Canali Premier
jollywhite
9 Luglio 2004
Buongiorno a tutto il forum,attualmente sto''usando una gemini 420 e setting di vhannibal,il mio problema e' che quando vado su un canale premier, al suo rientro trovo la scritta canale cancellato e per far tornare il nome del canale devo ricaricare i setting, vi chiedo ma e' un problema di setting oppure di immagine?
succede anche a me... ma tanto l'importante è che il canale ci sia....:D
Credo che dipende dal fatto che il canale sia stato rinominato... comunque vhannibal che lege questo forum avrà sicuramente una risposta per voi ... a me non succede :)
devi, con un editor di setting tipo opendbedit selezionare i canali di premiere che ti interessano e col tasto destro del mouse impostare "indicatore di mantenimento" su "attivo".
ricarichi i settings e vedrai che non ci sarà più la scritta canale cancellato;
preciso però che non uso gemini e che nella dbb2 questa procedura non funziona per un problema di kernel proprio della immagine, con tutte le altre funziona.
saluti e salute
Oppure basta che carichi dei nuovi setting probabilmente quel giorno mi era sfuggito
Oddio...veramente io tengo i setting sempre aggiornati, ma mi capita ogni volta che li carico...
Uso Nabilo! :D
Bye!
Uso Nabilo! :D
Bye!
Strano...le ultime Nabilo non davano sto problema solo con DBB2(problema di cvs) si presenta forse devi aggiornare anche l'img in flash
Credo di avere l'ultima immagine , ovvero la 0.8....
Cmq non è un grossissimo problema alla fine.... Certo, se non ci fosse sarebbe anche meglio!! :D
No...io intendevo l'immagine della flash prova ad aggiornare quella perche cosi non deve fare
