Cavo da usare per DTT
davidet85
Digital-Forum Senior
29 Marzo 2010
Ho un impianto dtt fatto a regola d'arte, progettato e studiato dal mitico AG-BRASC, mi rimane un'ultima cosa da risolvere, il cavo devo scenderlo nella stessa "calata" dove passa il cavo da 5mm della parabola, quindi pertanto il cavo per evitare disturbi il cavo del dtt da quanto deve essere? E che tipo? Grazie
si lo puoi far passare dalla stessa calata del sat,non si disturbano affatto, il cavo va bene quello per sat ma non di piccola sezione, usa quello più grosso, attenua meno.
Un DG113 della cavel per me può andar bene, poi se vuoi prendere la versione trattata anti UV ancora meglio.
Il modello è il DG113ZH è da 7mm
Impedenza caratteristica (@ 200 MHz) 75,00 ± 3,00 Ohm
Capacità (@1kHz) 52,00 ± 2,00 pF/m
Velocità di propagazione 85 %
Resistenza conduttore interno 18,0 Ohm/km
Resistenza conduttore esterno 13,9 Ohm/km
Resistenza di loop 31,9 Ohm/km
Corrente massima (Ieff) 8,0 A
Tensione di isolamento della guaina (spark test) 3,0 kV
Norma EN50117-2-5
Perdite di riflessione strutturali (SRL)
5 - 470 MHz >30 dB
470 - 1000 MHz >28 dB
1000 - 2000 MHz >26 dB
2000 - 3000 MHz >22 dB
Impedenza di trasferimento
5 - 30 MHz < 0,3 mOhm/m
Attenuazione di schermatura (SA)
30 - 1000 MHz >95 dB
1000 - 2000 MHz >90 dB
2000 - 3000 MHz >80 dB
Attenuazione
Inserisci la lunghezza del cavo in metri:
Frequenza (MHz) dB/100m Attenuazione alla lunghezza
desiderata in [db]
5 1,60
10 2,30
30 3,20
50 4,10
200 8,00
300 9,80
470 12,40
862 17,10
1000 18,50
1750 24,90
2150 27,90
2400 29,60
3000 33,40
