ciao sono sempre alle prese con il convertitore Montato sullam ia Irte da 2 mt. Prime Focus quello che aveva presentato un po' di tempo fa Lastplayer c/ku yuri con le seguente caratteristiche:
CBand LNBF
Built- in Diseqc -1.0 c/ku switch
model :ylf -csd
in: 3.4~4.2 Ghz.
out: 950~1750 Mhz
L.O. :5150
gAIN.65~70 dB.
N.T. : 15°K
11.0~14.5 Vdc - Ver
16.0~20.0 Vdc - Hor
Diseqc- 1.0 = OFF or A or 1 -> C
Diseqc- 1.0 = B or 2 -> KU
Ku Band Digital Universal LNBF :
Model :ylf-Kusp
N.F. : 0.4 Db
22 Khz Switch - L.O - IN OUT
(Ghz) (Ghz) (Mhz)
Off -> 9.75 - 10.70~11.90 -> 950~250
On -> 10.60 - 11.55~12.75 -> 950~2150
11.0~14.5 Vdc --> Ver Gain _ 60~70 Db
16.0~20.0 Vdc --> Hor For Prime Focus Antenna
Sto Provando a configurarlo per i vari miei decoder ma non ci riesco
ho provato con il Clarke 2100 fino ad ora ho collegato 2 cavi separati uno per la banda c e uno per la ku ma per la banda c non riesco ad agire sulle polarità
e non riesco ad ottenere il cambio di tensione
esempio se vedo capixaba a 55.5w anche provando ad agire sulle impostazioni non vedo tv peru' cosa che invece riesco a fare spostando manualmente il convertitore ed escludendo i canali che trovavo precedentemete come Capixaba.
La domanda che mi sorge a questo punto è:
ma il Clarke 2100 è possibile utilizzarlo con tale sistema??
Ho Provato anche con Hummy ma la situazione non cambia.
Allora ho provato a fare il collegamento sfruttando il diseqc incorporato con in uscita un cavo solo è o provato a configurarlo con il progdvb qualcosa esce ma il segnale è relativamente basso cosa che non succedeva con i singoli cavi.
esempio capixaba non entra e 22% di segnale mentre con clarke e singolo cavo il segnale si vede pulito e chiaro anche con la pioggia.
Stessa cosa succede in Banda ku esempio su Hotbird 43% di segnale con diseqc e unico cavo. Mentre con i cavi separati il segnale è al top 100%
Prove effettuate sia con progdvb sia con Clarke
Qualcuno è in gradi di potermi aiutare siccome e gia da molto che sto provando con le varie config. ma senza successo.
questa è la foto di tale prodotto
e questa come si presenta sulla parabola:
aspetto vostri consigli grazie.
CBand LNBF
model :ylf -csd
in: 3.4~4.2 Ghz.
out: 950~1750 Mhz
L.O. :5150
gAIN.65~70 dB.
N.T. : 15°K
11.0~14.5 Vdc - Ver
16.0~20.0 Vdc - Hor
Model :ylf-Kusp
N.F. : 0.4 Db
(Ghz) (Ghz) (Mhz)
