coppo76
Digital-Forum Silver Master
Ho cercato su vecchie discussione ma non sono riuscito a trovare un sistema semplice o meglio un programmino che permette di risolvere questi quesiti.
Mi servirebbe per una certificazione da consegnare ad un amministratore ingegnere. Spiego brevemente che ho installato in un condominio un antenna dipolo per un radioamatore "forse non ben accetta dai condomini"..... e sono due mesi che mi chiedono la certificazione, che causa impegni non riuscivo a fare. Oggi mi stò dedicando a questa certificazione e come di solito ricopio una di riferimento già calcolata per antenne tv, ma ho scoperto che non andrebbe bene, inquanto manca appunto il calcolo del dimensionamento del palo e dei sostegni.
Chiedo se qualcuno può aiutarmi ad aggiungere una formula alla certificazione , che possa essere copiata su word.
Attualmente ho stabilito che il momento massimo flettente non supera i 1650 Nm e che dall' ultima ralla il palo libero è di 30cm. Il produttore del palo dichiara questi valori di snervamento: palo marca Hertz Fe360 50mm D e d 46mm, valori di tensione di snervamento dichiarati dal produttore = 394 N/mmq
Il produttore dell'antenna dichiara una wind area di ; 0,25 mq
ho quindi calcolato la forza che esercita l'antenna sul palo; F= 1,6*1100*0.25= 440 Nm ( i dati della formula sono, fattore moltiplicativo della forza esercitata dal vento, pressione del vento ad una altezza superiore a 20mt e la Wind area di antenna.
Calcolo della forza che esercita il palo al vento
F=1,6*1100*0,06= 105,6 Nm
Calcolo del momento massimo flettente per la valutazione del sostegno
105,6 + 440 = 545,6 Nm
Ora con queso dato dovrei ricavare la valutazione del dimensionamento del sostegno, considerando che il diametro esterno è 50mm e quello interno è 46mm
ma proprio non riesco a comprendere la formula, per mè che sono una frana in queste cose , la formula è troppo complicata... e non saprei neppure come ricopiarla su word.
In questo sito ho visto che le formule coincidono con quelle della giuda cei 100-140 :
https://www.voltimum.it/sites/www.v...ts/pdi/f/080215guida_sostegni_antenne_tv2.pdf
da pagina 11 spiega come ricavare il valore di snervamento, che nel mio caso è già fornito dal produttore. Mentre a pagina 12 si riferisce al dimensionamento dell'intero palo!, ma nel mio caso dal momento che l'antenna è posta a 30 cm dall'ultima ralla, credo che la norma preveda un corretto dimensionamento della sola parte libera del sostegno.
Comunque l'impianto è composto da 5,7mt di palo 60mm 3mm e 50mm 2mm , distanza zanche superiori ad un sesto della lunghezza totale e controventatura a 5,6mt.
