canale cielo a Roma
faatima
26 Aprile 2009
Salve a tutti!! Secondo voi come è possibile che la televisione in camera riesce a prendere cielo e quella in salone no? Potreste segnalarmi un mux specifico per la ricerca di questo canale? Abito a Roma Torrino. grazie
CIELO è trasmesso su entrambi i Mux Rete A - Repubblica TV, anche se le sue trasmissioni sono partite dopo l'accensione dei segnali sulle nuove frequenze a Roma, precisamente 33 e 44 UHF da Monte Cavo, rispettivamente 570 e 642 MHz.
Quindi forse è semplicemente necessario effettuare una risintonizzazione sull'apparecchio dove non lo ricevi, magari è aggiornato alla precedente situazione (ovvero Cielo non ancora trasmesso).
Facci sapere. ;)
A conferma di quanto dice AG Brasc, se sul televisore dove non arriva Cielo, vedi correttamente DeeJay Tv, Repubblica Tv, 2nd Tv, devi rifare la sintonizzazione.
Se invece i canali che ho scritto non li vedi, è probabile che ci sia un problema di segnale debole.
la sintonizzazzione l'aveva appena fatta di nuovo proprio per aggiungere cielo. Allora il segnale è debole in salone. Ma secondo voi posso fare in modo di potenziarlo? perchè potenzialmente, a pochi metri, ossia in camera, il segnale arriva più forte. No, non vedo neanche gli altri canali che citate. Cambiare semplicemente il cavo dell'antenna (magari è difettoso)potrebbe essere una soluzione?
grazie comunque
grazie comunque
Rettifica!! Repubblica tv e Deejay, li prendo. Ora la cosa strana è questa! Su questa tv, ho due decoder, uno integrato (tv sharp) ed uno a basso costo esterno. Mi sono resa conto che con quello esterno cielo lo prendo, con quello integrato no. Mah!!!
quello esterno è uno zapper? perchè anche se costano poco non significa che sono scarsi...
non so che vuol dire zapper. E' un MPMAN. Ho notato un'altra cosa, quello integrato non prende neanche teleroma 56 e t9. Non so se la cosa è collegata
piu' che altro zapper significa che non ha slot per le schede delle paytv (premium, dahlia e altre...)....
Quello che non prende Cielo mentre invece riceve Repubblica e Deejay TV evidentemente sintonizza il Mux TCT sul canale 22 che, per una sorta di convenzione, ripete i segnali di Repubblica e Deejay TV, ma non Cielo, che deve essere sintonizzato proprio sul Mux Rete A/Repubblica, sul ch. 33 (570 MHz) oppure sul ch. 44 (642 Mhz).
Il Mux Rete A contiene sia Deejay TV che Repubblica TV che France 24 (tutti e tre sintonizzabili anche tramite Mux TCT) sia Second TV (non sintonizzabile sul Mux TCT) e Cielo (non sintonizzabile sul Mux TCT). :icon_cool:
capito!! allora provo a posizionarmi sui canali che mi hai detto e sintonizzo da lì con le frequenze che mi hai indicato. Ti faccio sapere.
Eh, sì, allora è uno zapper!!! grazie per ora a tutti quanti!!
Allora, provato sia sul canale 33 che sul canale 42 a fare la scansione del carrier con le frequenze indicate. Mi esce fuori "nessuna informazione". Sembre proprio non ci sia nulla da fare. grazie lo stesso
Le frequenze sono 33 (570 Mhz) e 44 (658 Mhz). In entrambe le frequenze ti dice "Nessun segnale"?
esatto, io quelle ho messo!! Ho riprovato anche ora. ho fatto scansione carrier, da lì con le freccine ho raggiunto il canale 33 che già di default dava 570 mhz, ho fatto ok, messaggio: nessuna informazione.
Ho provato allora con il canale 44, lo stesso già di default mi da 658 di default, faccio ok, nessuna informazione.
Quando il segnale alle volte manifesta degli errori Qualità alternante BER a volte alto alcuni DEC riescono a decodificare il segnale ed altri NO, capita la stessa cosa a me con il Ch.40 MUX 4 RAI.
E' una questione di sensibilità del Tuner del Decoder, contrlli cortesemente dove lo ricevi il livello e qualità del segnale? grazie, saluti
scusa Pallino, ma mica ho capito che devo controllare. scusa sono imbranata. Il livello del segnale su quale canale vuoi sapere come lo ricevo? grazie a te
