Centralino parzialmente canalizzato:pro e contro.
ettore88
Digital-Forum Senior Master
15 Ottobre 2009
Genova
Un saluto a tutti!!!Vi chiedo un paio di consigli in riguardo non tanto ad un nuovo centralino,ma ad una nuova configurazione che l'antennista ha prospettato ai condomini:eek:ssia il parzialmente canalizzato.Premetto che i segnali tv provengono da un unica postazione(tutti i canali sono in UHF e solo la RAI in polarizzazione orizzontale).Attualmente l'impianto d'antenna è composto da:2 ant UHF(H/V),miscelatore e centralino larga banda.Tale impianto serve per servire 11 appartamenti con una sola presa TV.A quanto pare alcuni condomini ai piani bassi non riescono a sintonizzare correttamente alcune frequenze.( a quanto pare della banda IV).Essendo un condominio di "tirchi":D il tecnico ha consigliato questa configurazione dell'ibrido.(parzialmente canalizzato per le emittenti principali e in larga banda tutto il resto...)Gentilmente vi chiedo come trovate questa configurazione?Quali pro ci sono e soprattutto quali contro?Ultimo quesito:qualche condomino ha dischiarato di non voler partecipare alla spesa"!:5eek:La legge lo consente?Si può rifiutare?Grazie anticipatamente!!!:D
Un centralino canalizzato, anche se parzialmente, non è proprio una soluzione per tirchi.
Pro:
- Equalizzazione dei segnali ricevuti al centralino (almeno quelli inseriti nella parte canalizzata), evitando di distribuire in impianto segnali troppo bassi che, nel tuo caso, arrivano sotto soglia ad alcune prese
Contro:
- Se dovessero cambiare le frequenze di trasmissione di quei canali (prima o poi capiterà sicuramente, almeno per alcuni mux...), l'antennista dovrà tornare a sostituire un modulo o ritararlo
- Alcuni canali (considerati minori) probablimente verranno esclusi dall'impianto
- La miscelazione della parte canalizzata e della parte a larga banda comporta probabilmente la perdita di alcuni canali "intermedi" (o altrimenti si rischierebbero interferenze)
Parzialmente canalizzato, non canalizzato totale! Comunque, dalle mie parti si usa fare così quando si hanno appunto i segnali Rai da una direzione (o polarizzazione) e tutte le altre da un'altra. Per esempio in città a Bologna, quando per qualità e livello dei segnali si è costretti a ricevere tutto tranne Rai dal sito di Castel Maggiore (dove appunto Rai è assente). Funziona bene, molto meglio di sistemi a filtri passivi, ovviamente l'antennista deve essere una persona capace. Ma se ti ha proposto una soluzione simile, direi che "ha le palle".
Sul tema dei costi ai condomini, non so citarti gli articoli di legge, ma NO, un condomino non può sottrarsi ai costi della manutenzione di un impianto comune, nemmeno se si stacca da esso. Per esempio che decide di staccarsi dall'impianto di riscaldamento condominiale è comunque tenuto alla partecipazione ai costi di gestione e manutenzione.
1)Scusa, per sfizio, in che parte di Genova ti trovi? Dove la RAI e le private sono riuscite a fare un tale pandemonio?
2)Da come lo descrivi, il problema sembra più un problema di distribuzione che di centralino.
No,attualmente sono a Lavagna dai miei.Ciao
Questa configurazione è a filtri attivi?(parzialmente canalizzato).Che differenza vi è dai filtri passivi?Ci possono essere dei problemi con la miscelazione del parzialmente canalizzato ed il restante a larga banda?Grazie ancora!!!
