CDVB5300 e gestione satelliti
Derek Lou
Digital-Forum Master
30 Novembre 2006
Siena, Italy
Possiedo un coship del modello sopracitato arricchito da un motore col quale ho memorizzato più satelliti.Volendo intercettare anche l'Hispasat a 30 ovest,ho scoperto che non era presente nella sezione 'installazione parabola',per cui ho dovuto memorizzarlo personalmente cambiando il nome ad uno dei 'Newsat' presenti e facendo manualmente la ricerca.Ultimata questa,memorizzata la posizione del satellite,succede questo:ogni qualvolta mi trovi su una qualsiasi altra posizione orbitale e voglia poi passare sull'Hispasat,il motore mi trascina verso ASTRA a 19,2 est.Rifaccio infinite volte la memorizzazione dei 30 ovest,ma nulla da fare,si va a parare sempre sui 19,2 est.Quando poi mi trovo a scansionare i 30 ovest e mi fermo su un canale lì presente (ripeto:il problema sussiste solo quando da un altro sat mi voglia spostare sui 30 ovest.Se invece memorizzo detta posizione e guardo un canale immediatamente,il segnale rimane presente) e voglia poi passare sui 19,2 est,niente,si va a perdere la posizione di Astra.Che ci sia un'incompatibilità fra le posizioni di questi due sat (ma mi sembrerebbe assurdo...)?Da cosa può dipendere?
Fra l'altro,ogni tanto vanno a perdersi anche le posizioni di altri sat ,quando voglia andare su essi,come ad es. l'NSS a 22 ovest.
Problema di motore,di decoder o cos'altro?
Grazie per le eventuali risposte al mio quesito.
i setting li hai mai caricati da pc?
so che non ci sono in giro setting motor per coship...
comunque io proverei in questo modo:
dopo la memorizzazione dei vari satelliti e canali sul deco, con channelEdit te li salvi sul pc ,chiudi il channelEdit,lo riapri,apri il setting appena salvato e lo spari nel decoder,attendi la scritta good,spegni da dietro,attendi un paio di secondi,riaccendi e fai un reset impostazioni di fabbrica.
A questo punto il setting diventa tutt'uno con il fw che hai a bordo del deco e non ti resta che controllare se ti da ancora lo stesso problema.
molto importante
se non hai una versione registrata di channelEdit o di setEditor, ricordati che i tool in questione, gesticono al max 1480 tra canali tv e radio, per cui il mio consiglio è questo,elimina da tutti i satelliti le radio(almeno quelle che non ascolti)e tutti i canali tv che non ti interessano fino ad arrivare ad avere un totale di 1480 canali come max...solo dopo li salvi sul pc per poi rispararli nel decoder....
