Cavo 2.5A e 250V a 2 pin... è ok per televisore?
rocketsd
Digital-Forum Gold Master
22 Maggio 2010
Devo collegare un tv samsung vecchiotto, che non ha cavo di alimentazione...
Cercando tra i cavi ho trovato uno a 2 pin da 2.5A e 250V
Secondo voi è corretto??
Cosa c´entrano i 2,5 A , i cavi elettrici per la 220/230 Volt sopportano minimo 10A
Per un cavo TV credo bastino 6A visto che li vendono per quello scopo ,quindi dovrebbero essere a norma CEE ...
Non ha la sigla C E stampata ,cercane uno dove sia scritto a norma CEE da 6A e originale
Volevo aiutarti ma mi sono scocciato di cercare...
Non ho capito.
Sul cavo che ho trovato c'è scritto 2.5A e 250V... và bene per il televisore?
E' come questo, con stampato 2.5A e 250V https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61acHSjdCzL._AC_SL1280_.jpg
Su Wikipedia, alla pagina relativa allo standard IEC 60320 (https://en.wikipedia.org/wiki/IEC_60320) c'è una tabella relativa a tutti i connettori definiti da tale standard.
La riga relativa al connettore di tipo C7, riporta il valore di 2,5 alla colonna "Max Current".
Grazie, link interessantissimo!
Quindi anche in base alla forma del plug, non è possibile sbagliare. Ovviamente servono cavi conformi alle normative
Quel cavo va benissimo, ed é perfettamente a norma, non preoccuparti!
Grazie gherardo, procedo ;)
