuali che ho, nel caso non ci fosse bisogno di cambiarle, grazie anticipatamente a chi mi risponderà.
Vi mostro le foto che ho appena fatto, per quanto riguarda l'amplificatore sopra c'è scritto "SUD ELETTRONICA - Art. AI 12 120mA - ANTENNA TV" e sembra essere interno visto che ce l'ho dentro casa:
Sul palo delle antenne c'è un casino, ho visto che ci sono due piccole cassettine dove entrano un paio di fili e ne esce uno solo, vale per tutt'e due le cassettine questo, poi due fili entrano dentro casa e vanno attaccati all'amplificatore e ne esce un filo solo... ma è veramente un casino, non so dirti ora di preciso come siano collegate. Se mi dici come dovrebbero essere collegate vedo di risolvere. Ma l'antenna centrale, cioè la VHF III non potrei eliminarla? Ho visto che secondo quella pagina a cui mi hai rimandato basterebbero l'antenna logaritmica e quella UHF per prendere tutti i canali, giusto?
Le cassettine sono miscelatori e/o amplificatori e servirebbe capire come sono collegate alle antenne e/o fra di loro, perchè non mi spiego la presenza di due antenne UHF puntate nella stessa direzione
Quello dentro casa è l'alimentatore e riceve un cavo (bianco) in ingresso e ha in uscita l'altro cavo (bianco) che va alle prese, mentre il cavo nero è l'alimentazione elettrica.
Direi che l'antenna VHF serve quantomeno per RaiUno e, quando ci sarà il passaggio al digitale in Puglia, per il MUX 1 Rai, quindi non si tocca! ;)
Per quanto riguarda l'amplificatore dentro casa ti posto la foto in cui si vede come sono collegati i cavi, i due collegati insieme dovrebbero arrivare da fuori, dalle antenne, mentre l'unico che esce dovrebbe andare dentro casa (scusa per la qualità della foto, ma ho solo il cellulare ed al buio le foto non escono bene!):
Un'altra cosa: tu come punteresti le tre antenne?
Direi che da Martina Franca arriva la maggior parte dei segnali, io miscelerei le due antenne in alto, la UHF e la VHF.
La direzione precisa dipende da dove ti trovi, se in città o in provincia, dato che l'azimut che è riportato sul link si riferisce al centro geografico di Brindisi
DenFox ha scritto:
Ok, ma quali punteresti a Martina Franca e quali a Brindisi?
Salve! Beh, ti è già stato detto tutto giusto. Praticamente i segnali da Brindisi città sono dei doppioni non necessari : forse, in passato, in condizioni diverse era necessario ricevere anche dalle postazioni cittadine, ma adesso è superfluo ricevere anche questi segnali, ad eccezione dei casi (penso non frequentissimi) di zone non in perfetta portata ottica con Martina Franca.
Ma, a parte questo caso eccezionale (che probabilmente non è il tuo caso), anche in prospettiva del futuro switch-off, io direi di ricevere solo da Martina Franca: quindi sia l'antenna VHF (quella centrale a 4 elementi), sia l'antenna UHF (in alto) le punterei verso Martina; per l'esattezza, entrambe le antenne è meglio puntarle nel punto intermedio fra i 2 siti di Masseria Fragneto (sito Rai) e Trazzonara (sito reti private). Poi, l'esatto azimut dipende dalla tua specifica posizione.
L'antenna logaritmica, quella più in basso, la eliminerei, perchè superflua. Poi, l'amplificatore che si trova sull'antenna (alimentato tramite l'alimentatore che si trova all'interno), bisognerebbe capire meglio che amplificatore è (marca, modello, guadagno agli ingressi) e se è adeguato per il n° di prese da servire (ma probabilmente va già bene). E bisogna capire cos'è l'altra cassettina. Ciao
vi pongo una mia problematica
Mi sono permesso di scrivervi, anche se non so chi mi rispondera, sicuramente qualcuno che ne capisce di frequenze del dtt. Essendo frequetatore di questo forum però nell'aria tivusat, per cui mi accingo da poco a scrivere qui in quest'aria del dtt, anche perchè stiamo arrivando finalmente allo switch off Fatto questa premessa vorrei chiedere come mai mediasetextra è deejay mix non si vedono per niente durante la giornata si vedono per poco tempo, questo problema lò riscontrato in città è non in periferia, dove si vede bene
in città si vede a macchie di leopardo, mentre gli altri canali tutto ok. Da cosa può dipendere tenendo presente che abbiamo un'antenna centralizzata fatta
l'anno scorco utilizando apparechiaturre di nuove generazione. Grazie:happy3:
Salve! Anzitutto, per conoscere quali sono i multiplex e i canali contenuti in ciascun mux nazionale (distintamente secondo che si abiti in zone non ancora interessate dallo switch-off o in zone il cui lo switch-off è già avvenuto), si veda qui, dove sono elencati i canali contenuti in ciascun mux, distintamente per aree non all-digital (“MUX NAZIONALI”) e poi per le aree già digitalizzate, cioè già state interessate dallo switch-off:
http://www.digital-forum.it/showpost...05&postcount=1
Quindi MediasetExtra è presente nel mux TIMB1 NAZIONALE, mentre DeeJayTv nel mux RETEA-1, che si potrebbero ricevere entrambi dal sito di Trazzonara/Martina Franca.
Attenendoci a questa lista:
http://www.otgtv.it/lista.php?code=BR10&posto=Brindisi
allora il mux TIMB1, lo dovresti ricevere sul ch.68, mentre DeeJay lo dovresti ricevere grazie al mux RETEA sul ch. VHF E6, ma penso che questo ultimo mux non sia sufficientemente potente nella tua direzione.
Tuttavia, il mux TIMB sul ch.68, lo dovresti poter ricevere, ma probabilmente hai un impianto d'antenna non in buone condizioni che fa difficoltà a captare questo mux che tuttavia non ha la potenza e qualità di altri mux trasmessi da Trazzonara, come accade, ad esempio, per i mux Mediaset. Quindi bisogna capire cosa non funziona nel tuo impianto d'antenna e non escludo che possa essere un problema a livello di distribuzione del segnale (qui dovrresti dirci com'è fatto l'impianto, quali antenne sono installate e dove sono direzionate e come il segnale arriva dall'antenna alle varie prese tv). Ciao
antenna centraslizzata
Inanzitutto grazie di avermi risposto, per quanto riguarda le informazioni che vuole sapere, sono che abito in un condominicio con antenna centralizzata,costituita da una blu 320 è in verticale verso brindisi un antenna a 10 elementi della sud elettronica, tutte due compresa l'antenna vhf , tutte vanno in una centralina fracarro, ci sono partitori per dividerli in vari appartamenti, di più non so. Comunque so per certezza che qui a brindisi il canale 68 uhf e E06 per deejay tv. E' facendo una verifica a casa di amici e parenti ci sono problemi su queste due frequenze con visibilita diverse, per cui non penzo che dipenda dall'impianto mio centralizzato.:icon_rolleyes: C'è da dire che sono frequenze non buone tante è vero che cielo si trov a nel mux di telenorba è si vede benissimo, se questa scelta è stata fatta un motivo c'è ti pare:eusa_shifty:
Sì, ok! Le frequenze te le avevo indicate. Per il mux RETEA (con "CIELO") sul ch. E6, ti avevo accennato alle possibili difficoltà ricettive e al momento, in attesa dello switch-off, conviene lasciar perdere (se si fosse ricevuto bene, se no se ne può fare a meno). Per il mux TIMB1 sul ch.68 (anche con "MEDIASET EXTRA"), però con impianti d'antenna più efficienti e/o meglio congegnati, secondo me, la ricezione del mux è fruibile perfettamente ed efficientemente, a meno di trovarsi in posizione particolarmente sfavorevole per portata ottica.
Ma a questo punto conviene aspettare lo switch-off, e vedere poi, cosa accadrà e come si metteranno le cose. Ciao!
un mio penziero
Caro amico grazie per avermi risposto anche perchè,qui in questo froum è difficile aver contatti con coloro che abitono nella mia zona puglia è precisamente brindisi. Io sono frequentato in questo forum avendo tivusat, dove grosse difficolta non è incontro tranne il decoder che a mio avviso lo devo ancora perfezionare. Ma ritorniamo a noi al dtt, come dici tu bisogna aspettate lo switch off con la speranza che ci sia un miglioramento, per quanto riguarda mediasetextra, la 5 si trovano provisoriamente sulla frequenzaa uhf 68, appena ci sarà lo switch off andra sul mux 4 di mediaset, e ancora da me Brindisi non si vede. Poi tu dici che ci vorebbe un antenna più congenite al frequenza uhf 68, ma visto che è un antenna centralizzata, non sono certo io a poter iteragire essendo condomiale. Per altri csanali si vedono bene tranne e6 dove quando avverra lo switch off non sarà più questa la frequenza, comunque grazie;)
ulteriore curiosita
Noto che la risposta non mi è stata ancora giunta, nell'attesa vorrei far notare che il segnale suddetto uhf 68 lo prendo in modo discontinuo, è adirittura l'estate si vede bene, anche ad altre parti della città, non penzo che anche gli altri hanno problema di antenna, sarebbe strano tutto ciò. Non può essere invece un problema loro di mancanza di potenza, visto che altri canali che arrivono o da martina o da trazzonara, li prendo bene senza discontinuita. Poi quando arrivera lo switch off tae frequenza non ci sarà più perchè le frequenze che andranno da 61 a 69 sono destinate alla larga banda. Comunque se ci fosse un anima buona che mi può rispondere la ringrazio:eusa_whistle:
Sì, ma ti ho già risposto. Il ch.68 di TIMB1 è meno efficiente di altre emissioni da Trazzonara e il vostro impianto d'antenna non è abbastanza efficiente da riceverlo stabilmente, cioè lo ricevete alla soglia di ricezione critica ed è per questo che è instabile (mentre d'estate il fenomeno della propagazione, lo rende fruibile con maggiore regolarità). Però, una ricezione sempre stabile sarebbe certamente possibile con un impianto d'antenna migliore come tipologia di antenna utilizzata e/o con un più efficiente sistema di distribuzione del segnale, ma dato che l'impianto è condominiale e lo switch-off imminente, aspetterei, dato che, in effetti, in futuro le frequenze 61-69 non saranno più utilizzate per le tv.
Se clicchi il link in mia firma e ti leggi tutto il punto 3) e anche il punto 8), avrai un quadro più chiaro di tutti questi aspetti. Ciao!
in sintessi
l'impianto del mio condominio è formto da una blu920 fracarro un antenna vhf
un antenna a 10 elementi messa bassa in vertivale verso brindisi città. Tengo a precisare che sono circodati di palazzi per cui l'antennista ha dovuto mettere l'antenna a 16 metri alto, per cui si può immaginare la fatica che ha dovuto fare. Continuando le tre antenne sono collegate a una centralina fracarro, dove parte un cavo con una derivazione,chiedero che sderivaziuone ha messo.Vorrei chiederti come facccio a capire che tipo di antenna va in una determinata zona in base ai punti letti prim esiste una regola, grazie come sempre:evil5:
Ok! Se ci sono problemi di portata ottica, allora non è strano che ci possano essere problemi nella ricezione di alcuni segnali. Per quanto concerne le antenne, si tratta di una configurazione tipica per la tua zona: l'antenna VHF è certamenet indirizzata verso Martina Franca/Masseria Fragneto principalmente per ricevere RAI1 analogico; la Fracarro BLU certamente verso Martina F./Trazzonara e l'antenna 10 elementi verso gli impianti cittadini che si trovano nella zona nord della città (nei pressi delle sede Telecom, se non vado errato). Va bene, per il momento bisogna accontentarsi; in futuro, si potrebbe ottimizzare il tutto magari eliminando l'ultima antenna citata; ma converrà sempre rivolgersi al vostro antennista che conosce bene la tua particolare situazione ricettiva. Ciao
sono d'accordo
Caro amico eliseo sei l'unico che mi risponde, è per questo ti ringrazio, tu penzi che con l'avvento dello switch off si risolvera il probolema anche quello di deejay televiosn che dici con questo impianto? che sono direzionati dove hai detto tu, quella di sotto verticale è verso brindisi città è non telecom s.chiara dove li ripetitore non c'è ne sono, esiste un altra telecom che la rai là utilizata però ad esempio la 37 non è per niente visibile. Poi una curiosita mia
da dove si capisce che tipo d'antenna mettere in base alla zona che ti trovi, esite un procedimento sai io da profano mi piacee;) rbbe saperlo grazie:evil5:
Chissà se un forte vento toccherà la vostra antenna,che fine potrebbe fare:5eek: ....a conti fatti comunque direi che,se ha usato un palo di 16 metri senza traliccio,la BLU920 Fracarro era l'antenna MENO INDICATA da montare alla sua cima....se poi il palo è bello massiccio e adeguatamente controventato beh..nulla da dire :D
