Candelo (BI) impianto da ripristinare (primo step)
Marbel
13 Aprile 2014
Salve,
sono appena ritornato ad abitare nella mia vecchia casa a Candelo vorrei rifare l'impianto TV+SAT. La prima cosa che vorrei fare è fare un po di pulizia di antenne inutili. Secondo gli esperti quali sono le antenne da eliminare (secondo me la 1, la 3 e la 4). Per dare un'idea degli orientamenti ( da riverificare ) la 2 è verso Oropa e la 6 verso M. Penice.
L'immagine del tutto è: http://postimg.org/image/n9798azv9/
Alla fine rimarrebbero: la 2 per la IV , la 5 e la 6 per la V banda.
Quindi nel sottotetto monterei un amplificatore da 3 ingressi che miscelerei con il satellite (altro capitolo).
Intanto mi accontenterei di fare pulizia di antenne e rivedere la TV.
Quale amplificatore da sottotetto mi consigliate considerando che l'impianto finale dovrà servire TV-SAT su 3 piani per 4 prese per piano
Per ora grazie
Marco
Se per impianto intendi i fili e le prese, fa conto che cambio tutto.
L'unica cosa da salvare possono essere le antenne residue (cambio anche i fili dalle antenne rimaste all'amplificatore) ed il palo da ridurre di dimensione.
Sarà da cambiare anche l'LNB che dovrà essere a 4 uscite.
Ho anche trovato uno schema che mi sembra possa fare al caso mio: http://postimg.org/image/ei08e1gk5/ che ne pensate?
Saluti
Marco
Saluti
Marco
Saluti
Marco
Se le antenne direttive hanno piú di dieci anni ti conviene cambiare pure quelle le uniche che potrebbero salvarsi sono la numero 4 e 5 una la giri in verticale su Oropa e l´altra la lasci come é in direzione Penice per la Rai, da Oropa arrivano tutti i canali
in V banda piú i canali 21e 24 che perderai a meno che fai per questi due miscelazioni particolari con dei filtri a 5/6 celle e poi li fai entrare in un centralino che deve avere necessariamente oltre ad una entrata di IV una di V e una di III banda anche una entrata in UHF
Se poi non ti interessano i canali 21/24 ma ti interessano il canale 40 ( Rai HD )
o il canale sportivo molto conoscuto 46 ( top calcio 24 ) questi due arrivano da Valcava e in particolare ( perlomeno da me a Mongrando ) il ch 46 é un po´basso di qualitá e ho dovuto mettere una antenna da 90 elementi dedicata ( Offel K 95 Z per prenderlo bene ( prima avevo provato con una Televes 45 non amplificata e il segnale risultava non molto stabile nel tempo e qualche volta saltava)
Per ricevere i canali 40( Rai HD )e 46 ( top calcio- Telelombardia - antenna tre ecc.. si dovrá nesessariamente usare due filtri di canale a 5/6 celle per es. Fracarro
e inserirli in entrata UHF del centralino ( questi filtri a differenza di altri meno costosi lascano passare solo il segnale del canale su cui sono stati tarati senza compromettere la ricezione dei canali adiacenti
Per quanto riguarda il satellite la centralina sat del disegnino ti da la possibilitá di posizionare UN SOLO decoder indipendente per una sola stanza ( a scelta e sempre dove metti il DEKODR SAT ) quindi tre dekoder sat semplici per piano + un quarto se tiri un filo separato fino alla centralina Multischwitz ( oppure metti un dekoder PWR per registrare un canale mentre ne vedi un altro in uno dei tre piani
A dire la veritá io farei e l´ho fatto a casa mia un impianto Sat separato
e ti tiri su ogni piano almeno due fili ( SOLO PER IL SAT ) in una stanza dove metterai il dekoder PVR piú qualcuno a piacere nelle altre stanze da letto e cosí sei sempre a posto e la moglie non ti rompe le palle quando te vuoi vedere un´altra trasmissione ( Calcio o qualcos´altro )
Naturalmente il Multischwitc dovrá avere minimo otto se non dodici uscite (é importante averne qualcuna di riserva )
Spero che anche questa risposta non sia doppia!!!
Ciao e grazie per i consigli. Direi a questo punto che terrò solo il palo modificato ed il resto butto via tutto. Quindi dovendo fare un impianto antenne nuove: quante ne metto? Io pensavo due Uhf (Oropa e M.Penice) e una Vhf (Oropa). Visto che avrei difficoltà a far passare più fili contemporaneamente mi accontento di avere il sat in una stanza alla volta e penso che lo schemino http://postimg.org/image/ei08e1gk5/ sia sufficente. Poi Egis, ora io sono ai Caraibi (da pensionato) sino a metà maggio, visto che sei biellese, quando torno possiamo incontrarci e parlarne più approfonditamente. Nel frattempo che sono qui "in riposo" mi puoi suggerire qualche sito dove posso imparare "i rudimenti" su questi impianti, tanto per capirci qualcosa in più.
Marco
Ciao e grazie per i consigli. Direi a questo punto che terrò solo il palo modificato ed il resto butto via tutto. Quindi dovendo fare un impianto antenne nuove: quante ne metto? Io pensavo due Uhf (Oropa e M.Penice) e una Vhf (Oropa).difficoltà a far penso che lo schemino http://postimg.org/image/ei08e1gk5/ sia sufficente. Poi Egis, ora io sono ai Caraibi (da pensionato) sino a metà maggio, visto che sei biellese, quando torno possiamo incontrarci e parlarne più approfonditamente. Nel frattempo che sono qui "in riposo" mi puoi suggerire qualche sito dove posso imparare "i rudimenti" su questi impianti, tanto per capirci qualcosa in più.
Marco
Se non ti interessano i due canali da Valcava dove necessariamente devi mettere Antenna dedicata +i due filtri e alimentatore ecc.. sono tre le antenne direttive da mettere come hai giá detto solo che la VHF non va messa su Oropa ma va posizionata o sul Giarolo ( posizione da noi come il Penice per il canale 7 ( e servirá piú avanti quando la Rai accenderá il ch 5 o 9 se accenderá ) oppure
prova su Valcava ( due anni fa ho visto da me che entrava il ch 10 adesso non so bisogna provare )
Mi dispiace ma difficilmente possiamo incontrarci vengo poche volte al paese perché lavoro da un´altra parte
Per i consigli comincia a leggerti questo
http://www.digital-forum.it/showthr...nna-e-accessori-istruzioni-x-l-uso-e-consigli
A dimenticavo se non mi sbaglio da Candelo ti arriva il segnale della Rai anche da Gambarova via Piave , il trasmettitore é posizionato dietro alla stazione San Paolo praticamente da Candelo quasi stessa direzione di Oropa da li arrivano tutti i Rai anche il ch 40 ( Rai HD )
Ciao Saluti
EDIT : tra l´altro puntando la quarta banda su Gambarova via Piave ti entrerebbero anche i canali 21e 24 da Oropa
Occhio ai dispositivi di distribuzione terminale: quegli "AS3" sono dei partitori, il che significa che se una delle uscite resta libera potresti avere dei disturbi sul segnale. Per ovviare, li sostituirei con dei derivatori (mod. AT412, per far fede allo stesso produttore) che offrono sicuramente una migliore separazione tra le uscite (il che significa che una potrebbe anche restare libera). Unica accortezza, chiudere le uscite passanti con carichi a 75 ohm. ;)
