[Castione della Presolana, BG] Impianto da rifare
DesRos
21 Febbraio 2005
Buongiorno a tutti
L'impianto in questione è relativo ad una seconda casa, acquistata qualche anno fa e, dopo tutta una serie di sistemazioni (fai da te) prioritarie, e' giunta l'ora dell'impianto TV.
Come vedete dalle foto (#63), non c'e' niente da salvare. Ho l'impressione che l'impianto risalga ad almeno una ventina di anni fa. Le antenne sono puntate nella stessa direzione della altre presenti in zona (monte Falecchio?) ed anche l'impianto sembra essere quello standard da queste parti (foto #64, di un vicino) Ad ogni modo, cosi' come e', riceve:
> Mux Rai 1, VHF 9, male (intensita 60%, qualita 38%)
> Mux Rai 2, UHF 30, bene (intensita 62%, qualita 97%)
> Mux Rai 3, UHF 26, bene (intensita 68%, qualita 97%)
> Mux Rai 4, UHF 40, bene (intensita 61%, qualita 88%)
> Mux Mediaset 2, UHF 36, bene (intensita 60%, qualita 97%)
> Videobergamo, UHF 21, bene (intensita 60%, qualita 97%)
> Antenna2, UHF 22, bene (intensita 62%, qualita 97%)
(bene significa che si vede, male che squadretta e rimane senza audio, mentre intensita' e qualita sono date dal decoder, non ho strumenti piu' sofisticati)
Ho notato che teoricamente potrei ricevere anche i mux mediaset 1,4,5 e DFREE, in polarizzazione verticale. Il fatto che siano completamente assenti secondo me dipende da due cose: l'antenna piu' in alto (che probabilmente copre la fascia "alta" dell'UHF) sta cadendo a pezzi ed e' montata (se non sbaglio) in polarizzazione orizzontale mentre tutto l'UHF dal Falecchio arriva in Verticale.
Comunque vorrei il vostro aiuto per rifare il tutto.
Vorrei alimentare tre TV, distanti circa 8, 12, 15 metri dall'antenna. Mi aiutate a dimensionare il tutto?
Grazie a tutti
DesRos
PS:
come vedete c'e' anche un impianto sat (x SKY). Un'alternativa sarebbe TivuSat, ma allora andremmo su tre decoder + LNB a 4 uscite. Sarebbe economicamente piu' conveniente? (solo materiali, decoder esclusi, perche' il lavoro lo farei io in ogni caso)
Foto #63 - Impianto attuale
Uploaded with ImageShack.us
Foto #66 - Primo piano del componente che si vede sul palo
Foto #64 - Impianto di un vicino
e bene collegare la tv direttamente a ogni singola antenna per verificare i canali come vengono ricevuti.Comunque l'amplificatore e necessario sostituirlo.E necessario descrivere l'impianto.
Per le antenne e necessario una uhf in verticale su falecchio e una altra su clusone e una antenna vhf lll su clusone.E necessario applicare dei filtri.
Ciao,
ti dovrebbe bastare una UHF larga banda tipo Fracarro Blu420F( o una Televes, o una Offel similare) montata in polarizzazione Verticale verso M.Falecchio;
una VHf larga banda tipo Fracarro 6E512 o BLV6F in orizzontale smpre verso Falecchio;
un amplificatore con un ingresso VHF( o III banda) e un ingresso UHF con al massimo 20dB di guadagno;
un alimentatore;
un derivatore tipo CD4-12 o DE4-12 con il relativo carico di chiusura per l'uscita passante eventualmente non utilizzata.
un buon cavo coassiale di sezione 6,6-6,8mm.
Ragazzi
grazie delle risposte immediate!
Adesso mi metto alla ricerca del materiale. Vi terro informati sulla riuscita del lavoro. Essendo una seconda casa, non sara' una cosa breve, ci posso lavorare solo nei week end, e per di piu' non in tutti.
Grazie di nuovo
DesRos
