Calo potenza segnale, quale la causa?
pmmagic8
Digital-Forum Master
20 Dicembre 2008
Salve, da diversi mesi ho un dual feed Astra/Hotbird.
Fino a qualche settimana fa tutto bene, e dalla diagnostica delle frequenze avevo tutti valori intorno al 7. Poi recentemente ho avuto un netto peggioramento, valori quasi tutti sul 3 e segnale che a volte soprattutto per certi canali si stacca (classica finestra blu "staccare la spina ecc ecc ecc")
Ho anche multivision (quindi due calate distinte, anzi tre perchè quello principale è mysky), e mi fa lo stesso su tutti e due i decoder.
E l'abbassamento dei valori si registra sia per Astra che per Hotbird.
Secondo voi è più probabile che si sia spostata la staffa dei due lnb e il segnale non sia più centrato sulla parabola, oppure ci può essere qualche altra causa?
Grazie.
Grazie.
Idem, la stessa cosa capita anche a me...ho 2 feed separati penso che sia un problema di update da parte di SKY perche capita di mattina e pomeriggio di sera e notte va bene prova con un solo feed ovviamente Hotbirt e facci sapere, sempre se ti viene facile perche io devo salire sul tetto e non ho le chiavi momentaneamente ok ! Ciao a presto !
basta lo spostamento di mezzo centimetro e vai fuori asse, il satellite non lo becchi piu'.
ma che parabola hai, cioe di che dimensioni?
mike29 ha scritto:
80cm dicevo questo perche capita solo di mattina e pomeriggio se ero fuori asse anche di notte il segnale e la qualità scendeva e saliva come fa di matt. e pom. strano ?
Ma il MySky può gestire due satelliti(dualfeed)?
Io ho due decoder, mysky e Clarke-Tech (per chi chiedeva se il mysky può gestire il dualfeed, e in ogni caso con tutte le limitazioni dei decoder sky non vale la pena il dualfeed se non ci si procura anche un altro decoder), e in effetti anche a me il segnale variava durante il giorno, probabilmente perchè essendo laparabola decentrata, bastava che con qualche folatina di vento si spostasse di poco perchè le interruzzioni del segnale fossero più o meno frequenti.
L'ho sistemata a mano per tentativi risolvendo il problema.
Adesso però mi sa che devo dare un'altra aggiustatina perchè il segnale è di nuovo un po' calato.
Non vorrei, essendo un dilettante, perdere il segnale del tutto e dopo non riuscire a ritrovarlo... In più, secondo voi devo agire solo muovendo la parabola oppure anche provando a muovere solo la staffa dell'lnb provando a non toccare la parabola?
è un lavoro semplicissimo.vai nel settaggio dell'impianto e li c'è il misuratore di segnale.Ci vogliono due persone una che vede la tv e una che sposta la parabola. ora non ricordo ma c'è un sito che ti da i valori verticali e orizzontali di puntamento
