Canale assente in lista canali su tv Samsung
Dankone
Digital-Forum Senior Plus
30 Ottobre 2009
Melfi
sera a tutti, oggi ho appena notato una cosa. su tre ricevitori diversi, due tv samsung e un ricevitore majestic, un canale lo ricevo solo su due dei tre! praticamente sul mux viva l'italia channel, sono presenti 5 canali .barletta tv, .viva l'italia channel, diretta sport, euronewspuglia e euroshopping. su una tv samsung e sul ricevitore majestic, ricevo tutti e 5 i canali, anche il canale in questione sulla tv samsung l'LCN è 127 e majestic oltre 800. sull'altra tv invece, .viva l'italia channel non c'è in lista ch! ma se provo a mettere manualmente il canale 127, me lo fa vedere... com'è possibile?
Se tu riuscissi a descrivere il tuo impianto puoi aiutarci ad aiutarti.
Esempio: ricevi sulla prima presa di un eventuale impianto in cascata o se sposti sulle varie prese un dato apparecchio vedi sempre bene o sempre male?
Facce sapè!
Facce sapè!
ho provato con tutti e tre gli apparecchi sulla stessa presa(uno alla volta). comunque il mux lo ricevo bene a tutte e 3 gli apparecchi solo che a un'apparecchio non esce in "lista canali" un canale che però è accessibile tramite il suo LCN.
I due tv samsung hanno lo stesso software?
no, uno è del 2007 (quello che vede il canale) , l'altro è del 2010(quello che non vede il canale in lista)
Sintonizzando, manualmente, il canale incriminato controlla con la diagnostica de due tv il livello e la qualità del segnale; potresti essere al limite della soglia di ricezione e i due tv potrebbero comportarsi in modo diverso.
già provato, facendo la sintonizzazione manuale su questo tv come risultato mi da "4 canali memorizzati", mentre sempre quel canale(.viva l'italia channel) è nascosto...
Bella storia.....
Se il tv incriminato fosse un "serie 5" saprei guidarti, con la diagnostica, a capire se i parametri di viva l'italia channel sono fuori standard o se rientrano nella normalità.
Dico questo perchè è successo a me con uno shinelco che solo "la7" non veniva catturato in automatico ma solo con una sintonia manuale si riusciva a vederlo.
Nel mio caso (tanto di cappello a shinelco) mi hanno sostituito l'apparecchio anche se nel frattempo era passato un anno dall'acquisto. In origine sembrava la7 che trasmetteva fuori standard ma poi si è scoperto che i problemi erano nel tv (l'unico modello della produzione shinelco che non funzionava).
La sostituzione è stata ordinata con lettera shinelco che obbligava il centro commerciale dove è avvenuto l'acquisto a farsi carico del cambio senza ricorrere a prassi burocratiche.
Comunque non mi hai detto cosa diceva la diagnostica...
flash54 ha scritto:
Bella storia.....
cosa intendi dire? il segnale lo ricevo intorno al 70% su tutti e 3 senza errori
Intendo dire che ogni tv e/o decoder ha una diagnostica che, pur se indicativa, fa intendere come l'apparecchio "vede il segnale" corrispondente al canale in esame. In effetti è strano che sia per tutti 70% (che sarà il livello) e per tutti non ci sono errori che vuol dire "qualità del segnale" ottimale.
Teoricamente dovresti vedere senza problemi. Sei sicuro di aver fatto il controllo sullo stesso mux?
sisi ovvio, ma continuo a non capire il perchè fa così...
Non c'entra nulla.
Se il canale che non appare in lista, digitato direttamente su tasti numerici, invece, si sintonizza, allora è ovvio che ci troviamo davanti a un problema di gestione di sintonizzione...
Service ID del canale? Pid Video/audio? Errori di altro tipo, magari in trasmissione dall'emittente e rilevati solo da un apparecchio? Purtroppo capita più spesso di quanto non si creda.
Oltre al tentativo di resettare la TV (o il decoder, a volte è capitato anche sui decode esterni) ai valori di fabbrica, se possibile dal menu strumenti/configurazione, o almeno la cancellazione dell'intera lista canali più lo scollegamento dalla corrente per qualche secondo con successiva risintonizzazione, è difficile dare altri suggerimenti in questi casi...
Secondo me è un problema di qualche conflitto in parte della trasmissione dati del Mux, che fatalità si manifesta solo su uno degli apparecchi di Dankone (soprattutto se, dalla lista canali cancellata dal tutto, si manifesta anche solo risintonizzando manualmente in lista quell'unico Mux). :icon_rolleyes:
AG-BRASC ha scritto:
Non c'entra nulla.
ho provato anche a sintonizzare nuovamente solo quel mux ma nulla...
ecco le info dei tre apparecchi:
questo è quello della televisione che non memorizza quel canale(che però è accessibile manualmente digitando l'lcn 127)
questo è della televisione che memorizza quel canale(canale 127)
questo è del ricevitore majestic che memorizza quel canale però su un lcn oltre 800
E allora resta valida l'ultima ipotesi formulata nel mio precedente intervento. :icon_rolleyes:
quindi è un problema del mux?
comunque ho provato con un'altra televisione stesso modello e stesso fw di quella dove non memorizza il canale(ne ho comprate due uguali) e fa la stessa e identica cosa...
ho provato a modificare la lista canali con un programmino della samsung modificandogli lcn, mettendolo tra i canali preferiti ma niente. non sbuca fuori nella lista ch...
Mi dici esattamente il modello che hai?
Non è che per caso inavvertitamente l'hai cancellato?
Sui Samsung la funzione cancella canale ,non lo elimina completamente ,lo fa sparire solo dalla lista canali ,ma se si dicita a mano il numero ,si vede sempre
B2030HD, no anche scansionando il mux manualmente mi dice "trovati 4 canali" mentre poi il 5° è nascosto ma accessibile solo tramite lcn
Lo ho già detto più indietro. Secondo me è un problema in trasmissione, ovvero, del Mux.
A volte capita che a causa di un errore in trasmissione, alcuni modelli di decoder o di TV abbiano comportamenti diversi (magari con uno non ti accorgi neppure dell'anomalia e con altri invece...). :icon_rolleyes:
