Caratteristiche di trasmissione Hd
mau2
13 Gennaio 2005
Buonasera a tutto il forum.
Desidererei sapere questo:
Quando una emittente trasmette in 16:9 hd quale è il formato in pixel ?
1366x768 o 1920x1080 o 1280x720 ?
Scusate la domanda se banale ma, nonostante abbia letto molto non sono ancora riuscito a capire !
Dovresti specificare a quale "emittente" ti riferisci..."hd" è un pò "generico" poichè può indicare una trasmissione a 720p così come una a 1080i...:doubt:
diciamo che "quelle" che dichiarano di trasmettere in "full hd" in Italia dovrebbero utilizzare il formato 1920x1080i (interlacciato) ma raramente questo formato è "nativo" e spesso la qualità di trasmissione viene "inficiata" da altri fattori (bitrate basso e non costante ) sul satellite per esempio è possibile trovare "emittenti estere" che trasmettono a 720p con risultati spesso superiori ai 1080i di Sky hd tanto per farti un' esempio ...;)
In effetti mi riferivo al 720p, in quanto so che il 1080 è trasmesso molto raramente a causa dei problemi di banda ecc.
Quello che vorrei capire è se, quando si trasmette a 720p, un tv hdready, vale a dire 1366x768 upscala comunque un poco, o no.
Altra cosa per me poco chiara è come fa un tv plasma, sempre del tipo hdready, a riprodurre correttamente le immagini a 720p dal momento che la risoluzione dichiarata è 1024x768, quindi con un rapporto 4:3 e non 16:9.
Grazie per la pazienza con cui rispondi sempre.
Cercherò di spiegarlo in maniera "semplice".
Le trasmissioni televisive "in HD" solitamente sono a 1080i ; un "HD Ready" 1366x768 sia in questo caso che nel caso dei 720p deve "lavorare" per "riempire" lo schermo con i pixel "mancanti" adattando la risoluzione in entrata alla risoluzione nativa del pannello,quindi è lo scaler ad agire. Nel caso dei 1080i deve entrare in gioco anche il deinterlacer e la cosa diventa ancora più complicata,soprattutto per quanto riguarda l' "Hd ready" che deve fare "doppio lavoro" in quanto deve anche "downscalare" i 1080i in entrata..:doubt:
Per quanto riguarda i plasma con pannello a risoluzione 1024x768 questi ultimi utilizzano pixel "rettangolari" invece che "quadrati" in maniera che non ci sia un' immagine "allungata" a causa della risoluzione 4:3...ma difficilmente vedresti differenze "significative" con un 1366x768 nel caso di segnale a 720p...;)
Chiarissimo,
non era più semplice, mi riferisco sempre al "Hd ready", produrre pannelli già a risoluzione nativa 1280x720, senza quindi la necessità dell'intervento, almeno in questo caso, dello scaler ?
Beh,sì...e alcune tv in passato sono state prodotte con quella risoluzione nativa, anche modelli da 25"-27"...ma ben presto caduti nel "dimenticatoio"..:eusa_think: e i produttori hanno scelto il 1366x768 per gli lcd "hd ready" come "standard" per varie ragioni ...e così per i plasma di grandi dimensioni...l' importante però è che la risoluzione sia in grado di "risolvere" le 720 linee orizzontali,che sia 1024x768 piuttosto che 1366x768 non cambia molto;poichè ci sarà sempre un' intervento dell' "elettronica" della tv ;)
Certo, sei stato chiarissimo.
Grazie ancora.
Comunque il tubo catodico si vedeva meglio, e le trasmissioni SD mi sembrano migliori, anche se di poco, con apparecchi "Hd ready" piuttosto che con "full", anche se ormai apparecchi del primo tipo sono quasi introvabili.
Sì,questo è vero; ma bisogna anche pensare che in futuro le trasmissioni Sd scompariranno del tutto (o quasi) e allora i vecchi Crt (tranne qualche modello più "avanzato" con connessione Hdmi ) saranno del tutto "obsoleti" . Gli "hd ready" si trovano ormai solo tra i plasma
http://www.panasonic.it/html/it_IT/957158/module/general/compare/productsCategory.html
Samsung C serie 4 e 5 ed LG serie PJ 3
http://www.samsung.com/it/consumer/tv-audio-video/tv/plasma-tv/index.idx?pagetype=subtype_p2
Oppure tra gli lcd/led da 32" in giù tipo Sony EX302 o Samsung C4000..ciao ;)
